Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 réglage boitier de direction
Kilomètres : 5682
réglage boitier de direction Empty
MessageSujet: réglage boitier de direction   réglage boitier de direction Empty2/5/2012, 13:01
salut tous le monde
j'ouvre un sujet sur le réglage du boitier de da
j'ai cherché dans le fofo ,mais pas trouvé
donc en ce moment je suis en train de m'occuper de ma belle
train av ar à refaire
j'ai commencé par l'avant
changement des biellettes et tirants
puis je me suis aperçu que j'avais du jeu dans la da
pour info
clé de 17 coupée et clé à 6 pans de 5
l'écrou à desserrer se trouve au dessus du boitier de da à gauche du véhicule sous le moteur
mettre la clé à six pans dans la vis de réglage et désserrer l'écrou
à l'aide de la clé de 17
pour ma part j'ai serrer un tours la vis de réglage, bloqué l'écrou
démarrer et controler le jeu
mieux vaut avoir un pont
car l'opération n'ait faisable que par en dessous
et laisser refroidir le moteur avant de commencer(çà brule les merguez!!! Sourired Sourired )
après çà plus de jeu dans la da
aujourd'hui controle et réglage du parallélisme
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: réglage boitier de direction   réglage boitier de direction Empty2/5/2012, 13:05
Tu as du mal regarder Nico. lol
Le sujet a déjà été traité ici
https://www.amicalee38.org/t144-reglage-boitier-de-direction
réglage boitier de direction 2017-012
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: réglage boitier de direction   réglage boitier de direction Empty2/5/2012, 13:09
le sirop d'écosse à grosse dose ,çà fait des dégats réglage boitier de direction 332695 réglage boitier de direction 332695
je trouvais çà bizard aussi que ce sujet ne soit pas traité
merci pour l'info réglage boitier de direction 399673
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: réglage boitier de direction   réglage boitier de direction Empty2/5/2012, 13:19
j'ai pigé pourquoi je ne l'avais pas trouvé
je cherchais dans direction et transmission
pas les yeux en face des trous réglage boitier de direction 332695
» Réglage boitier de direction
» reglage direction
» boitier de direction
» Grognements boitier direction
» petit question sur un reglage
