| boitier de direction | |
nico740 Modérateur
| Sujet: boitier de direction 5/8/2012, 17:25 | |
| salut tous le monde bon aujourd'hui j'ai changé mon boitier de direction j'ai fait quelques photos sur la façon dont j'ai procédé 1-démonter la barre de direction d'un bout à l'autre | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 17:32 | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 17:38 | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 17:55 | |
| 2- desserrer les fixations du boitier de da, pour avoir du jeu afin de démonter la bielette de liaison entre la barre de da et le boitier (photo 3) | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 17:57 | |
| il y a 3 vis de fixation pour le boitier voici la troisième ( la plus chiante) | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 17:58 | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 18:00 | |
| voici la barre complète déposée | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 18:03 | |
| ensuite il reste le cardan de la colonne de direction à enlever une vis à desserrer et à enlever comme le boitier n'a plus de fixation,le cardan s'enlève facilement | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 18:05 | |
| le cardan de la colonne remonte dans la direction d'au moins 10 cm ce qui laisse de l'espace pour sortir le bestiaux | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 18:07 | |
| 4-desserrer les 2 banjo des durites hydrolique au dessus du boitier de da | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 18:09 | |
| alors ,avec le boitier | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 18:10 | |
| et sans le boitier | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 18:12 | |
| les 2 boitiers déposé | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 18:19 | |
| petite précision pour sortir le boitier il faut le déplacer vers la colonne, en le faisant pivoter vers l'extèrieur c'est la partie transmission qui doit sortir en premier
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 18:23 | |
| pour la troisième vis de fixation du boitier, il y a une durite qui passe au dessus de la vis il faut donc desserrer le banjo et une fixation sur le chassis pour ne pas être emmerdé à desserrer la vis de fixation | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 18:28 | |
| voilà pour le résultat , çà n'a rien changé, la direction est toujours aussi dure donc il ne me reste plus que la pompe ou le système servotronic qui déconne
kodi E38istes actifs
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 19:04 | |
| Ta direction était dure comment? | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 19:08 | |
| elle est tout le temps dure mais pas inconduisible je roule avec et on s'y habitue on va dire dure moyenement pas dure à ce foutre au fossé y a de l'assistance mais pas assez | |
jean30 E38istes actifs
Kilomètres : 268 Age : 57 Localisation : camargue Métier : chef d'equipe Voiture : 728I 1996 Humeur : toujours sympas mais je suis un garçon sensible .
Prénom : jean philippe Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 20:23 | |
| peut etre bien la pompe D.A en tout cas merci pour ce post | |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 22:59 | |
| Bien vu le post mais dommage pour toi d'avoir changé pour pas mieux pompe DA ?? | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: boitier de direction 5/8/2012, 23:02 | |
| bah je finirais bien par trouver ce qu'elle a merci pour vos témoignages | |
| Sujet: Re: boitier de direction 6/8/2012, 09:35 | |
| Salut, j'ai eu le meme probleme que toi, pour pas dire identique! le servo etait mort, il coute chero .... mais une fois changer, c'est le jour et la nuit!
bon courage. |
| Sujet: Re: boitier de direction | |
