-35%
359.99 € 549.99 €
 relais de direction
5 participants
pallini
pallini
Kilomètres : 10
Voiture : bmw 725 tdsa e38
Humeur : Calme
Prénom : Pallini
relais de direction Empty
MessageSujet: relais de direction   relais de direction Empty29/7/2016, 19:32
Bonjour
Jai mon e38 tdsa de 96 qui sort du controle
Celui ci est refusè pour relais de direction .
Alor comme je nest jamais entendu parler de cette piece
Je retourne au controle on la monte sur le pont et il me montre la pieces usèe....
Numero 1 sur le schema eclatè de direction sur google mais je ne conais pas le noms exact de cette pieces et le la trouve pas sur oscaro
Donc ma question...
Esque quelqun connais le noms de cette pieces svp
Et ou un lien pour la commandè
Merci davance .
Cordialement
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: relais de direction   relais de direction Empty30/7/2016, 19:53
Hello,
Ce serait mieux pour pouvoir t'aider si tu mets le lien va la vue éclaté dont tu parles,
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: relais de direction   relais de direction Empty30/7/2016, 20:39
hello Wink
2 possibilités pour "relais de direction" (les contrôleurs ne sortent que des termes "génériques" Wink )
Sur le schéma ci-dessous (pour une 725tdsa) :
Les pièces 1 et 6 (principalement la pièce 6 qui a un silentbloc, la pièce 7) mais il n'y a pas que cela qui peut jouer, si tu as du jeu dans ta direction.. les pièces 10/11/12 (les rotules qui prennent du jeu)
relais de direction 31p
maintenant et comme dirait l'autre, je suppose que le contrôleur sait faire la différence entre une barre d'accouplement (les pièces 10/11/12) et les "leviers de direction" pièces 1 et pièce 6 .
Après, c'est généralement la pièce 6 et son SB n°7 (sur le schéma) qui est appelé "relais de direction"
Les références des pièces concernées (dans ton cas, je penche toujours pour la 6 et la 7) sont sur la page ci-dessous (mais il y a d'autres ETK en ligne Wink )
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E38/Europe/725tds-M51/browse/steering/steering_linkage_tie_rods/
Pour l'achat, en passant par Oscaro, Mister Auto (ou d'autres) tu peux avoir cette pièce entière (6+7) et déjà montée (faut une presse pour sortir le SB et remettre le neuf)  ou la pièce n°7 seule (à ta charge de faire démonter à la presse, l'ancienne, pour monter le nouveau SB) pour des prix plus que raisonnables:
environ 10€ pour le SB seul et entre 40 et 50 (si je me souviens bien) pour l'ensemble "pièces n°6 et n°7"
En espérant que ça réponde à ta question et que ça puisse t'aider Wink
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Voiture : 740i AlCapone
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: relais de direction   relais de direction Empty31/7/2016, 19:56
Exact Smile
C'est la pièce 6 qui a cette appellation, si t'es outillé achète le SB sinon prends la pièce complète...
http://www.sharkland.fr/
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: relais de direction   relais de direction Empty31/7/2016, 20:04
Garramicho a écrit:
Exact Smile
hello Olive Wink
Va aussi falloir que je m'y colle sur celui-ci relais de direction 332695 relais de direction 332695 (mais juste le SB.. la presse, j'ai  relais de direction 961187 )
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: relais de direction   relais de direction Empty31/7/2016, 20:06
Ça vient facile avec une petite presse, j'en ai sorti un avec une 16T tranquille... En bref une réparation pas chère, le plus difficile étant de sortir le relais. Wink
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: relais de direction   relais de direction Empty31/7/2016, 20:12
Tu me connais, pas  de soucis sur ce coup-là (et sur le reste non plus Very Happy Very Happy Cool )
La bonne soirée à toi mon ami relais de direction 399673
lolo le breton du 56
Kilomètres : 327
Métier : agent logistique
Voiture : BMW 728 I 1997
Humeur : toujours bonne
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: relais de direction   relais de direction Empty28/1/2018, 18:39
storm11300 a écrit:
Garramicho a écrit:
Exact Smile
hello Olive Wink
salut.
c'est ca aussi qui s'appelle le levier de direction??
relais de direction
» relais abs ? ? ?
» RELAIS DE PRECHAUFFAGE
» Bruit relais.......
» localisation relais dde
» Position et correspondance relais 725 tds
