Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 vidange du pont
vidange du pont  Empty
MessageSujet: vidange du pont    vidange du pont  Empty30/4/2012, 06:56
bonjour a vous voila je voudrez faire la vidange de mon pont mes comment faire svp avec photo merci vidange du pont  174208
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty30/4/2012, 10:05
Ya rien de compliquer !
Deja acheter les fournitures ( huile de pont, joints, bouchon )
Prevoir les clé alen qui vont bien !!
Dévisé la vis de remplissage puis celle de vidange.
Laisser coulé 20 minutes, puis remplir a RAS.
Fermé , essuyer .... c'est fini ^^
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty30/4/2012, 22:54
Et sans oublier de faire bien chauffer l'huile de pont pour qu'elle soit plus fluide...
A+
vidange du pont  733678
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty1/5/2012, 06:57
daccord pour la faire chauff je fait comment ? Very Happy
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty1/5/2012, 07:15
Un truc genre camping gaz ça le fait :
vidange du pont  2367810
Smile Smile Smile
Ou sinon tu fais simplement quelques kilmomètres avec ta titine et ton pont montera en température normalement.
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty1/5/2012, 09:20
bah oui, tu chauffes l'huile de ton pont en roulant une bonne vingtaine de km...
attention aussi à l'odeur de celle-ci !!! très spéciale !!! lol
A+
vidange du pont  883707
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty1/5/2012, 13:18
Camping gaz vidange du pont  332695 vidange du pont  332695
SA risque de bien chauffer
Et la plus jamais bbesoin de
Quelques vidanges que SA soit!!!
La sa sera à vie Smile
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty1/5/2012, 15:24
lol!
très très bien l'idée du camping gaz...
vidange du pont  105709 Bertrand
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty1/5/2012, 15:41
J'ai une question. Une vidange pont doit se faire tous les combien de kilomètres?
Ah réponse trouvé dans un ancien post:
toutespièceseE38/E39 a écrit:
pour la fréquence , en meme temps que la boite
entre 60 000 et 70 000 km
la quantité d'huile est 1.2 à 1.4 litres
moi je la prends chez BMW
amicalement émilien
Désolé du dérangement Very Happy
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty1/5/2012, 23:01
Merci Christophe de ce renseignement supplémentaire...
vidange du pont  399673
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty2/5/2012, 08:42
ok ok je vais regard a tout sa ce week end merci beaucoup Very Happy
MessageSujet: Re: vidange du pont    vidange du pont  Empty2/5/2012, 09:31
vidange du pont
» Vidange pont
» Pont 750il
» Additif pont ?
» Problème de pont..
» après BVA, le pont !
Amicale BMW série 7 E38 :: Pont-
