| codes erreur carsoft ? ? ? | |
| Sujet: codes erreur carsoft ? ? ? 10/3/2012, 21:06 | |
| bonjour a tous ! apres un diag carsoft ( car toujours embeté avec mon ABS ! grrrrrrrrrr !!!) voici mes codes erreurs DME / DDE : 113 - 2
ABS / ASC : 3 - 36 - 27
LCM / CCM : 40 savez vous a quoi correspond ces codes defauts car j'ai vu le tuto mis par nico sur les codes defauts mais j'y comprend rien pourtant j'ai tout regardé !!! pffff !! j'suis nul !! d'avance merci de votre aide ! cordialement
MANU |
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 10/3/2012, 21:50 | |
| - escalante a écrit:
- bonjour a tous ! apres un diag carsoft ( car toujours embeté avec mon ABS ! grrrrrrrrrr !!!)
MANU Je dirais: vanne egr ( vanne de gaz ) et capteur avant droite , puis vérifier l'alim du boitier papillon ou le potentiométre !!. pour le code 113 je ces pas trop: nourrir le retour du signal Valve pompe d'accélérateur :/ |
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 13/4/2012, 15:22 | |
| coucou, j'ai eu mes codes erreurs mais je ne vois pas la cause!!
vous pouvez m’éclaircir un peu?? à part l'airbag que tout le monde connais bien sûr!!
tableau de bord
3F: la surintensité de circuit instruments,
C3: signal de vitesse du moteur unité de contrôle du signal TD TD (Vitesse)
8B: carillon T3
8D: Câble de signal EGC est défectueux ou non un signal télégramme AGS
91: carillon T2
ZKE / ZVM
63: relais-ingérence: arrière côté passager FH - Fermer
ABS / ASC / DSC
67: peut - erreur
AIR BAG
24: Gauche Satellit (capteur airbag latéral) / capteur de pression, double airbag
16: ceinture de sécurité, le conducteur |
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 18/4/2012, 18:57 | |
| personne connait les problème? :'( |
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 19/7/2012, 21:12 | |
| bonsoir voici 10 erreurs sur srs (airbag) dont je comprend pas | |
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 19/7/2012, 21:14 | |
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 19/7/2012, 21:21 | |
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 19/7/2012, 21:30 | |
| je dispose pas du listing de ce soft ... désolé |
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 19/7/2012, 21:34 | |
| quel année ton 730 d ? srs 1 /2 /3 ???
regarde ca |
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 19/7/2012, 21:44 | |
pierre8102 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 76 Age : 43 Localisation : 02100 Voiture : e38 728i Prénom : pierre Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 26/6/2016, 22:10 | |
| bonsoir suite à l'acquisition récente dur carsoft j'ai réalisé un diag de tous les modules mais j'ai des modules qui ne donnent pas de réponse et d'autres qui sont bons quelqu un aurait une suggestion?
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 29/6/2016, 11:45 | |
| J'ai trouvé ca sur le net , je pense être dans la bonne section ? http://www.obd-codes.com/trouble_codes | |
Camtôa E38istes confirmés
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? 29/6/2016, 16:52 | |
| Il faut essayer avec contact au max et aussi moteur tournant. Certains modules ne répondent pas parce qu'il ne sont pas présent dans ta voiture, sur ma E36 pourtant très bien équipée quasi rien ne répond, sur la E38 quasi tout répond...
En général avec carsoft le code erreur est accompagné d'une explication en Anglais, qui te donne la définition du code erreur et les suggestions pour trouver le souci.
Ex j'ai eu erreur 201 ( de mémoire) too poor mixture detected by the lambda sensor. You will look the ignition spark plugs, etc. | |
| Sujet: Re: codes erreur carsoft ? ? ? | |
