-25%
749.99 € 999.99 €
 voyant abs qui s'allume à 55km/h
tireur
7 participants
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Voiture : bmw 740d, Mercedes w116 280se de 1979, Renault 4L F4 de 1982
Prénom : yann
voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty
MessageSujet: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty7/9/2012, 19:36
bonsoir tout le monde,
alors voila mon soucis, je vien d'acquérir une 740d , et l'un de ses soucis est que quand je franchis les 55km/h le voyant abs et sca s'allume... et reste allumé j'usqu'à ce que j'éteigne la voiture.
j'ai remarqué aussi que le compteur donné 10km/h de plus que la vitesse réel, ça me parrait beaucoup en général il n'y a qu'un écart de 5km/h
l'aiguille de conso instantanné est complétement érroné quand je suis a 90 elle me dit que je consomme 0
et quand l'accélére ça monte au maxi a 20l/100km, ce qui est trop peu aussi .
parcontre la conso moyenne de la console de bord elle fonctionne.
pas de probléme non plus pour le régulateur de vitesse.
j'ai démonté les deux capteur arriére pour les nettoyer sans succé, parcontre a ma surprise en regardant par le trou je pensé apercevoir une roue denté, or pas dutout... je comprend pas bien commen cela fonctionne alors.
voila a bon entendeur merci...
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty7/9/2012, 19:39
change tes capteur abs qui sont surement HS!!
et tout va rentré dans l'ordre même tes aiguilles x)
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Prénom : yann
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty7/9/2012, 19:46
les quatres sont peut être pas naz? et si ils étaient hs est ce que je n'aurais pas mon voyant allumé en permannance?
aprés certains disent ne plus avoir de compteur du tout ansi que le regulateur, hors ce n'est pas mon cas?
donc je sais pas trop, mais c'est peut être ça ceux ci dit!
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty7/9/2012, 19:50
t'en a pas 4 mais 2!!
1 devant 1 derrière!!
attends confirmation des plus compétents sur le forum
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Prénom : yann
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty7/9/2012, 20:15
je confirme qu'il y en a 4 , je parle bien des capteurs d'impulsion et non pas des témoins d'usure des plaquettes.
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty10/9/2012, 17:46
Oui il y en a bien 4.
Si c'est bien eux qui sont HS un passage a la valise (style carsoft) te dira le ou lesquels sont HS.
Mais c'est pas forcement eux la cause.
L'une des maladies sur nos 7 est le boitier de gestion de l'abs (le boitier noir sur la centrale ABS en alu sous ton capot) qui s’oxyde. Du coup mauvais transfert des infos et donc étant erroné le voyant s'allume.
Mais si c'est systématiquement a 55km/h j'ai des doutes.
Peut être justement ton capteur de vitesse qui déconne, du coup le reste déconne aussi.
voyant abs qui s'allume à 55km/h 2017-012
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty10/9/2012, 18:52
je pencherais plus pour la pompe de précharge
un diag serait le bienvenu pour éviter de changer trop de pièce
amicalement émilien
voyant abs qui s'allume à 55km/h Projet11
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Prénom : yann
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty10/9/2012, 19:04
bon bon bon, j'attend une pris eque j'ai commandé pour brancher sur l'ordi, y'a soidisant un logiciel pour voir les erreurs aussi , donc je vais voir ça déjà si j'ai plus d'infos...
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Prénom : yann
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty10/9/2012, 19:24
mais sinon c'est en effet toujours a 55km/h! aprés le fait que la conso instantanné est érroné doit etre un symptome aussi, enfin je sais pas...
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Prénom : yann
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty15/9/2012, 21:46
j'ai vérifier l' asc fonctionne correctement en dessous de 55km/h, j'ai mis une roue sur le dur une rou sur du gravier et la voiture corrige quand j'accélére, le voyant clignote bien. je comprend tjrs pas pourquoi a 55 ca bug...
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Prénom : yann
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty19/9/2012, 19:52
capteur ar gauche changé et c'est toujours parreil... dommage essaye encore...
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Prénom : yann
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty18/10/2012, 17:30
alors d'apres carsoft : capteur de pression, comme il semble tout neuf et apres concertation avec émilien, on change la pompe de precharge , je vous dirais si c'était ça.
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Prénom : yann
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty23/10/2012, 21:22
c'était bien la pompe de précharge qui était HS, merci à émilien pour son aide au diag.
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty23/10/2012, 22:34
oulala , j'avais raison sur les 2 points Smile
meme sans carsoft je suis trop fort
ben voila je rentre plus dans mes chaussures
allez encore une histoire de régler Wink
amicalement émilien
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Prénom : yann
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty24/10/2012, 12:01
et oui bien vu l'aveugle!!!
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty24/10/2012, 12:53
bien vu Emilien
c'est un "metier" y'a pas a dire !
Smile
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty26/10/2012, 22:24
voyant abs qui s'allume à 55km/h 73568 Emilien !!!
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty28/10/2012, 01:40
bravo Emilien Smile
joce41
joce41
Kilomètres : 133
Voiture : 740 IA
Prénom : Jocelyn
MessageSujet: Re: voyant abs qui s'allume à 55km/h   voyant abs qui s'allume à 55km/h Empty3/11/2012, 18:16
Bravo pour le diagnostique...
Pour un profane, c'est quoi cette pompe de précharge?
» VOYANT ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS allumé
» voyant abs
Amicale BMW série 7 E38 :: ABS-
