Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 interface usb / auxiliaire et carte sd
bayo2
6 participants
interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty
MessageSujet: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty24/2/2012, 13:42
bonjour a tous ;
j'en avais donc marre d'écouter la radio dans ma 730d , j'ai donc opter pour une interface multimédia qui se branche sur le boitier bm54 dans le coffre sur le faisceau d'origine ( adaptateur fournit ) .
branchement fait en 1h oui cela fait beaucoup de temps mais je vous laisse imaginer qu'il faut tout démonter dans l'aile arrière gauche pour accéder au boitier audio car forcément c'est celui qui est tout au fond contre l'aile ! sinon en 5 minutes il aurait était brancher !
et bien c'est formidable !
qualité de son au top et on garde les commandes au volant + affichage sur l'écran de bord ( moi je suis en 4/3 donc je ne vois que le cd écouter pas les titres )
par contre on perd le chargeur cd car l'interface se branche a sa place mais a quoi bon écouter nos cd graver alors que l'on peut profiter de ses morceaux préférer sur clef usb !
j'ai payer ce boitier 79.90 + 10€ de frais de port
je donnerais le site si autoriser ou en mp
envoi rapide et soignée
compatible tout autoradio d'origine ( bien préciser le modèle a l'achat le monsieur ne peut pas deviner quel adaptateur il va fournir )
désolé de ne pas avoir fait de tuto mais si quelqu'un se lancer je peut l'aider en cas de doute ou de problème !
je fais des photos dans l’après midi du boitier et de mon écran
voila
salut a tous
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty24/2/2012, 23:16
interface usb / auxiliaire et carte sd  155348
bayo2
bayo2
Kilomètres : 34
Voiture : bmw e38 740I
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty27/7/2013, 15:55
salut c quoi le matérielle que tu a monter car moi mon chargeur cd et hs sa serais le top sa Laughing
gagarine
gagarine
Kilomètres : 190
Voiture : 735ia 1999
Prénom : David
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty27/7/2013, 20:49
Moi je cherche une interface qui se branche simplement à la place du chargeur CD sans a voir a tout démonter !
Je sais que ça existe, c'est ça que je cherche, pas un truc qui se branche sur le BM24 ou 54.
Des avis ?
bayo2
bayo2
Kilomètres : 34
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty30/7/2013, 17:36
oui moi aussi vue que mon chargeur cd et hs et en plus je pourrais lire la clé usb
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty31/7/2013, 02:23
A tout les coups c'est un Gateway blue ou un yatour mais attention de ne pas se tromper de modèle d'autoradio (4/3 16/9 ou sans écran !!!).
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Voiture : Z3 , Z4 , X3
Prénom : yo
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty31/7/2013, 16:13
4 tiers ou 16:9 c'est compatible avec les 2 !
l'important c'est surtout de savoir si le boitier radio est un 24 ou 54 et aussi avec ou sans dsp
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty31/7/2013, 20:25
Exactement Yo !!!
bayo2
bayo2
Kilomètres : 34
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty31/7/2013, 20:49
moi c un autoradio 4:3 avec dsp par contre le boitier radio je c pas si c un 24 ou 54 comment le savoir
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty1/8/2013, 07:33
il faut voir le nombre de "pins" qu'il y a dans la prise qui est branchée sur ton module pour le savoir pour moi c'était 17 pins rondes à partir de la tu sais quel module prendre!!!
interface usb / auxiliaire et carte sd  Img_2032
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty1/8/2013, 22:50
si c ta prise c un bm24 celui la
bayo2
bayo2
Kilomètres : 34
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: interface usb / auxiliaire et carte sd    interface usb / auxiliaire et carte sd  Empty2/8/2013, 21:45
a ok je vais voire sa au plus vite merci
» Interface Bluetooth
» Interface autoradio MP3 USB SD
» prise jack auxiliaire pour mettre iphone
» interface usb en place du chargeur CD
» Interface Ibus Resler (USB)
