| utiliser torque sur OBD1 | |
Hervé17 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 84 Age : 66 Localisation : Près de Royan Métier : Retraité Voiture : E38 730D de 1998 Prénom : Hervé Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: utiliser torque sur OBD1 22/1/2023, 15:56 | |
| Bonjour, est ce que quelqu'un a essayer de connecter torque à l'OBD1 (avec adaptateur) et est ce que ça fonctionne ? Ci-joint modèles que j'envisage. Cordialement. Hervé. | |
gilles v8 E38istes or
| Sujet: Re: utiliser torque sur OBD1 22/1/2023, 17:01 | |
| j'ai un pote qui as celui la , mais il ne reconnais pas toutes les voitures , surtout les anciennes , que sa soit en obd1 comme en obd2 , jamais essayé sur ma e38 , mais en tout cas sur ma golf 4 de 98 avec obd2 , sa fonctionne pas! tandis que sur ma e46 de 2002 en obd2 cela fonctionne, c'est pratique car tu n'as pas de fil et que tu peu diagnostiqué via ton tel , moi je dirais tente , tu verras bien | |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: utiliser torque sur OBD1 22/1/2023, 23:07 | |
| Pour ma part j'ai un boitier Carly (qui ressemble fortement à ton boitier d'ailleurs) et sur ma 750i de 95 il a pu accéder à tous les modules en OBD. Par contre, impossible d'accéder aux DME qui sont en ADS. | |
| Sujet: Re: utiliser torque sur OBD1 23/1/2023, 00:48 | |
| Salut, c'est ce boitier là (lien ci-joint) ?
https://www.mycarly.com/blog/uncategorized/carly-obd2-fr/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SHOP-FR-Adaptor&gclid=CjwKCAiA2rOeBhAsEiwA2Pl7Qywjy8938s4MacaEsB1msB46-1rJLF9gfKXnqmcom66kVvw_WACKnxoCocQQAvD_BwE
Ma voiture est de 11/1998 est ce que j'aurais besoin de l’adaptateur universel Carly ?
Extrait site Carly:
Ma voiture est-elle compatible avec Carly? Si votre voiture date d’après 2001, la solution Carly devrait vous convenir.Le système est compatible avec la quasi totalité des marque automobiles à l’international. Vous avez besoin de l’adaptateur universel Carly et dans le cas d’une BMW plus ancienne que 2001, vous avez également besoin du câble d’extension d’adaptateur à 20 broches. L’application fonctionne à la fois sous Android et sous iOS. Les fonctionnalités prises en charge par votre voiture dépendent du modèle, de l’année de construction, du matériel et des logiciels de la voiture. | |
| Sujet: Re: utiliser torque sur OBD1 24/1/2023, 00:22 | |
| Sur une 98, tu passeras sans problème. (La mienne est de 95 et a part la DME, j'arrive à lire la plupart des modules). Il te faut l'adaptateur 20 broches plutôt que "l'universel" (le boîtier est déjà en OBD2, je vois pas de quoi ils parlent quand ils disent adaptateur universel). Par contre attention, je vois que ce n'est pas précisé sur le lien, mais l'application qui va avec est payante aussi. A l'époque j'avais du débourser 50€ pour le boitier et 60€ pour l'application de mémoire. Je ne sais pas si c'est pas passé sur un abo annuel maintenant. | |
| Sujet: Re: utiliser torque sur OBD1 24/1/2023, 01:02 | |
| OK Julien et tu as un boitier Carly ? | |
| Sujet: Re: utiliser torque sur OBD1 28/1/2023, 22:46 | |
| Oui, et à l'achat j'ai pu lire une partie des codes erreurs de ma 750i de 95. C'était aussi très bien passé sur une 740i de 96 de mémoire. Carly ça reste pour moi la meilleure solution en dehors du couple ISTA/ICOM. | |
| Sujet: Re: utiliser torque sur OBD1 | |
