| Interface autoradio MP3 USB SD | |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Interface autoradio MP3 USB SD 11/5/2012, 20:31 | |
fredozzr E38istes or
![E38istes or E38istes or](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/00410.jpg)
![fredozzr](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/24-8.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 3394 Age : 66 Localisation : normandie Métier : soudeur en retraite Voiture : 740i - 750ial Humeur : toujours pret a faire parler la poudre de mon canon... Prénom : frédéric Date d'inscription : 23/10/2011
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 11/5/2012, 21:00 | |
| bonjour , peut tu me dire comment sortir l auto-radio comme tu l a fait sans avoir a demonter tout le tableau de bord stp ?
je te remercie d avance !! | |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 11/5/2012, 21:10 | |
| http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_4-3_Monitor_Removal.pdf
et pleins d'astuces sur ce site entièrement dédié à la E38:
http://www.meeknet.co.uk/E38/ |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 11/5/2012, 21:18 | |
| merci ! | |
![jabond](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/27-28.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 16757 Age : 76 Localisation : Grenoble Métier : retraité Voiture : 740ia 99 - 750ia "M" 2000 - Mini Cooper "S" - BMW 650cia 2006 Humeur : de bonne humeur la plupart du temps........ Prénom : Jacques Date d'inscription : 23/10/2011
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 11/5/2012, 21:20 | |
| Salut, c'est pas compliqué, d'abord enlever la petite boiserie gauche, celle-ci est clipsée par contre la grosse à droite est vissée de l'intérieur de la boite à gants, donc surtout pas tirer dessus, il y a 4 écrous en plastique pour y accéder il faut ouvrir ta boite à gants, enlever les 3 vis parker en haut de la boite à gants, juste en dessous de la baguette, ensuite tu soulève la plaque qui sert de plafond à ta boite à gants, ainsi tu peux accéder aux écrous, pour que ça soit moins dur à dévisser au cas haut, appuyer sur la baguette en même temps avec l'autre main après ça tu as deux vis à enlever, une de chaque coté du bloc, une dessous (au mlieu) prendre un petit tournevis car pas facile d'accès. les trois vis enlever te permette d'enlever le poutour de ton écran et tu accédes ainsi aux deux vis de fixations du bloc, et il suffit de tirer vers toi voilà A+ ______________________ ![Interface autoradio MP3 USB SD Bmw_vi10](https://i.servimg.com/u/f78/16/17/40/26/bmw_vi10.jpg) | |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 11/5/2012, 21:35 | |
| Mais de rien mon grand ^^ |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 12/5/2012, 21:15 | |
| merci Jacques pour ton explication !! | |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 12/5/2012, 21:21 | |
| Salut, pas de problèmes, le forum sert à ça ______________________ ![Interface autoradio MP3 USB SD Bmw_vi10](https://i.servimg.com/u/f78/16/17/40/26/bmw_vi10.jpg) | |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 12/5/2012, 21:22 | |
| Et pour mon histoire l'interface? Une suggestion?? 0:) |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 12/5/2012, 21:30 | |
| recherche un peu sur le forum, il me semble qu'il y a un sujet la-dessus, où l'interface était branché sur lecteur de cassettes, à vérifier ______________________ ![Interface autoradio MP3 USB SD Bmw_vi10](https://i.servimg.com/u/f78/16/17/40/26/bmw_vi10.jpg) | |
| ton interface je la trouve pas mal ! elle m interresse aussi mais je vais demonter mon poste regarder mes fiches et leur telephoner pour etre sur que c est compatible... il me reste a trouver du courage pour demonter ! | |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 12/5/2012, 22:59 | |
| salut va voir a la 3eme page puis 1 ere ligne tu auras ta reponse ..... Bon aller je te la donne ... la reponse .... bm54 |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 15/5/2012, 11:20 | |
| Merci pour les infos, js suis allé voir au niveau de la partie audio/GPS de ma e38, je n'ai pas trouvé de boitier BM54, il y a le chargeur 6cds, lecteur GPS, module GPS mais pas de boitier BM54... |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 15/5/2012, 12:59 | |
| La qualité d'écoute laisse a désiré .... mieux vos un lecteur chargeur CD. |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 15/5/2012, 20:16 | |
| Bon ben c mort, mon chargeur me met CD error à tous les disques mêmes originaux, limite neuf... Du coup, je recherche un chargeur comme ceci ^^ ![Interface autoradio MP3 USB SD Dsc07510](https://i.servimg.com/u/f47/16/77/11/27/dsc07510.jpg) |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 15/5/2012, 20:20 | |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 15/5/2012, 20:38 | |
| mais c qui se fameux Émilien???? Émilien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 15/5/2012, 20:45 | |
| http://www.leboncoin.fr/boutique/7003/toutes_pieces.htm?ca=17_s
toutespiecese38 ^^ |
kristof07 E38istes argent
![kristof07](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/510-17.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 2067 Age : 41 Localisation : Île-de-France Voiture : BMW e38 740ia Prénom : Christophe Date d'inscription : 05/04/2012
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 15/5/2012, 20:53 | |
| Pour résumé, c'est le géotrouvetout de l'amicale e38. Une hésitation, un conseil, des pièces détachées pour ta e38? Tout les chemins sur ce forum mènent à Émilien lol ![Interface autoradio MP3 USB SD 59925](https://2img.net/u/2512/21/56/39/smiles/59925.png) | |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD 15/5/2012, 21:03 | |
![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Interface autoradio MP3 USB SD ![Interface autoradio MP3 USB SD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
