-17%
249 € 299 €
 bruit train arriere
5 participants
bruit train arriere Empty
MessageSujet: bruit train arriere   bruit train arriere Empty11/9/2012, 16:43
bonjour
j ai comme un bruit sur les roues arriere( voum voum voum )j ai remis mes jante d origine toujour pareil j ai pas de jeux au roue .
merci de vos idee sur ce probleme Sleep
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty11/9/2012, 18:03
peut être un roulement de roue?
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty11/9/2012, 18:59
je suis du meme avis que milad
jean30
jean30
Kilomètres : 268
Métier : chef d'equipe
Voiture : 728I 1996
Humeur : toujours sympas mais je suis un garçon sensible .
Prénom : jean philippe
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty11/9/2012, 19:50
comme les copains on dirais bien un ou les roulements arrieres Laughing
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty11/9/2012, 21:23
ok mes la roue devrai avoir du jeux non ?
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty11/9/2012, 23:25
un roulement tu verra pas facilement à la main
tu l'entends en général
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty11/9/2012, 23:43
ok et quand je tourne d un cote le bruit et plus intense que de l autre donc vous pense que c vraiment un roulement ?
jean30
jean30
Kilomètres : 268
Voiture : 728I 1996
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty12/9/2012, 06:34
je pense qu'il va falloir la monter sur un pont voir dessous se qui se trame ,à mon avis faut pas trop attendre Embarassed ,sa le fait des que tu roule ou à une certaine vitesse ?
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty12/9/2012, 14:26
des que je roule plus je roule vite plus le bruit et intense
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty12/9/2012, 17:09
roulement !
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty12/9/2012, 17:21
avez vous une fiche pour demonte un roulement arriere .
faut t il des outils specifique arrache roulement ou autre ?
merci de me donner la marche a suivre c la premier fois que je v faire sa d'habitude je suis plutot dans le moteur
bruit train arriere 321160
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty12/9/2012, 20:14
c'est assez galère a faire!!
je me rappelle pour ma série 3 avec peu d'outillage on a mis 8h j'en ai eu marre^^
le roulement voulait pas sortir^^
sinon faut démonté l'étrier, le disque et tu as une clef 32 à 12 pan si je me
trompe pas!! après avec de bons outils (arrache roulement ) tu te lance!!!
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty12/9/2012, 23:30
ok faut pas une press pour remettre le roulement ?
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 08:16
clé de 36 12 pans obligatoire
pour ce genre de taf il vaut mieux le faire chez un petit mécano
sinon c'est la galère
bruit train arriere Projet11
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 09:25
Ok merci pour les info je v voire si je le fait moi même ou pas
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 14:31
et surtout vaut mieux être 2 si tu fait toi même c'est pas très facile solo ^^
et bon courage l'ami tu va te faire des nouveaux muscles
bruit train arriere 961187 bruit train arriere 229460
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 16:06
ok je croi que je vais tenté le coup on verra bien ci je galere personne a un plan ?
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 17:10
pour le viré ca va, c'est pour mettre le nouveau, sans outils adapter, c'est mort!
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 17:12
ohh tu dis a l'inverse lol
pour remettre ça un peu d'huile et tu donne des petit coup de chaque côté tout doucement et ça rentre
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 17:14
Surtout a éviter de le frappé .... tu va l'usé avant d'utilisé !
Oui dur a retiré, tres dur a remettre.
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 17:21
je ne dis pas frapper pour casser la pièce!! tu met une cale en bois et tu tape légèrement jusqu'à ce que ça rentre!! faut un peu d'imagination!!!
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 17:25
J'avais bien compris Wink no stress milad Very Happy
Sauf erreur de ma part, un roulement ce monte a la presse ou outillage fait maison, et non a la mass ou petit marteau avec cale de bois.
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 17:30
comme je dis un peu d'imagination sinon y'a toujours le garagiste pour ceux qui peuvent pas Wink
avec presse et compagnie bruit train arriere 611183
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 17:34
C'est sur ! je recherche un lien ou j'ai contruit moi meme un outils pour cela ...... super pratique mais dur a retrouvé.
MessageSujet: Re: bruit train arriere   bruit train arriere Empty13/9/2012, 18:55
Sa m intéresse ton système
bruit train arriere
» Tremblement train arrière
» bruit a l'arrière
» Train arrière
» Bruit de grincement arriere
» Roulements train arrière
