| Direction dure et sans rappel | |
ouyouyou E38istes
Kilomètres : 135 Age : 71 Localisation : 63400 Métier : Consultant free lance Voiture : 740ia Humeur : tranquille Prénom : Pierre Date d'inscription : 22/02/2012
| Sujet: Direction dure et sans rappel 16/5/2012, 22:37 | |
| Bonjour,
J'ai un souci avec la direction anormalement dure. Pas de modification avec la vitesse, c'est constant et j'ai autant de mal à tourner le volant qu'à ramener les roues droites, un peu comme un camion des années 30 sans direction assistée. J'ai pensé changer le boitier directionnel mais ne serait-il pas judicieux de commencer par une vidange ?
Merci de vos conseils toujours intéressants et avisés. Pierre
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 16/5/2012, 22:43 | |
| si c'est vraiment dure je doute qu'une simple vidange change bien les choses (surement trop tard) ou alors c'est pas de ce coté la
as tu la direction avec servotronic ? si oui c'est peut etre lui qui est en cause
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 16/5/2012, 22:44 | |
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 16/5/2012, 22:47 | |
| ou alors la pompe qui est vraiment fatiguée et qui n'envoi plus rien
ouyouyou E38istes
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 16/5/2012, 23:25 | |
| Non, je ne pense pas qu'il y ait de servotronic (mais je n'en suis pas certain) | |
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 09:50 | |
| Est ce que tu ces a quoi resemble deja un servo tronic ? Serait bien de posé une photo, je pense que tous le mondes ces pas ... |
nico Membre Honorifique
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 12:00 | |
| si je me fie à ce que tu dis, je pencherais pour une pompe de DA en fin de vie ! car meme si le liquide de DA etait à changer, il y aurait un retour et ce ne serait pas aussi dur que tu sembles le decrire. A savoir que la pompe de DA est une piece d'usure. cb de kilometres à ta 7 ? avec le servotronic, tu tournerais le volant avec un doigt à l'arret. | |
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 12:04 | |
| J'dois pas l'avoir alors le servotronic Nico tu a pas une photo du monstre? car j'aimerais bie nsavoir si j'ai ca ou pas STP. |
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 12:13 | |
| difficile à voir, cela se trouve sous l'auto, au niveau de la roue avant gauche, sous le chassis tubulaire, tres difficile d'accés, donc tres dur à changer quand en panne ... piece numero 1 c'est un petit cube de 5cm sur 4 ^^ | |
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 12:14 | |
| J'vais regarder ca de plus pret cette apres midi ! Merci |
ouyouyou E38istes
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 19:58 | |
| A nico merci pour les bonnes remarques.
kilométrage : 215.000 kms. Si c'est une pièce d'usure et qu'il n'y a pas eu d'entretien en amont (ce que j'ignore), ce pourrait être effectivement ça. Voir alors une pompe avec Emilien. En fait, c'est pas dramatique mais ça engendre une conduite "fatigante" parce qu'il faut toujours rattraper la direction, dans les 2 sens, c'est pénible, voire dangereux en cas d'inattention.
Mon "ancienne" 728 a 350.000 et je n'ai jamais rencontré ce problème. | |
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 20:09 | |
| A tu mis la "bonne" huile ? Je pense aussi a la pompe HS.
ouyouyou E38istes
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 21:04 | |
| je ne sais pas, c'est une auto que j'ai achetée il y a un mois. Je ne connais pas son historique mais le gars qui l'avait avant n'a pas dû faire tout ce qui fallait au bon moment. Un peu pingre probablement.... Je crois que le plus simple est de changer la pompe.
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 21:39 | |
| cherche pas, ta pompe est dead !! | |
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 22:20 | |
| voici un lien tuto: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php%3Ft%3D1388921&usg=ALkJrhhbp_EeeW8v7C65QpTDoEJI_kbtug |
ouyouyou E38istes
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 17/5/2012, 23:52 | |
| Ok merci. 70 € chez Emilien, 1 heure ou 2 de main d'oeuvre, pas la ruine. Tout ça pour retrouver le confort de conduite de la 7, bercé par la musique du v8 | |
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel 18/5/2012, 00:32 | |
| Sujet: Re: Direction dure et sans rappel | |
