Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Moteur qui se coupe 735i
Naho
Supersucker
7 participants
Supersucker
Supersucker
Kilomètres : 27
Métier : Beaucoup de métiers!
Voiture : 735i E38
Humeur : Novice dans le monde des BMW, désireux d'en apprendre toujours plus. Pas novice en mécanique ni en carrosserie pour autant.
Prénom : Mathieu
Moteur qui se coupe 735i Empty
MessageSujet: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty3/12/2023, 11:58
Bonjour à tous
Depuis quelques semaines, j'ai des soucis de moteur qui se coupe tout seul. Il démarre sans souci, mais, parfois au ralenti, j'ai une coupure, 0 rpm, le moteur est éteint. Je redémarre, c'est poussif, mais ça reprend. Pour rajouter une cerise sur le gâteau, c'est aléatoire, parfois à froid, parfois à chaud, souvent à l'arrêt ou à faible vitesse. Ca me le fait depuis quelques semaines, depuis septembre, donc, pas de problème de chaud/froid en extérieur. Ca me le fait principalement en D.
Je me disais, peut-être le starter auto? Peut-être les bougies? Papillon de gaz?
C'est une 735i de 1997.
Je ne sais pas par où commencer.
Merci d'avance de vos conseils avisés.
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty3/12/2023, 13:12
c'est peut être les injecteurs qui sont encrassés ,tu as essayé de mettre une dose de nettoyant injecteurs dans le réservoir ,ça peut des fois résoudre le problème !
Naho
Naho
Kilomètres : 63
Voiture : 730i
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty3/12/2023, 14:42
Peut être regarder du côté du capteur vilebrequin qui commence à rendre l’âme.
Naho
Naho
Kilomètres : 63
Voiture : 730i
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty3/12/2023, 14:50
Allez je me fais un peu de pub.
J’ai un banc qui me permet de faire des tests + nettoyage par ultrason et je prend 10€ par injecteurs donc au cas où !!!!
Moteur qui se coupe 735i Img_0019
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty3/12/2023, 15:08
tu es équipé Marc Moteur qui se coupe 735i 399673
Naho aime ce message
Supersucker
Supersucker
Kilomètres : 27
Voiture : 735i E38
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty5/12/2023, 18:29
Je pensais aussi au capteur AAC, que j'ai changé par un adaptable il y a 30k km. Le capteur de vilebrequin se situe à quel endroit? Je le pensais au niveau de la cloche de boite?
JPA 47
JPA 47
Kilomètres : 377
Voiture : 740i 1999 BVA
Prénom : Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty5/12/2023, 20:11
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous,
J'ai eu ce problème sur ma 740i. Il s'agissait bien du capteur de vilebrequin, qui se situe au-dessus du tube d'échappement, côté droit. Il est accessible sous la voiture.
Je te conseille de bien nettoyer l'emplacement (il y a souvent des traces d'huile à cet endroit) et de l'acheter en pièce d'origine BMW, pas d'adaptable.
La différence de prix ne vaut pas le coup de s'embêter..
Bonne soirée à tous !
Jean-Pierre
Moteur qui se coupe 735i Capteu11
Naho
Naho
Kilomètres : 63
Voiture : 730i
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty5/12/2023, 20:43
Jean-Pierre
Je confirme , si possible il vaut mieux mettre plus cher et prendre de l'origine sur ces capteurs c'est quand même plus fiable
Kilomètres : 5606
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty5/12/2023, 22:06
   Et même bal pour le capteur AAC, les adaptables ne fonctionnent pas !
Naho
Naho
Kilomètres : 63
Voiture : 730i
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty6/12/2023, 21:32
Pour info j'ai changé le capteur vilebrequin sur ma 730i récemment: Tarif 115€ chez BMW
sven70
sven70
Kilomètres : 240
Voiture : 728ia E38 Phase 2 , M5 E39 2002 , ex 528i E28 , 2002 Tii 1972, MB 320SL, ex M5 3,6L, ex M5 3,8L, ex M3 3.0L
Humeur : soupe au lait
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty7/12/2023, 05:54
Je confirme que pour ces capteurs, allez direct chez BM, les autres ne fonctionnent pas correctement...
Souvent le fournisseur OEM de ce type de capteur est VDO Siemens (j'ai eu le cas plusieurs fois ) , donc si vous cherchez ailleurs que chez le constructeur, prendre cette marque...
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe 735i   Moteur qui se coupe 735i Empty7/12/2023, 08:23
le capteur arbre a came est un aimant , il n'aurais pas attirer de la limaille ou des saletées par hasard , sa se nettoye , normalement il fonctionnes pas en induction car les modeles inductions sont apparus apres 2000 , donc que ce soit de la piece bmw ou de l'adaptable , je pense pas qu'il y ai des soucis plus que sa sur ces modeles, apres oui , certaines pieces adaptables sont mal ajustés , genre la fiche peine plus a se branché ou le plastique plus cassant , mais perso pour ce genre de pieces deja changés sur d'autres voitures , jamais eu de soucis avec l'adaptable , et pour info si tu veux faire le teste, lorsque tu met ton capteur pret d'une boussole il devrais attirer le nord , et s'il est foutus, il eloigne le nord normalement
» moteur qui se coupe au demarrage
» 735i moteur cale a chaud
» Ampli qui se coupe
» BMW M8 Compétition coupé
» presentation de mon coupé E46
