29.99 €
 Lecture cylindre et masses sur bobines
spow
james62
6 participants
james62
james62
Kilomètres : 39
Voiture : bmw 730ia
Lecture cylindre et masses sur bobines Empty
MessageSujet: Lecture cylindre et masses sur bobines   Lecture cylindre et masses sur bobines Empty21/10/2020, 19:08
Salut @ tous,
Petite question, mais j'aimerai savoir la lecture des cylindres face au véhicule, c'est à dire 1 à 4 et 5 à 8. Et également à quelle position se trouvent les 2 masses au niveau des bobines que je remette cela au bon endroit.
Merci d'avance pour vos lumières qui me seront bien utiles 😉😉.
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: Lecture cylindre et masses sur bobines   Lecture cylindre et masses sur bobines Empty21/10/2020, 19:44
Code:
   Avant
    5 ---- 1
    6 ---- 2
    7 ---- 3
    8 ---- 4
    Arrière
De souvenir la tresse gauche est sur le cylindre 6. L'autre je sais pas si c'est miroir ou symétrique. Ca m'étonnerait que ca ait une importance.
Pendant que t'y es change ou nettoie bien les tresses avec de l'acide.
james62
james62
Kilomètres : 39
Voiture : bmw 730ia
MessageSujet: Re: Lecture cylindre et masses sur bobines   Lecture cylindre et masses sur bobines Empty21/10/2020, 20:01
Merci spow, nettoyage acide??? C'est pas trop agressif.
Merci pour tes éclaircissements Wink
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Lecture cylindre et masses sur bobines   Lecture cylindre et masses sur bobines Empty30/10/2020, 15:21
Passe les au diélectrique en bombe et surtout pas a l'acide .
james62 aime ce message
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Lecture cylindre et masses sur bobines   Lecture cylindre et masses sur bobines Empty30/10/2020, 17:31
les tresses sont sur un des deux coter de sa fixation, cela n'as pas d'importance du moment qu il n'est pas sur la peinture directement, et qu'il est en contacte direct avec le metal
BAT
BAT
Kilomètres : 89
Voiture : 750i Phase 2 (E38)
Humeur : Motivée
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Lecture cylindre et masses sur bobines   Lecture cylindre et masses sur bobines Empty4/1/2022, 09:00
Quelqu'un aurait le même schéma pour le V12 ?
merci
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Lecture cylindre et masses sur bobines   Lecture cylindre et masses sur bobines Empty4/1/2022, 10:18
Idem que sur le V8
1 à 6 côté passager en partant de la face avant
7 à 12 côté conducteur en partant de la face avant.
» Erreur de lecture GPS MkIV
» bobines allumages v12
» Hifi DSP - Lecture de fichiers MP3 et entrée aux
» [Question] Quand changer les bobines d'allumage
» Echange maitre-cylindre de frein
