| Jauge gazoi' | |
colossus E38istes
Kilomètres : 101 Age : 44 Localisation : nancy Voiture : e38 730d de 2000 Prénom : olivier Date d'inscription : 14/03/2017
| Sujet: Jauge gazoi' 28/3/2017, 15:35 | |
| Bonjour,je viens de me faire avoir,ma jauge de gasoil me dit qu'il me reste 20 litres,mais je suis tombé en panne de gasoil,quand je refait le plein la jauge monte correctement.mais au plus bas elle reste sur 20 litres et c est la panne sèche, auriez vous des idées du problème.merci | |
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 28/3/2017, 17:34 | |
| salut ,
en générale le problème c'est jauge non fonctionnel complétement , regarde en démontant que ton floteur revienne bien, il est peut etre grippé . |
colossus E38istes
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 28/3/2017, 19:59 | |
| Salut,tu parles des deux flotteurs sous la banquette où il y en a un sur la pompe sous la banquette | |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 28/3/2017, 20:20 | |
| J'ai exactement le même soucis sa me dis 230 KM autonomie en réalité presque réservoir vide vide , elle a 18 ans sa semble normal de voir cette petite panne ... quoique une fille de 18 ans ne coule pas ^^ | |
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 28/3/2017, 21:46 | |
| En faite c est la pompe immergée qui gère Elle fait en sorte que les 2 parties du réservoir soit au même niveau Mais si la pompe commence à lâché il n y à que le réservoir droit qui se vide et du coup c est la panne. Il faudrait regarder si il te reste du gasoil dans chaque partie du réservoir ______________________ | |
colossus E38istes
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 28/3/2017, 21:55 | |
| Justement j ai essayé de démonter le flotteur gauche pour regarder le niveau,mais j'ai pas reussi même avec un tournevis et en tapant avec ma main | |
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 28/3/2017, 22:00 | |
| Il suffit de le tourner d un quart de tour Avec une grosse pince ______________________ | |
burnboy59 E38istes
Kilomètres : 121 Age : 34 Localisation : dunkerque Métier : bardeur Voiture : 730d e38 2001 Humeur : joyeuse Prénom : julien Date d'inscription : 31/10/2016
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 06:06 | |
| sa me fait exactement la meme chose mais moi j'ai changer les deux pompe ;s | |
colossus E38istes
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 07:13 | |
| je vais ressayer cette aprem de le demonter ,question stupide,les flotteurs indiquent le niveau d'essence en envoyant le niveau a la jauge?ou si on peux m'expliquer le principe de tout ca,
ps:suis pas tres fort en mecanique c'est pas mon truc | |
colossus E38istes
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 07:29 | |
| - burnboy59 a écrit:
- sa me fait exactement la meme chose mais moi j'ai changer les deux pompe ;s
malgré le changement des pompes tu as toujours le meme probleme? | |
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 07:42 | |
| il y a une jauge de chaque coté mais souvent les platine de contact sont oxydées et du coup ca ne donne pas l'info ou pas la bonne mais regarde déjà si tu as la meme hauteur de GO de chaque coté ______________________ | |
colossus E38istes
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 07:54 | |
| merci,je vais m'en occuper aujourd hui et te dirais | |
colossus E38istes
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 07:55 | |
| question bete,si je debranche un a un les flotteurs et que je regarde mon tdb dans la logique,ma jauge de compteur devrait changer | |
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 08:12 | |
| pas sur , regarde quand meme ______________________ | |
colossus E38istes
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 08:57 | |
| je viens de demonter de chaque cote,et les niveaux ne sont pas identique,(ma jauge du tdb de bord est a la moitie) le niveau gauche est presque vide et celui de droite a environ la motié,donc il y en a plus a droite,il y a une grosse difference de niveau | |
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 09:23 | |
| donc à priori c'est ta pompe immergée qui a un soucis ______________________ | |
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 10:10 | |
| Oui normalement c est la pompe qui gère le niveau de chaque côté Donc elle est en fin de vie ______________________ | |
colossus E38istes
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 11:46 | |
| Ok ,tu en as en stock Emilien?Et niveau prix?Envoie moi ça en mp | |
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 11:51 | |
| envoie lui un MP ou tél ______________________ | |
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 11:58 | |
colossus E38istes
| Sujet: Re: Jauge gazoi' 29/3/2017, 12:06 | |
| - jabond a écrit:
- envoie lui un MP ou tél
fait merci | |
| Sujet: Re: Jauge gazoi' | |
| Jauge gazoi' | |
