599 €
 Roulements de Roues
5 participants
Kilomètres : 2423
Roulements de Roues Empty
MessageSujet: Roulements de Roues   Roulements de Roues Empty16/12/2012, 22:11
Bonsoir tout le monde !
Y a-t-il quelqu'un qui ai déjà remplacé ces roulements de roues sur le train arrière de sa 7 ?
Quel type de roulement équipe nos 7, roulements coniques avec serrage dynamométrique ? roulements montés à la presse ?
Le démontage es-t-il aisé ou bien complexe ?
Merci pour vos réponses.
Amicalement.
Cap't'ainphil
MessageSujet: Re: Roulements de Roues   Roulements de Roues Empty16/12/2012, 22:59
pose la question à notre ami Emilien, je pense qu'il a toutes les réponses
Roulements de Roues Bmw_vi10
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Roulements de Roues   Roulements de Roues Empty16/12/2012, 23:09
Merci
J'y avait bien penser mais je trouver cool de lui laisser un peu de répit !
Histoire de ne pas être sur son dos constamment, et si quelqu'un d'autre avait eu la réponse on ne sait jamais !
Puis en recherchent les pièces j'ai du coup eu une part des réponses à mes questions !
Et si personne ne répond ben je ferait un petit tuto ça peut servir.
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Roulements de Roues   Roulements de Roues Empty17/12/2012, 09:52
Bon déjà trouver le type de roulement, les autres questions qui se posent, démontage de l'écrou de moyeu pas à droite STD des 2 côtés, ou pas à gauche côté passager ?
1 ou 2 roulements dans le moyeu ? C'est mieux de savoir avant de commander les pièces.
Et à mon avis il faut démonter le demis-trains pour pouvoir extraire et remonter les roulements à la presse, est-ce que je me trompe ?
MessageSujet: Re: Roulements de Roues   Roulements de Roues Empty17/12/2012, 12:05
déja une douille de 36 mm 12 pans
c'est un gros roulement "normal" pas conique ou autres
pour le démontage je ne sais pas , mais je pense qu'il faut enlever le demi train pour l'extraire a la presse
voila un lien pour te montrer a quoi sa ressemble
amicalement émilien
http://www.autopieces.pro/liste.aspx?ID=12100&MID=BMW&MODID=32505&PIEID=598
Roulements de Roues Projet11
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Roulements de Roues   Roulements de Roues Empty17/12/2012, 13:40
Merci Emilien !
Oui d'après c'est que j'ai pu voir ce serait un roulement a deus rang de billes et il doit faire la largeur de l portée du moyeu sur la fusée, donc à mon sens il faut tomber le 1/2 train et presse.
Je vais déposer ça dans les prochains jours et on verra bien !
Amicalement.
Philippe.
Kilomètres : 479
Voiture : BMW 750 IL 1998
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: Roulements de Roues   Roulements de Roues Empty28/12/2016, 14:05
J'ai une fois changé un double roulement avant sur une 205 Peugeot, galère pour l'extraction sans presse !
Sur le site indiqué, Émilien il y a les roulements AV/AR VKBA3668 par ex chez SKF, A quoi servent les pièces suivantes VKBA3451 ?
Mes roulements chantent légèrement 750IL à 130 000 kms, normal ?
MessageSujet: Re: Roulements de Roues   Roulements de Roues Empty28/12/2016, 15:41
c'est des roulements avant tout simplement
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: Roulements de Roues   Roulements de Roues Empty28/12/2016, 15:47
On peut donc ne changer que les roulements; ou bien une "platine" 5 trous avec le roulement et seulement à l'avant ?
V12Sound
V12Sound
Kilomètres : 208
Voiture : BMW 750iL E38, BMW ///M3 3.2l E36
Prénom : Benoît
MessageSujet: Re: Roulements de Roues   Roulements de Roues Empty30/12/2016, 01:10
A l'arrière, le roulement est vendu seul, et à l'avant avec le moyeu.
Roulements de Roues
» Amortisseurs + Roulements AV
» Roulements train arrière
» réfection train AR (roulements / amortisseurs / barres stab)
» Contrôle technique des deux roues
» [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus
