599 €
 ordinateur de bord passe en allemand
gagarine
Baccara
m7 4.4
7 participants
m7 4.4
m7 4.4
Kilomètres : 23
Voiture : bmw 740il 4.4
Prénom : franck
ordinateur de bord passe en allemand Empty
MessageSujet: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty1/1/2013, 20:59
salut a tous. j ai ma 725tds qui de se mettre en langage allemand .pouriez vous m indiquer la procedure pour lremettr le langage en français .merci et a bientot.
Baccara
Baccara
Kilomètres : 152
Voiture : 750 iL
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty1/1/2013, 22:14
Si tu as le gps ça se règle à partir de l'écran sinon avec le menu caché du compteur ou carsoft.
Baccara
Baccara
Kilomètres : 152
Voiture : 750 iL
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty1/1/2013, 22:19
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty2/1/2013, 16:26
menu caché du compteur faux ça ne fonctionne pas donc sois tu vas chez bmw ou carsoft
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty4/1/2013, 23:11
oui pas de modification possible avec menu caché passage avec carsoft!!
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty5/1/2013, 12:51
j ai chercher deux jours sur ma 525d e39 qui etait en full allemand , et hormis le passage carsoft il y as absolument aucune possibilitee de le mettre en français ...
gagarine
gagarine
Kilomètres : 190
Voiture : 735ia 1999
Prénom : David
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty5/1/2013, 13:45
mais bien sur que si, avec navcoder, même la version gratuite le permet, il suffit juste de se fabriquer une petite interface avec 3 transistors 2 diodes et 2 résistances.
Y'en a pour allé... 4€ de pièces, 10 min de soudures et roule, il suffit de se brancher sur l'ibus du chargeur CD et zou, une fois l'interface monté y'en a pour 2 min chrono.
Va sur le site de navcoder ou sur x5world (le forum) tout y est expliqué y compris l'interface a fabriquer.
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty5/1/2013, 19:06
en étant obligé de faire une invention car par l odb caché pas possible
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty23/4/2016, 23:46
ma voiture étant Allemande je vais devoir la passer en Français, je trouve rien dans le menu carsoft, il faut aller où?
En fait je vais changer l'odb (le miens à les pixels hs), mais je suppose que le compteur est lié niveau langage ?
Prendre un odb Français résout le tout où il faut quand même faire la modif via carsoft?
Merci
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty23/4/2016, 23:53
souvent dans les réglages il y a deux voire plus en choix de langue
ordinateur de bord passe en allemand Bmw_vi10
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty24/4/2016, 00:09
Yep, je viens de retrouver dans les special functions. Je trouvais plus pour voir le kilométrage réel (en Allemagne j'ai voulu vérifié mais pas pu, en même temps sur ma 323 ça marchait pas).
Je test demain ;-)
Vais la mettre en Japonais je crois (il parait que ça les fiabilise encore plus Twisted Evil )
dav31370
dav31370
Kilomètres : 77
Voiture : 740 IA Individual 1995
Humeur : Plutôt zen...
mais ça peut chier ds le ventilo...
Prénom : David
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty8/2/2021, 22:54
Hello,
Je deterre un peu le sujet.
Il y a t'il des personnes qui ont deja fait cette manip encore en vie sur le fofo?
merci.
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty8/2/2021, 22:56
Quel est ton problème?
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: ordinateur de bord passe en allemand   ordinateur de bord passe en allemand Empty9/2/2021, 19:40
Celui du topic, son ODB est passer en Allemand.
Tu lui à d'ailleurs répondu sur Facebook Jacques Wink
Pour Panpan voici le lien pour le menu caché de l'odb
https://www.amicalee38.org/t515-menu-cache-odb-e38
Le menu numéro 10 correspond au Pays/Langue.
Je n'ai jamais essayer perso
» Ordinateur de bord en rade
» menu caché ordinateur de bord
» ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!
» Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance
» GPS 4/3 allemand
