Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Déshuileurs 750i M73
4 participants
V12Sound
V12Sound
Kilomètres : 208
Voiture : BMW 750iL E38, BMW ///M3 3.2l E36
Prénom : Benoît
Déshuileurs 750i M73 Empty
MessageSujet: Déshuileurs 750i M73   Déshuileurs 750i M73 Empty19/6/2024, 00:46
Certains propriétaires ou ex-propriétaires de 750 qui ont changé leurs déshuileurs à l'arrière des collecteurs d'admission savent-ils me dire comment sont les pièces de rechange commandées en concession BMW?
Je m'explique:
Sur la mienne (dans les premières produites) j'ai ça:
Déshuileurs 750i M73 Dzoshu10
On voit un orifice avec filetage à l'arrière obturé par une vis et une rondelle qui plaque un joint circulaire plat (complètement cuit d'où l'objet du remplacement).
Quand je regarde dans l'ETK avec mon numéro de châssis, j'ai ce schéma:
Déshuileurs 750i M73 Displa10
Aucune vis (hormis celles qui fixent le déshuileur sur le collecteur) ni aucun joint ne sont présents à l'arrière.
En cherchant sur le site d'un concessionnaire Allemand qui vend en ligne, il y a cette photo:
Visiblement, il n'y a plus de filetage mais le "trou" reste. Je devine qu'il n'est pas débouchant mais sans certitude.
D'où ma question en début de ce post.
La 750 E32 avait une sonde de température d'air à cet endroit. Ma E38 étant dans les premières sorties a t-elle encore des pièces où BMW avait gardé la possibilité de mettre un capteur, possibilité qu'ils auraient supprimée sur les millésimes postérieurs et qui ferait que les pièces de remplacement ne sont plus complètement identiques à la première définition? C'est aussi possible.
Merci pour vos infos.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Déshuileurs 750i M73   Déshuileurs 750i M73 Empty5/7/2024, 19:20
Il y à de forte chance que tu est une ancienne version comme tu le dit. Possiblement remplacée par un mecano qui avait celle ci sous la main.
V12Sound
V12Sound
Kilomètres : 208
Prénom : Benoît
MessageSujet: Re: Déshuileurs 750i M73   Déshuileurs 750i M73 Empty3/8/2024, 00:24
Ca fait quelques semaines que j'ai la réponse à ma question mais pas pris le temps de faire un retour.
J'ai finalement passé commande des pièces et il n'y a plus cette vis à l'arrière ni aucun filetage dans le plastique. Si ça peut servir à d'autres qui se poseraient un jour la question, voici la pièce telle qu'elle est fabriquée et fournie aujourd'hui. Tout le reste est pareil à la définition de 1994.
Déshuileurs 750i M73 Dzoshu12
V12Sound
V12Sound
Kilomètres : 208
Prénom : Benoît
MessageSujet: Re: Déshuileurs 750i M73   Déshuileurs 750i M73 Empty3/8/2024, 00:31
Merci pour ton retour. Les pièces étaient celles montées à neuf sur la voiture, on peut encore lire l'inscription 10 94 en vert sur celles-ci (voir 1ère photo). Elles ont plutôt bien résisté au temps...
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Déshuileurs 750i M73   Déshuileurs 750i M73 Empty8/8/2024, 07:04
J'avoue que je n'ai jamais changé ça sur Mayabel   Crying or Very sad
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: Déshuileurs 750i M73   Déshuileurs 750i M73 Empty9/8/2024, 18:11
Et en le changeant cela fait quoi
» Mon E38 750i '95
» ma bmw 750i F01
» Ma 750i
» 750i "low"
» ma 750i pack "m"
Amicale BMW série 7 E38 :: Admission-
