 relais abs ? ? ?
relais abs ? ? ? Empty
MessageSujet: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty9/2/2012, 19:48
bonjour a tous parait il qu'il y a un relais pour l'ABS ! ou se trouve t'il ? a l'avant ou a l'arriere ? et si oui lequel ? d'avance merci a tous ! amicalement MANU
MessageSujet: Re: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty10/2/2012, 19:32
salut a tous a priori je vous pose une colle ! mdrrr !! comme il y a des relais et des fusibles a l'avant et dans le coffre arriere a coté de la batterie peut etre y a t'il un relais pour l'ABS mais lequel ?? to be or not to be what is the question ???
MessageSujet: Re: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty10/2/2012, 19:33
il me semble, a l'avant, sous les calculateurs...
MessageSujet: Re: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty10/2/2012, 19:37
salut momo ! a l'avant tu veus dire dans le compartiment fusible ? ?
MessageSujet: Re: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty10/2/2012, 19:41
oui, c'est ça, il faut déconnecter les calculateurs, les enlever et au fond, il y a quelques relais dont un rose je croix, celui de l'abs.
MessageSujet: Re: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty10/2/2012, 19:45
ok momo merci pour l'info ! je controlerais mon relais car j'ai un doute de son bon fonctionnement ! je tiendrais au courant des suites ! encore merci de ton aide ! amicalement MANU
Jo34
Kilomètres : 304
Voiture : 735i phase1
Humeur : Toujours bonne en 8 cylindres!
Prénom : John
MessageSujet: Re: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty24/9/2013, 08:57
A-tu trouvé ce relais ABS? Il y en a t'il un?
General Lee
General Lee
Kilomètres : 66
Voiture : E38 728iA
Prénom : Thibault
MessageSujet: Re: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty24/9/2013, 17:52
tu déterre de vieux cadavres, ils sont en invités donc le compte est supprimé... ils ne risquent pas de te répondre Wink
malheureusement moi non plus... je sais qu'il y'a des fusibles dans le coffre côté batterie et sous le capot dans le coin côté passager. le manuel doit peut être pouvoir te renseigner (je ne l'ai pas, ni ma e38 pour checker moi même)
http://www.mercedes-190.fr
Jo34
Kilomètres : 304
Prénom : John
MessageSujet: Re: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty24/9/2013, 18:56
C'est clair!! J'avais pas fait gafe à la date à laquelle ça a été posté Smile
Merci quand même, je finirai bien par trouver une réponse sur le net!
MessageSujet: Re: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty3/10/2013, 09:28
Le relai abs est derrière la boite a gants du tableau de bord sur ma 740ia le relai a un plasique rose et il y a ecrit abs dessus ! Il faut démonter le cache au niveau des pieds du passager
Jo34
Kilomètres : 304
Prénom : John
MessageSujet: Re: relais abs ? ? ?   relais abs ? ? ? Empty3/10/2013, 17:00
Ok merci pour l'info!
relais abs ? ? ?
» Bruit relais.......
» Position et correspondance relais 725 tds
» localisation relais dde
» RELAIS DE PRECHAUFFAGE
» relais de pompe a essence sur 730
