| Probléme ODB / GPS | |
+2toutespiècesE38 captainphil 6 participants |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 19:41 | |
| Et si on à le système DSP, je suppose qu'on peut pas faire évoluer son système MK ?
Donc d'un MK1 à MK2 par exemple ? | |
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 20:02 | |
| OK avec toi Émilien je pense aussi qu'il y a un autre problème le lecteur a l'air de fonctionner normalement les 2 voyants OK il ne rejette pas les CD's et visiblement il essai de les lire maintenant reste a détermine quel autre élément a chopé une vérole ?!!! Mais comment le savoir ? | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 20:57 | |
| Salut Philippe, ou il faut shunter le module vidéo avec un cable spécial, sinon essayer avec un autre module vidéo ______________________ | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 21:02 | |
| Salut Michel Je vais peut-être essayer de me faire prêter ce module pour essai si je peut !
Faut encore trouver quelqu'un qui possède ça vers chez moi ?!!! | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 21:03 | |
| pour Burni92, le passage du MKI au MKII est compliqué car les deux module sont différents, prises et cables du MKI différents des MKII, III et IV ______________________ | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 21:06 | |
| moi je veux bien de passer le kimble et le module TV mais avec les fêtes tu ne l'auras pas avant janvier (la poste oups.....) à moi que tu connaisses quelqu'un qui passe à grenoble ou à proximité ______________________ | |
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 21:21 | |
| - jabond a écrit:
- pour Burni92,
le passage du MKI au MKII est compliqué car les deux module sont différents, prises et cables du MKI différents des MKII, III et IV Exact, raison pour laquelle je ne suis pas passé en écran 16/9 avec MKIV à la place de mon 4/3 MKI . C'est toujours possible, mais vraiment trop de taff . | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 23:32 | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 24/12/2012, 01:52 | |
| Bon, je reviens vers vous après un série de petits test pour essayer de localiser le problème ! Inversion des fils d'antennes, (rien de plus), déconnexion du module tv, (ecran blanc et aucuns texte), déconnexion du module vidéo, (écran tout noir) nettoyage de la cellule du lecteur GPS avec un CD de nettoyage mais bon rien nouveau. Si une chose !!! j'ai voulu inséré des CD dans le lecteur 6 CD mais ce dernier ne fonctionne pas non plu !!! Je vais essayer de le remplacer par celui qui se trouve dans mon autre 730 je pense qu'ils sont identiques je ne sait pas si il y peut y avoir un rapport (ont ne sait jamais) puis de toutes façon moi je n'écoute que très rarement les radio car elle ne diffusent pas de Blues !!!
La suite au prochain épisode !
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 24/12/2012, 09:09 | |
| pour ce qui est de l'écran noir quand tu débranche le module TV, ça c'est normal ______________________ | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS | |
