Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Vidange pont
Camtôa
habibi0654
james62
jean-luc13
clcl
olive47
joce41
19 participants
Vidange pont Empty
MessageSujet: Vidange pont   Vidange pont Empty13/1/2012, 09:06
Bonjour a tous
Quelle huile faut il pour faire la vidange du pont? et quelle fréquence?
merci
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty13/1/2012, 10:16
pour la fréquence , en meme temps que la boite
entre 60 000 et 70 000 km
la quantité d'huile est 1.2 à 1.4 litres
moi je la prends chez BMW
amicalement émilien
Vidange pont Projet11
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty13/1/2012, 10:28
ok merci
mais a part chez BMW, on peut en trouver où?
C'est la même pour toute les E38?
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty13/1/2012, 10:41
oui c'est la meme , après tu peut l'acheter en centre auto . mais je crois qu'il y a pas un gros écart de prix .
amicalement émilien
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty13/1/2012, 10:45
quel est l'indice de l'huile ? est-ce de l'huile pour boite de vitesse mécanique ?
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty13/1/2012, 11:05
c'est de la 75W90
après tu as plusieurs marques
la castrol est très bien
amicalement émilien
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty13/1/2012, 11:09
merci Vidange pont 399673
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty13/1/2012, 22:23
moi je mais de le dexron 2 ou 3
et tu en trouve partout
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty13/1/2012, 22:28
+1 pour la castrol Wink
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty14/1/2012, 07:29
moi aussi de la castrol mais il y a pas une histoire avec le pont si il est autoblocant ou pas ? il y a pas 2 types d huile ?
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty14/1/2012, 09:36
si mais je te rassure il n'y a pas de pont autobloquant sur nos serie 7
et tu peut le vérifier par toi meme si un jour tu as l'occasion de la mettre sur un pont .
tu fais tourné une roue arrière ett l'autre roue tournera dans le sens inverse .
donc pas autobloquant .
par contre quand les 2 roues arrières tournent dans le meme sens alors il est autobloquant .
les ponts autobloquant sont souvent des ponts avec un rapport court .
sur nos 7 il y a des 3.13 et 3.23 et meme 2.93 je crois .
pour les autobloquant très recherchés 3.45 , 3.91 , 4.15
petit aparté , et fin du hors sujet .
amicalement émilien
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty14/1/2012, 09:40
Merci pour cette petite précision! Vidange pont 105709
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty14/1/2012, 09:59
Vidange pont 733678
joce41
joce41
Kilomètres : 133
Voiture : 740 IA
Prénom : Jocelyn
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty14/1/2012, 12:55
Trés interressant.
Merci pour l'info
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty20/1/2012, 20:50
Quel risque prend on à ne pas avoir fait de vidange de pont ??? je doute que nos amis de chez BMW le fasse tous les 60 000 kms pale
Sur une boite auto, je comprend vu le nombre de pièces en mouvement ? mais le pont ?
J'ai besoin de vos lanternes ...
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty20/1/2012, 20:58
il me semble que ca fait partie de l'inspection 1 ou 2 (changement de tous les fluides )
c'est moins important qu'une boite mais bon pour le prix ca vaut pas le coup de se privé .
ca reste quand meme des engrenages qui tourne très vite donc l'huile de bonne qualité est quand meme important
amicalement émilien
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty22/1/2012, 14:14
quand ça commencera à faire du bruit toute façon le mal sera déjà fait :p
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Métier : restaurateur
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty22/1/2012, 16:38
Salut, j'ai envie moi aussi de faire vidanger le pont, j'ai lu sur le site de darkgyver que la vidange n'est plus théoriquement à faire sur les béhèmes d'après 1997..
..qu'en pense émilien?
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty22/1/2012, 21:20
comme tout, l'huile a vie, comme on l'a dit 36 000 fois, ça n'existe pas.
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty22/1/2012, 21:47
c'est tout simplement parce que maintenant les voitures ne sont plus faites pour durées !
donc tout le monde s'en fou de vidanger ou pas les boites et les ponts de toutes facon la voiture sera foutu avant 200 000 km !
si un jour il y a de l'huile qui peut garder toutes ces caractéristiques pendant 10,15 ou 20 ans
le litre coutera 500€ !!!!!
pour moi ca sera toujours vidangé en temps et en heure .
amicalement émilien
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty23/1/2012, 23:21
c'est bien ce que je pensais donc vidange pont!Vidange pont 594687
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty24/1/2012, 08:22
Vidange pont 961187
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty29/4/2012, 06:28
bonjour moi je voudrai la fair ma vidange pont mes comment ??
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty3/6/2012, 11:52
Pour vidanger un pont, il faut un pont.
CLCL
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont Empty3/6/2012, 12:53
un trottoir ou un endroit plat et plus haut que tu puisse reculer les roues arrière au bord et comme ça tu te glisse dessous avec ton bac pour vidanger et une seringue pour remplir système D
Vidange pont Empty
Vidange pont
» vidange du pont
» après BVA, le pont !
» Pont 750il
» Additif pont ?
» Problème de pont..
Amicale BMW série 7 E38 :: Pont-
