Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 pb jauge essence
4 participants
pb jauge essence Empty
MessageSujet: pb jauge essence   pb jauge essence Empty7/9/2012, 11:50
Bonjour a tous
sur BMW730I 1994
J'ai une nlle petite panne , l'aiguille de la jauge essence reste sur zéro et voyant orange réserve
allumé en permanence ?
j'ai fait le test 02 d'instrumentation ok
maintenant si qq a deja eu du similaire et peut m'aiguiller avant que je commence a demonter la jauge
dans le reservoir ?
Merci
Vincent
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty7/9/2012, 11:59
Si c'est le flotteur coincé, une petite secouante peut arranger (gendarme couché
bien écrasé)
Bonne chance
clcl
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty9/9/2012, 17:41
ok merci
donc j'ai demonté la banquette arriere pour acceder a la jauge ds le reservoir
mais apres le 1er cache on trouve ça !
heu 1/4 de tour en forçant ? ou il y a t'il un truc ? Shocked
et est ce que le fait de shunter les 2 fils de la jauge ça devrait au TDB la faire monter a fond vers le plein ?
merci
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty9/9/2012, 17:43
oublié la photo
pb jauge essence Jauge_10
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty9/9/2012, 17:51
Sertane a écrit:
ok merci
merci
Teste la résistance avec un controleur. Si R est 0, flotteur coincé au fond.
Auparavant, sonde débranchée, que dit le TDB ?
CLCL
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty9/9/2012, 20:44
Ok
eh bien coté TDB en mettant le contact pos 2 l"aiguille monte de 3 mm
pour se mettre sur le zéro
jauge branchée ou pas
et en shuntant coté tdb les 2 fils de la jauge il ne se passe rien !!
en effet je n'ai pas regardé la resistivité coté jauge mais il y aura tjs un
qq chose de ce coté la ! non ? le zéro me parait impossible sur une resistance variable ?
mais c'est surtout le demontage de la jauge comment fait on ?
peut que physiquement je verai de suite le pb
merci en tout cas
Vincent
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty10/9/2012, 07:22
oui il faut faire a peine un quart de tour en dévissant dans le sens contraire d'une horloge (comme toutes les vis)
perso je le fais sois avec un tournevis (en tappant dessus avec la main juste pour le décoller car avec le temps .....)
mais ca va tout seul
bien se rappeler comment il était (mettre un petit repère sur le plastique et sur le reservoir ) au moins pas d'erreur au remontage .
amicalement émilien
pb jauge essence Projet11
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty10/9/2012, 12:28
pb jauge essence 409210
super j'essaye tout ça ,dès que je peux
merci
Vincent
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty23/9/2012, 20:46
Bonjour a tous
jauge réparée !!
donc ensemble démonté en tournant d'un quart de tour (merci Emilien)
puis rien de compliqué, y'a que deux fils !
un va direct sur la résistance variable,l'autre fait le tour d"un axe en forme
de ressort et la le fil est coupé avant la soudure !!!
réparation et hop ça fonctionne
2 photos ci jointes mais qualité nulle appareil photo pas adapté pour faire gros plan
pb jauge essence Jauge110
pb jauge essence Jauge210
merci
Vincent
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty24/9/2012, 08:18
pb jauge essence 399673
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty24/9/2012, 13:00
Very Happy désolé pour toi Emilien,j'ai pas été rentable pour toi sur ce coup la,(pas eu a commander la piece)
il y aura surement d'autres "bonnes" occases ! lol
j'espere le moins possible Smile
merci
Vincent
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty24/9/2012, 13:24
Bien joué pour la réparation pb jauge essence 144744.
Un post à archiver car ça va sûrement être utile à nouveau terror.
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty7/1/2014, 13:02
j ai le meme souci sur la mienne mais tt a l heure j etais garè legerement en pente et au cran de contact avant de demarrer hop elle se mets a fonctionner et une fois demarèe rebelote ,le voyant se rallume et l aiguille redescend sur le zero ,quelqun a une idee ? merci
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty8/1/2014, 12:51
t'as l'air d'avoir exactement le mm pb que j'ai eu a l'epoque ! en plus les memes vehicules !
je pense que t'as plus qu'a demonter ,ça se fait bien , tranquille , et ne pas fumer  pb jauge essence 733678
sinon plus simple comme solution , j'ai pas  Smile
MessageSujet: Re: pb jauge essence   pb jauge essence Empty8/1/2014, 15:56
merci lol jai demontè hier mais malheureusement pas de fil coupè et rien pr tester biensur lol je vais improviser ,merci
pb jauge essence
» Jauge gazoi'
» Jauge farceuse
» jauge a carburant défectueuse
» pb jauge qui fonctionne 1 fois sur 2
» Problème de jauge a essence !!
