Sujet: plus d alimentation sur veilleuse droite 24/5/2012, 13:12
je viens de m apercevoir que mes angels ne fonctionnent plus sur le phare droit j ai donc vérifié tous les fusibles au testeur et tout est ok de plus quand je mets les veilleuses cela ne fonctionne pas sur le phare droit mais allume en fixe le clignotant droit par contre je n ai pas d arrivée de jus sur la broche qui alimente le phare sur le plus et moins veilleuse je ne sais pas si cela est lié mais ma 7 est équipée de l eclairage poignée de porte exterieur et interieur pour l exterieur tout fonctionne mais l interieur qui fonctionne avec l allumage des phares fonctionne tres faiblement ainsi que l eclairage des instruments de bord.j ai donc changé le réhostat et c est toujours pareil dés que j allume les phares chute importante de l intensité de l eclairage des instruments de bord et du tableau ,j ai fait le test batterie elle est bonne;Voila le probleme si quelqu un a eu ce probleme ou peut en connaitre la cause je suis preneur merci d avance
Sujet: Re: plus d alimentation sur veilleuse droite 24/5/2012, 13:27
Hum, gestion électronique d'un boitier qui rends l'âme ? Un passage a la valise serait bien dans ce genre de "panne". Ca parlera bien mieux! Je ne suis pas sûr, mais, le régulateur de l'alternateur peut t-il y jouer?
Greg.
Sujet: Re: plus d alimentation sur veilleuse droite 24/5/2012, 18:52
oui je crois que je vais passer par la case valise ca me parait bien complexe tout cela
Sujet: Re: plus d alimentation sur veilleuse droite 24/5/2012, 20:19
Certe complexe mais en même temps trés intéressant cette panne! Car de tête, jamais entendu parlé d'un tel micmack Esperons juste a une connerie! Il dois y avoir une couille avec le régulateur de tention et un boitier
A médité.
nico740 Modérateur
Sujet: Re: plus d alimentation sur veilleuse droite 25/5/2012, 07:31
salut jp je pense que t'as une fausse masse quelque part
