-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Probleme de veilleuse
4 participants
Teytey59
Teytey59
Kilomètres : 151
Métier : Commercial
Voiture : BMW 725 tds
Prénom : Théo
Probleme de veilleuse Empty
MessageSujet: Probleme de veilleuse   Probleme de veilleuse Empty8/3/2017, 13:31
Bonjour à tous,
ma 730d indique une "verif feux de positions"
Donc en feux de positions une veilleuse est éteinte mais le clignotant allumer et de l'autre cotés tout fonctionne normalement, j'ai juste la veilleuse d'allumer et le clignotant est bien éteint.
En feux de croisement il n'y a aucun problème les deux clignotants éteints et les feux xénon allumé.
De où peut venir le problème ?
Merci de l’intérêt que vous porterez a mon post.
Amicalement
MessageSujet: Re: Probleme de veilleuse   Probleme de veilleuse Empty8/3/2017, 13:52
Ça peut venir de plusieurs choses, une mauvaise masse, de l'humidité, un fil dénudé suite à un frottement, vérifie aussi tes prises et connections
Probleme de veilleuse Bmw_vi10
Teytey59
Teytey59
Kilomètres : 151
Métier : Commercial
Prénom : Théo
MessageSujet: Re: Probleme de veilleuse   Probleme de veilleuse Empty8/3/2017, 14:07
D'accord merci de ta réponse
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Probleme de veilleuse   Probleme de veilleuse Empty11/3/2017, 08:34
Ou tout simplement une ampoule HS
Quand une veilleuse est HS c'est le clignotant qui prend le relai
Probleme de veilleuse 2017-012
fedster
fedster
Kilomètres : 116
Voiture : 750iL
Prénom : Fed
MessageSujet: Re: Probleme de veilleuse   Probleme de veilleuse Empty21/10/2018, 22:50
J'ai le même souci, avec une puis maintenant les deux veilleuses HS, avec les cligno qui prennent le relais. Du coup je vais pour vérifier les ampoules... mais impossible de sortir le support d'ampoule!! Pas facile pour y accéder!!
Est-ce qu'il faut juste tirer dessus, ou tourner d'un quart de tour, ou encore dévisser??? J'ai beau essayer ça vient pas...
fedster
fedster
Kilomètres : 116
Voiture : 750iL
Prénom : Fed
MessageSujet: Re: Probleme de veilleuse   Probleme de veilleuse Empty22/10/2018, 21:19
Bon, j'ai fini par y arriver... pas très accessible ces ampoules!!!
Je vais y mettre des ampoules LED histoire de pas avoir à y remettre les doigts de si tôt!!
» plus d alimentation sur veilleuse droite
» probleme???
» probleme gps 4/3
» voyant antipatinage asc/dsc
» Probléme ODB / GPS
