Bonjour à tous.
Voila ce qui m'amène a vous poser cette question :
Cela fait deux fois que je prends mon auto, une 735 boite auto et par deux fois lors d'un arrêt a un stop ou autre, j'entends un bruit de relais intermittent (clic, clic,clic.....) du coté passager et avec un régime moteur pas tres stable à ce moment la, comme si a chaque fois que le relais colle et décolle ca avait une influence sur une résistance soit mécanique soit électrique, impossible de trouver a quoi cela correspond ????
Et d'un seul coup toc plus de bruit de relais et tout redevient normal......
Merci pour votre aide.....
