| Sujet: Fusible sièges électriques 20/8/2012, 11:09 | |
| Bonjour,
J'ai mon fubible des siège électriques qui n'arrete pas de griller. Je l'ai changer 4 fois. Soit il grille directement, soit il grille après quelques secondes. Durant ce temps, j'ai à peine le temps d'actionner les sièges.
Je pense à un court jus en dessous l'un des sièges, mais je ne peut pas les démonter car je n'ai pas accès au vis de devant.
Comment faire?
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Fusible sièges électriques 20/8/2012, 12:11 | |
| tu peut enlever le siège sans enlever les rails . tu as 4 vis torx + les petites baguettes en plastique qui cache les rails du siège.
| Sujet: Re: Fusible sièges électriques 20/8/2012, 19:11 | |
| C'est justement au vis torx que je ne peux pas accéder...
Autre nouvelle, le siège passager c'est remis à fonctionner.
Y a t'il une solution pour actionner le siège manuellement? |
| Sujet: Re: Fusible sièges électriques 20/8/2012, 20:07 | |
| je te dit pas les grosse vis torx de 50 au 4 coins des rails du siège le siège est fixé déja sur les rails avant d'etre fixé sur le chassis
donc tu peut enlever le siège sans les rails
cherche un peut et tu verra les vis torx en question (c'est des plus petites que celle des rails) ______________________ | |
| Sujet: Re: Fusible sièges électriques 20/8/2012, 22:57 | |
| Je regarde ca des demain.
Merci pour l'info. |
| Sujet: Re: Fusible sièges électriques | |
