Kilomètres : 39 Age : 56 Localisation : magny le hongre Métier : chaufeur de bus Voiture : 728i Prénom : karim Date d'inscription : 08/10/2017
Sujet: jauge a carburant défectueuse 20/4/2018, 17:55
bonjour a tous, j'ai un problème de jauge a essence, elle reste en reserve voyant allumé alors que le reservoir est plein, j'ai démonter les deux jauges coté conducteur et passager et pas de fils coupé, rien de dessouder, comment savoir laquelle est hs ? pourquoi y a t'il une jauge de chaque coté ? quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement svp ! merki... (et bien sur comme tout va bien j'ai aussi les voyant abs+dsc qui se sont allumés et le compteur qui ne fonctionne plus, mais ça c'est un autre problème )
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 20/4/2018, 19:27
Essai de faire un reset batterie Pour le compteur c lié avec l'abs dsc (capteur de roue AR gauche si je me trompe pas)
karim77 Nouveaux E38istes
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 20/4/2018, 20:35
merci je vais essayer mais je suis pas sur que ce soit aussi simple que ça , esperont, sinon pour le capteur certains me diront de le nettoyer mais je prefere le changer sinon c'est bloc abs et la bingo ...
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 20/4/2018, 21:40
Pas forcément, en passant par ACtronics (une boîte située aux Pays-bas qui a une antenne à Paris)
Tél. 0 800 60 80 37 ou info@actronics.fr
C'est une opération à 250 €
Idem, si tu t'adresses à ECU.DE
Glaubitz GmbH & Co.KG Görlitzer Straße 53 02763 Zittau Germany
e-mail : info@ecu.de Internet: www.ecu.de adresser le mail à Andreas Pfeifer. Il répond en français !...
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 20/4/2018, 21:47
merci pour l'info ! les coupains !
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 20/4/2018, 23:24
c pas le boitier c les capteurs dan il a plus de compteur
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 20/4/2018, 23:26
c pas le boitier c le capteur ar gauche dan il a plus de compteur
Raymondv12 aime ce message
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 21/4/2018, 08:34
Dans ce cas, c'est encore beaucoup moins cher, alors...
storm11300 E38istes argent
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 21/4/2018, 09:34
Hello je me met un peu "HS" désolé par avance mais:
@ Dan: tu as envoyé le tient de boitier, à quelle boite (moi aussi va falloir que je le fasse faire.. je connais les 2 boites mais je ne connais personne qui en a mis un retour , au sujet de la réparation )
@ Karim: Pour ton niveau d'essence:
sur ta jauge, ce qui pose problème c'est "la piste électronique" sur laquelle passe la languette de la jauge (et qui renseigne le TDB pour le niveau d'essence.. ) J'ai eu ça sur la mienne.. J'ai changé les jauges (plus de 500€ en prenant chez BMW.. à titre info) mais tu peux faire une réparation provisoire (qui te confirmera que c'est bien ça) Tu nettoie les pistes de jauges avec un peu d'alcool et un coton tige, puis tu recourbe légèrement (faut pas la casser) la languette qui fait le contact. Ensuite tu teste de 2 façon: contact mis: en extérieur, tu fais bouger le flotteur (à la main le long de la piste) et tu vois si ça monte au niveau du TDB. Si ça le fait, tu teste en remettant les jauges en place et, en fonction du niveau d'essence dans le réservoir, les jauges devrait afficher au TDB (avec peut-être un certain écart, ce n'est pas parfait à 100%) Si ça le fait pas: soit l'usure est trop importante soit (c'est possible aussi) il y a une micro coupure dans un des fils ou une masse.. Après les soudure pour changer juste les pistes et la languette, c'est faisable à partit d'une jauge d'occase (je l'ai fait aussi pour dépanner... ) dont "tu es sûr du fonctionnement") mais comme ça reste de l'occasion, ça durera ce que ça durera.. (et c'est pas aussi simple que ça en à l'air "écrit comme ça" )
Le neuf "pique" mais au moins, on est tranquille (sur la 735, c'est plus de 300€ rien que le coté avec la pompe.. ils ne détaillent pas chez BMW... )
Si ça peut t'aider
PS: la piste sur laquelle la languette passe se voit parfaitement sur ta photo N°2.. et regarde bien les différences de couleurs (et donc, d'usure...) c'est souvent ça qui cause soucis...
