 Problème Klaxon
Problème Klaxon  Empty
MessageSujet: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty21/6/2013, 21:43
Salut j'ai un petit problème de Klaxon !!! En faite c'est tout simple j'ai plus de Klaxon ....
J'ai regarder mes fusibles et aucun griller ...j'ai aussi démonter le volant pour voir le branchement et tout est bon !!! J'ai donc une petite question ou et l'avertisseur sonore ?
À oui si sa peut aider j'ai aussi plus de régulateur de vitesse il s'éteint aussi tôt une fois allumer ....
Si vous avez des idée je suis preneur Smile
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty21/6/2013, 23:44
Nico salut
alors tu sais pas encore te servir de WDS DIAGRAM lol non je rigole
 Smile
un lien pour t'aider,car soluce comme ça direct, je sais pas,
et je viens de découvrir qu il y a 2 klaxons ? sur nos 7
mais ça vient surement pas de la !! c'est juste pour qu on sache ou ils sont Very Happy
et la va falloir chercher, a moins que qqun ai deja eu le pb et la solution !!!
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/e38new/index.htm
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 03:43
T'a essayer la purge ?!!!
Pour le Klaxon je ne peu pas te dire grand chose, mais pour le régulateur j'ai eu ce problème pendant 2 ou 3 jours sur ma première 730d et tout est rentrer dans l'ordre sans rien faire ( peut de la magie !) et le problème n'est jamais réapparu, donc peut-être attend un peu !!!
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 12:16
Salut, moi j'ai eu aussi un pb de klaxon. C'était le relais qui était mort. Le relais se trouve derrière la petite boite à gant coté conducteur (au dessus de la poignée d'ouverture du capot moteur). Il faut déposer la petite boite à gant (vis cruci) et ensuite on accède au relais.
Sinon pour vérifier les klaxons, j'ai du démonter le pare choc avant (deux grosses vis TORX visibles en dessous du support de plaque d'imat.) puis des vis de fixation dans les passage de roues). Ensuite le parechoc vient en tirant dessus. Les klaxons (2) sont ensuite visible du coté passager.
Mon post sur le klaxon avec la photo du relais : https://www.amicalee38.org/t2473-emplacement-relais-klaxon-730d-phase-2
A+
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 15:29
Merci les gars !!!
Et oui phiphi j'ai fait la purge mais sa pas marché lol !!!
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 17:17
Ben normal Nico ça ne marche pas à tout les coups !!! Problème Klaxon  332695
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 21:17
  Very Happy:D T un monstre !!!!
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 21:19
Bon sa y est j'ai changer le relais du Klaxon et sa marche tj pas !!!
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 21:27
As tu penser Nico à vérifié les fils qui viennent sur ta fiche ou est brancher ton relais ?
Histoire de voir si il n'y en a pas un de couper par exemple !
Car depuis ma petite mésaventure avec mes essuies glace,... moi maintenant  !!!
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 21:31
T'as essayer de les branchés en direct pour voir si ça ne pouvait pas venir de tes cornes ?
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 21:34
Heuuu !!! Problème Klaxon  850495 Problème Klaxon  412103  je voulais dire des cornes de ta 7 bien sûr !!! Problème Klaxon  611183
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 21:50
Mdr !!!! De brancher quoi en direct ?
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 21:56
Tes CORNES !!! enfin tes klaxons quoi !
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 22:11
Oui j'avais compris lol mais comment je doit faire ?
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 22:22
Si tu as dégarnis le plastiques du passage de roue avant droit du dois voir les 2 cornes elles sont fixés ensemble, soit tu les démontent et tu les teste sur une batterie, soit tu tire des fils jusqu’à eux pour les alimentés en direct sans passer par le câblage de la voiture, fil + de la batterie au plus du klaxon et   fil - au - du klaxon et si ça marche à mon avis tu l'entendra !!! Problème Klaxon  332695
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 23:05
Mdr !!!! Merci capitaine !!!
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty22/6/2013, 23:10
Mais de rien Nico !
Tu as aussi la possibilité de remplacer tes cornes par celles de l'autre e38
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty23/6/2013, 09:51
Oui au pire c'est ce que je vais faire !!!
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty23/6/2013, 21:23
Maintenant j'ai le voyant ABS qui s'allume quand je roule à une certaine vitesse mais quand je coupe le contact l'envoyant s'éteint mais se rallume après à une certaine vitesse
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty23/6/2013, 23:01
Et du coup le klaxon marche non ?!!!
Le voyant ABS allumer j'ai déjà eu ça sur une R 25 TDX à l'époque c'était un capteur qui c'était dévisser !  (donc peut-être un problème de capteur HS l'ami !!! Sur les trains avant je ne sait pas mais sur les trains arrière les surfaces captées ce trouvent sur les roulements (sur la bague d'étanchéité ) et le capteur est fixé sur le moyeu !  vis BTR de 4 ou 5 je ne sait plu !
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty24/6/2013, 08:02
Non le Klaxon tj pas !!! À vrais dire j'ai pas eu le temps de m'en occuper j'ai lu sur le forum qu'apparemment sa pouvait être des capteur voir une pompe ???
De toute façon ce matin elle rentre chez BMW pour la vidange de boîte donc je vais demander un petit diag
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty24/6/2013, 21:52
Ah oui un petit diag je pense que ce serait pas !!!
Bonne chance Nico !
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty24/6/2013, 22:39
Merci phi !!!
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty26/6/2013, 18:51
Bon Ben j'ai changer le relais tj pas de Klaxon j'ai tester mes cornes elle marche bien !!! J'ai même essayer une corne différente et sa marche pas !!!
Est ce que sa peut être le fait qu'un capteur ABS soit hs ? Car le régulateur ne fonctionne plus non plus ....
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème Klaxon    Problème Klaxon  Empty26/6/2013, 20:54
Peut-être un problème d'alim ou de contact sur ton volant Non ?!!! Je sait bien que tu l'as déjà démonter pour voir mais es-tu bien sûr d'avoir fait tout les tests ?
Problème Klaxon
» Klaxon ne fonctionne plus
» Emplacement relais klaxon 730d phase 2
» Probléme ODB / GPS
» voyant antipatinage asc/dsc
» Problème feu stop
