| [Question] Quand changer les bobines d'allumage | |
Benoit Nouveaux E38istes
Kilomètres : 36 Age : 45 Localisation : MEUDON Voiture : 735i Prénom : Benoit Date d'inscription : 24/10/2011
| Sujet: [Question] Quand changer les bobines d'allumage 17/5/2012, 01:04 | |
| Hello à tous,
En discutant à droite à gauche, j'entends que BMW préconise de changer les bobines (par exemple à 100.000 km).
ma 735 de 97 vient tout juste de passer les 200.000 km et je pense que mes bobines sont d'origines.
Pensez-vous que je doive les changer ? Il y a-t-il un moyen simple de tester leur état ('ai vu dans un post sur une 730i qu'il fallait avoir une résistance entre 0.6 et 0.8 Ohms).
('ai noté que sur Oscaro, les bobines bosch sont actuellement à 42€ l'unité).
PS: 'ai tjs trouvé que ma 735 avait une conso élevé sur autoroute (autour de 11l/100km) malgré un filtre neuf, des bougies neuves, des sondes O2 neuves.
Merci pour vos retours.
| Sujet: Re: [Question] Quand changer les bobines d'allumage 17/5/2012, 01:07 | |
| Bon a priori, pour un test fiable, faut qd même avoir le matos spécifique: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/13/12&lang=FR
A+ | |
| Sujet: Re: [Question] Quand changer les bobines d'allumage 17/5/2012, 08:34 | |
| achète un outils comme ca si tu veut perso un multimètre a 10€ c'est parfait
cet outils c'est pour mesurer les variations de resistance etc ...... c'est trop
| Sujet: Re: [Question] Quand changer les bobines d'allumage 17/5/2012, 09:44 | |
| Emilien ! Un multimétre ces good ! Ensuite tu change une bobine seulement quand elle sera nase, est crois moi, une seul HS tu le verra niveau puissance, est le moteur tremble chaud ou froid et ralentie non stable. |
| Sujet: Re: [Question] Quand changer les bobines d'allumage 17/5/2012, 10:40 | |
| OK... 'ai déjà le multimetre. 'vais regarder ca.
Donc - je retire les 2 caches bobines, - et pour chaque bobine: je retire les 2 vis qui tiennent la bobine et déclipe la prise électrique et vérifie avec mon multimètre, en prenant les 2 bornes extérieures que la résistance est env. 0,6 Ohms (tolérance +/- 0,2).
C'est bien ça ?
Je voulais checker ca, car j'ai les symptômes suivants: - ralenti instable (moteur chaud uniquement) lorsque je suis en N *et* sans la clim, ie moteur à env. 500 tours/min. (En D ou avec la clim, ie lorsque le moteur monte à 700-800 tours/min) - conso que je trouve un peu haute. - légère sensation d'accélération "par palier" qd je mets le pied dedans.
A+, Ben | |
| Sujet: Re: [Question] Quand changer les bobines d'allumage 17/5/2012, 11:48 | |
| Prends les meusures deja et regarde la tete des bougies |
nico Membre Honorifique
| Sujet: Re: [Question] Quand changer les bobines d'allumage 17/5/2012, 12:06 | |
| post en doublon voir en triplon .... | |
| Sujet: Re: [Question] Quand changer les bobines d'allumage 17/5/2012, 12:12 | |
| Ca va chier lol ^^ |
| Sujet: Re: [Question] Quand changer les bobines d'allumage | |