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 21/4/2018, 09:46
Pour la boîte des Pays-bas, ils exigent que le boîtier soit déposé par un professionnel (garage) et soit remonté par lui. C'est à cette condition qu'ils garantissent la réparation. Pour moi, ça a duré un peu plus longtemps, car je n'avais pas les codes erreurs lus sur l'ordi de Michel quelques 10 mois plus tôt...
Il a fallu que j'argumente sur le phénomène de température basse (où tout s'éteignait) et plus élevé (où les témoins restaient allumés), car quand ils ont fait le test sur le boîtier, ils n'avaient constaté aucun défaut...
Pour la boîte en Allemagne, après deux échanges de mail, le mec avait accepté que je lui envoie directement mon boîtier démonté par moi.
Mais en fait, comme je devais également remplacer les disques et plaquettes avant, j'ai laissé Erika au garage pour qu'il fasse tout en même temps...
Mais si tu veux mes échanges de mail, je peux te les faire passer sans problème.
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 21/4/2018, 11:06
J ai eu ce problème sur ma 7 tombé en panne d essence sur l autoroute alors que l indicateur au tb m indiquait la moitié du reservoir bilan c était le relais qui était mort pour plus d infos envoie un mp a Nico740 IL CONNAIT BIEN CE PROBLEME il estmécano
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 21/4/2018, 11:36
Hello dan
Merci à toi pour ces précisions... je vais surement passer par le second... je suis mon propre mécano... au pire je lui mettrais des photos du TDB avec les voyants allumés... ça devrait lui suffire pour comprendre.
Le coup de la t° en-dessous de 10° et du 1er démarrage sans les voyants, c'est carrément bluffant. Tout l'hiver ça me la fait.. dès que le compartiment moteur est chaud "paf" ça se rallume.... (en même temps ça prouve bien que la chaleur a "un peu" détruite les soudures... ou /et cumulée aux vibrations moteur, coupé/cassé certains des fils... )
Merci de ta réponse mon ami
Pas de soucis pour les échange de mails, si tu veux me les faire passer, je te passe mon mail via MP (je suis pas sûr de l'avoir mis en "accès libre" )
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 22/4/2018, 10:48
en effet storm j'ai les pistes qui ont un net changement de couleur que j'ai nettoyé et cette lamelle qui a du mal a faire contact car il y a du jeu dans le bras qui tient le flotteur , lamelle que j'ai aussi un peu tordu pour quelle entre mieux en contact et j'ai aussi bouger le bras de jauge hors réservoir mais rien , il faudrais que je trouve ça d'occas' sur le bon coincoin ou ebay ! je vais retesté manuellement et eventuellement contacté nico740 sa peut aidé merci pour vos réponse a tous !😁
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 22/4/2018, 20:12
Hello Karim
si ça ne fonctionne pas en extérieur au niveau des jauges, soit tu as un court jus, soit effectivement, il y a un relais ou un fusible HS... Pour de l'occasion, tu peux demander à Émilien (toutes pièces E38) en MP, il m'avait bien dépanné avec une jauge d'occasion (celle coté passager, avec la pompe) en attendant que je commande chez BMW...
Je ne te promet rien, mais je regarderais sur les schémas électriques, on ne sait jamais...
