Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 compartiment fusible???
compartiment fusible??? Empty
MessageSujet: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty23/12/2011, 23:40
bonsoir
savez vous si il y a un autre compartiment fusible dans une 740i de 2000?? (a part au moteur)
merci d avance
MessageSujet: Re: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty24/12/2011, 00:29
oui dans le coffre à droite, au dessus de la batterie
compartiment fusible??? Bmw_vi10
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty24/12/2011, 01:32
+1 avec jacques, toutes les e38 ont 2 compartiments fusibles.
MessageSujet: Re: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty24/12/2011, 10:11
merci
a+
MessageSujet: Re: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty30/4/2012, 14:33
J'ai une question concernant les compartiments des fusibles.
Quand j'ai ouvert celui de derrière sur la malle (728i année 2001) j'ai remarqué qu'il n'y avait que 3 fusibles connectés. Le reste était vide. Par ailleurs sur le cache (là où il y a la disposition des fusibles ) j'ai remarqué un tas de fonctionnalités avec n° de fusibles.
Ma question est la suivante: Je suis tenté de mettre les fusibles là où il n'y en a pas, peut être que cela remettra en marche certaines fonctions en arrêt.
Pourrais je ou pas??????????????????????????????? quelles risques.
Remerciements
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty30/4/2012, 15:00
si il n'y a pas de fusible sur certains de tes emplacement, regarde mieux et tu verras, que sous l'encoche plastique, il n'y a pas de connectique.
En effet, toutes les e38 n'ont pas le meme nombre d'options, donc les fusibles sont inutils puisqu'il n'y a pas l'installation electrique qui va avec !
Clairement, tu mettra des fusibles dans le vide ^^
MessageSujet: Re: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty1/5/2012, 01:41
Merci pour la rapidité de la réponse.
C'est vrai il y a des zones vides lais aussi d'autres où il y a des branchements mais qui sont quand même vides. C'est de ceux là que je m'inquiète.
MessageSujet: Re: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty10/6/2013, 16:47
salut a tous, je pense que je fai sbien de poster a la suite ...
voila, je cherche toujours pour mon autoradio, et donc je decide d'enlever les fusible pour les controler.
et je commence par le 2eme le n° 55
compartiment fusible??? 20130631
et la pinaise, elle s'est mise a sonner !!!!!!!!! un bip tres fort et aigu !!!!
je me remets de ma triple crise cardiaque et le renclenche, et plus rien... compartiment fusible??? 174208 compartiment fusible??? 174208
donc ma question, là au j'ai fait des trait, j'ai des fusibles, donc les options ??
ou peut etre pré-cablé ? Shocked
et c'était quoi ce bip
merci.
MessageSujet: Re: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty10/6/2013, 21:35
pour la radio tu as un fusible n°69 à l'arrière et le n° 46 sous le capot moteur
MessageSujet: Re: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty10/6/2013, 21:57
ben a l'arriere sa me donne soufflante de clim a le 69
MessageSujet: Re: compartiment fusible???   compartiment fusible??? Empty11/6/2013, 23:06
d'après son tableau le 69 c la radio
et sa soufflante de clim c le 61 68
» fusible vitre arriere + malle qui saute
» Fusible sièges électriques
» PLANS BOITES A FUSIBLE E38
» fusible allume cigare
» Fusible écllairage du miroir de courtoisie
