-29%
269.99 € 379.99 €
 Question sur la solution Bluebus pour Bluetooth dans E38
Benzen
Benzen
Kilomètres : 433
Voiture : BMW 740ia - août 95 ; mon ex : BMW 740ia - Janvier 1996
Humeur : Au beau fixe ! que du blanc bleu !
Prénom : Grégoire
Question sur la solution Bluebus pour Bluetooth dans E38 Empty
MessageSujet: Question sur la solution Bluebus pour Bluetooth dans E38   Question sur la solution Bluebus pour Bluetooth dans E38 Empty18/11/2024, 16:31
Bonjour les amis,
je suis tombé sur la proposition de cet anglais qui a développé pour les e38, e39et e53 un boitier permettant d'avoir le bluetooth dans la voiture, sans trop se prendre la tête :
https://www.bluebus.dev/
quelqu'un connait-il et a testé ?
De mon côté je note que pour les e38 d'avant 98 cela semble plus compliqué à installer :
"Cars built before 1998 may be wired for the M-Bus Changer rather than I-Bus and will not work out of the box with the BlueBus!"
Je n'ai pas trop compris cette histoire de M-Bus et I-Bus, voyez-vous de quoi il parle ?
En tout cas cela a l'air pas mal du tout !
» question : solution pour jante terne ?
» Petite question.
» Question sur l antidemarrage
» Question DSP origine
» question boite