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 23/4/2018, 18:19
ok merci storm
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 26/4/2018, 11:40
Hello Karim
j'ai regardé sur le schéma électrique, la jauge (celle ou il y a la pompe électrique à essence, donc coté passager) va vers le relais K96 et le relais renvoi au fusible 57 (25A) et au fusible 17 (10A)
Comme ça gère la pompe à essence, ça gère aussi les jauges... (le 17 est devant et si je ne me trompe pas, le 57, dans le coffre au dessus de la batterie) Le relais K96 est au dessus de la batterie dans le coffre (relais vert) tu as le schéma et l'emplacement ici:
Tu as tous les relais et leurs emplacements ici (pour une 728i mais pas forcement la même année que la tienne, alors les couleurs de relais peuvent changer.. ) :
En espérant que ça puisse t'aider à isoler ton problème...
Georges
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 26/4/2018, 18:48
merci pour ces infos georges au moins coté relais et fusibles je serais grace a toi ou les trouver ,je me pencherais dessus ce week car je vais avoir besoin de patience ! merci encore camarade !
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 26/4/2018, 20:30
Pas de soucis pour ça l'ami
j'espère que tu vas arriver à trouver ou est le problème (si ça ne vient pas des relais/fusibles et /ou jauges, ne restera qu'un problème potentiel au niveau du compteur et de l'indicateur de niveau de carburant... sur des BMW plus anciennes c'était assez facile a vérifier... sur les E38... c'est pas la même affaire... )
Tiens nous au jus du résultat et, courage pour la suite;
Georges
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 26/4/2018, 21:05
je vais regarder ça , j'ai toujours pas compris le fonctionnement, pourquoi il y avais deux flotteurs dans le réservoir pour faire fonctionner la jauge a carburant , peut etre que l'un agis jusqua 40L et l'autre entre en fonction au dela ! ??? ... je vous tiendrais au courant ..
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 27/4/2018, 10:44
Hello Tu es pas loin du tout, pour les jauges En fait, comme la pompe est coté passager, il y a aspiration du carburant qui est dans le réservoir coté conducteur, ver le coté passager.. les deux cotés du réservoir doivent obligatoirement (le passage d'aspiration du carburant est pas grand) avoir leurs propres jauge pour que l'ordinateur de bord calcule le niveau global de remplissage de ton réservoir (et tant qu'il y a plus de 40L, la moyenne est faite en fonction du niveau indiqué par les deux jauges) ... en gros quand il ne te reste que 40L (ou moins) dans le réservoir, la jauge de gauche est a zéro, comme tu l'a écrit (aspiration du carburant vers la pompe et donc, tout est du coté droit) Les indication sont envoyées au TDB et l'affichage du niveau (incluant l'allumage du témoin en cas d'atteinte de la réserve) se fait en conséquence...
Après et comme les circuits imprimés des jauges, baignent dans l'essence depuis 20 ans (ou plus) l'usure peut aussi provoquer des court-circuits qui brouillent les infos envoyées (fausses données qui te font croire que le réservoir est vide et qui se répercutent sur l'affichage TDB... )
En espérant que ça réponde à ton interrogation Bonne fin de semaine à toi
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 27/4/2018, 18:16
merci pour cette explication c'est plus clair pour moi !
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 13/5/2018, 11:24
le probleme est régler ,merci a emilien pour cette jauge a prix défiant toute concurance, tout est rentré dans l'ordre quand au voyants abs et dsc allumés c'etait bien le capteur ar gauche merci a tous pour votre aide !
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 13/5/2018, 12:44
Bien tu es un chef. par contre quand ta jauge arrive a la réserve oublie pas de lui donner à boire !...
Raymondv12 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 53 Age : 29 Localisation : Seine maritime 76 Voiture : BMW E38 750i V12 Prénom : Gwendal Date d'inscription : 16/10/2023
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 30/12/2023, 22:34
Je me permets de déterré le sujet car j'ai exactement le même soucis voyant ABS et esc au compteur et vitesse et conso a zéro et depuis quelque jours la jauge à essence bug un peu .. Donc si je comprend bien je peut commencer par changer le capteur ABS ARG ?
Sujet: Re: jauge a carburant défectueuse 31/12/2023, 22:23
