35 €
 Grognements boitier direction
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
Grognements boitier direction Empty
MessageSujet: Grognements boitier direction   Grognements boitier direction Empty8/2/2015, 17:09
Depuis quelques temps (avec l'arrivée des températures négatives), j'ai des gros bruits de (boitier de) direction durant les 1ers kilomètres à froid, principalement quand je braque à droite.
Une fois que le compartiment moteur est monté en température, ces bruits disparaissent et la direction assistée ne manifeste plus aucun signe de faiblesse.
Si ces symptômes vous inspirent, merci de vos commentaires.
Pierre
MessageSujet: Re: Grognements boitier direction   Grognements boitier direction Empty8/2/2015, 18:43
Peut-être un manque d'huile?
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Grognements boitier direction   Grognements boitier direction Empty8/2/2015, 19:28
En effet, faut peut-être commencer par là. J'ai ouvert le bocal, l'huile est en mouvement, la pompe a donc l'air de bien brasser mais le niveau n'est peut-être plus suffisant, je vais aller chez le garagiste en faire remettre dès demain.
Merci
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Grognements boitier direction   Grognements boitier direction Empty12/2/2015, 23:28
Effectivement, manque d'huile. Niveau refait, les grognements ont disparu.
MessageSujet: Re: Grognements boitier direction   Grognements boitier direction Empty12/2/2015, 23:36
Classique sur d.a (toutes marques) maintenent il faut trouver la fuite ou faire l'apoint de temps en temps
» boitier de direction
» Réglage boitier de direction
» réglage boitier de direction
» Boitier DME
» boitier LCM
