Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 VOYANT ABS
phane
olive47
7 participants
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty3/11/2011, 01:31
salut a tous
voila j'ai mon voyant ABS allumé en continue
de ou vient ce probleme
merci de vos idée
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Métier : restaurateur
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty3/11/2011, 06:03
Salut, cela vient de m'arriver sur ma 750i.
Apres passage au banc, générateur d'impulsion
Roue arrière droite hs.
141€ chez bm terror
Vois avec les " pros " si c'est ce qu'ils apellent
Chez bm un capteur abs confused Ou non.
A +
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty3/11/2011, 20:12
ok car chez moi sa apparait pas tout le temps ce probleme de voyant ABS
olive47
olive47
Kilomètres : 500
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty3/11/2011, 21:09
Pareil pour moi! Plutôt apres avoir parcouru 10/20 bornes ou aléatoire.
Parfois presqu'une journée sans que cela s'alume!
A mon avis, c'est pas grave, juste un capteur ABS sur une des roues.
Fais la passer au banc chez bm, Ca coûte rien Wink
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty4/11/2011, 14:52
dans un premier temps,démonte les un par un et nettoie les.
il ce peu qu'il y ai juste de la limaille dessus,ce qui produit ce défaut et passe en même temps un coup de soufflette dans la cavité ou vient ce loger le capteur.
tiens nous au courant Wink
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty4/11/2011, 16:58
ok je vais faire sa ce week end et je vous tient au jus Wink
olive47
olive47
Kilomètres : 500
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty11/11/2011, 22:12
lowrider a écrit:
ok je vais faire sa ce week end et je vous tient au jus VOYANT ABS  59925
Peux-tu me dire ce que ça a donné aprés avoir suivi les conseils de phane stp.
Parceque moi aprés avoir fait changé un capteur abs chez bm voila que ça recommence!!
Ce matin aprés avoir roulé une dizaine de bornes, sur un freinage un peu appuyé, j'ai senti comme un crroc sous la pédale de frein et laa.. ..devine quoi, voyant abs se ralume!VOYANT ABS  955953
Kilomètres : 2239
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty11/11/2011, 22:45
J ai le meme soucis depuis peu.
J ai change les capteurs mais c est toujours pareil.
Des fois le voyant s allume et des fois pas.
Et pareil que toi, un freinage, une vibration dans la pedale et le voyant s allume.
VOYANT ABS  2017-012
olive47
olive47
Kilomètres : 500
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty11/11/2011, 22:57
c'est un truc de dingue vraiment! comme je l'ai déja dit précédemment je vais chez delage lundi pour la vidange de la ba.
je leur dirais de regarder tout ça et je vous tiens au jus.
Apparemment ils sont hyper pro, aux dires d'un collègue qui a un m5 v10,eux seul ont pu diag un prob de gestion moteur que tout les garages bm du coin ont été incapables de gérer...
Kilomètres : 2239
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty12/11/2011, 09:52
ok tiens nous au jus
VOYANT ABS  2017-012
Kilomètres : 2239
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty15/11/2011, 20:54
Alors Olivier du neuf?
VOYANT ABS  2017-012
olive47
olive47
Kilomètres : 500
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty15/11/2011, 21:38
Bonsoir, je n'ai pas accès a mon pc ce soir Evil or Very Mad
Je suis avec l'i-phone sans réseau!
Les mess veulent pas partir Twisted Evil
Voyant ABS non résolu, delage a pas voulu toucher,
Chez bm ils ont fait semblant de changer le capteur!
Je poste un compte-rendu complet de la visite chez delage avec quelques photos demain. Dsl pour ce soir!
Kilomètres : 2239
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty15/11/2011, 21:56
pas de soucis A+
VOYANT ABS  2017-012
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty15/11/2011, 22:05
bizarre que personne ne veut y toucher???
tu na pas de moyen de le brancher au carsoft??
Kilomètres : 2239
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 10:37
Chez moi Carsoft me dis capteur d'abs avant droit
Mais je l'ai changé et toujours rien.
J'efface le code erreur, il revient.
Mais c'est très irregulié. Comme dit Olivier, je peux defois rouler toute une journée sans qu'il ne s'allume, et d'un coup un petit tremblement dans la pedale lors d'un freinage et voilà le voyant qui s'allume.
D'autre fois dès que je mets le contact il s'allume.
Vraiment bizarre
VOYANT ABS  2017-012
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 16:26
il faudrait vérifier la continuité du fil qui alimente le capteur car j'ai vu lors de mes recherche sur le net pour mon touring,que certains on eu ce cas là.
a voir
olive47
olive47
Kilomètres : 500
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 18:35
Bonsoir, aprés etre repassé chez bm, revérif de tout les capteurs, évidemment ça ne vient pas de là comme on s'en doutait mais du groupe dsc qui dans mon cas comme dans le cas de traffic est fabriqué depuis 09/98 sur les ph2.
Le mien déconne mais n'est pas tout a fait hs. C'est pour ça que c'est aléatoire, parfois il envois le jus, parfois pas..
Une chti photo:
VOYANT ABS  Groupe11
Peut-etre émilen à ça, je viens de lui en faire la demande.
Heu.. doucement svp..
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 18:37
il y a des pros qui te le refond sur ebay et autres et c'est 5 a 7 fois moins cher que chez bmw car c'est refaisable
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 18:38
c'est dernier temps j'ai pas mal potasser sur ce sujet car je croyais que mon ecu abs etais dans le sac
olive47
olive47
Kilomètres : 500
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 18:51
le prix de la pièce chez bm, j'ose pas le dire.. terror
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 18:58
aller un peu de courage!!!! Sad
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 19:13
J'en frémis d'avance............ VOYANT ABS  412103 VOYANT ABS  40298
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 19:17
c'est plus de 1000€ sans la MO sa c 'est sure
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 19:49
le kit réparation (donc la pièce n°2 ) coute entre 800 et 900€ hors pause
le boitier complet c'est 2000€ hors pause
amicalement e38
émilien
VOYANT ABS  Projet11
olive47
olive47
Kilomètres : 500
VOYANT ABS  Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  Empty16/11/2011, 20:04
Pièce numéro 2 chez bm hors pause: 1150€........
VOYANT ABS  Empty
VOYANT ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS allumé
» voyant de maintenance
» voyant air bag allumé
Amicale BMW série 7 E38 :: ABS-
