-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 voyant abs
5 participants
voyant abs  Empty
MessageSujet: voyant abs    voyant abs  Empty27/12/2013, 14:01
slt j'ai mon voyant abs qui et allumer depuis quelque jour !!!! a-t-il un moyen pour tester ces capteur abs ??
et en plus j'ai l'impression que ca me fou la ***** l'autre jour je recoi un message !! prog secu boit !!
ca resemble a quoi ces capteur ?
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty27/12/2013, 14:17
en premier contrôle si ton alternateur recharge bien ta batterie
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty27/12/2013, 14:21
Moi pour controler si l'alternateur est mort je fais la manip suivante:
Moteur tournant, je debranche la batterie. Si la voiture cale, l'aternateur est mort. Si elle cale pas, c'est la batterie qui morte.
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty27/12/2013, 14:42
si ton voyant alternateur s'éteint c qu'il charge le mieux prend un testeur pour voir la charge
sur l'obd tu as une position ou tu peut voir la charge en direct
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty27/12/2013, 14:43
c'est des symptomes qu'on peut trouver avec une batterie trop faible aussi
voyant abs  Bmw_vi10
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty27/12/2013, 14:52
sur ton compteur tu as 2 boutons, reste appuyé sur celui de droit jusqu'à check control ok quand apparait test 1 tjr sur le droit appui jusqu'à avoir test 09 tu lâche et appui 1 fois celui de gauche et tu as la charge de ta batterie voila mr
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty27/12/2013, 15:12
ok merci je vais voir ca
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty27/12/2013, 15:16
il se peut qu'il soit pas débloqué pour cela tu additionne les 5 derniers chiffres de ton numéro de série
General Lee
General Lee
Kilomètres : 66
Voiture : E38 728iA
Prénom : Thibault
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty28/12/2013, 00:43
très risqué comme test, en débranchant la batterie moteur en route, tu as de grande chance de griller l'alternateur, voir pire...
équipe toi d'un multimètre et mesure la tension aux bornes de la batterie.
tu regarde la tension de la batterie moteur éteint et tu compare une fois le moteur démarré, la tension devrais augmenter si l'alternateur charge celle-ci (en gros, tu passe de 12-13 volts pour une batterie en bonne état vers 13-14 volts quand l'alternateur la charge). la tension doit varier aussi légèrement selon le régime moteur.
si ta batterie fait 12v ou moins, envisage de la remplacer Wink
http://www.mercedes-190.fr
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty28/12/2013, 02:45
Michel j'ai essayé la manip pour tester la batterie et ca ne marche pas je vais bien jusqu'à 9 et après quand j'appuie sur le bouton de gauche ca ma met des chiffres de 1 à 21
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty28/12/2013, 10:28
il y a un tuto ou on en parle
a un moment donné il faut entrer un nombre mais je sait pas l'expliquer
voyant abs  Empty
MessageSujet: Re: voyant abs    voyant abs  Empty28/12/2013, 12:40
ok je chercherai dans l'onglet recherche je posais cette question car vous en parliez !
voyant abs  Empty
voyant abs
» VOYANT ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS
» pb voyant ABS (résolu)
» voyant air bag allumé
