| Ordinateur de bord en rade | |
spow E38istes actifs
| Sujet: Ordinateur de bord en rade 16/6/2018, 11:24 | |
| Bonjour,
Pendant un trajet l'écran s'est mis à grésiller puis à rebooter plusieurs fois puis écran noir. Je peux rallumer l'écran pour aller sur le menu en appuyant sur le bouton horloge à côté, mais rien d'autre ne fonctionne : aucun bouton n'a d'effet, pas de radio ...
Quelles étapes suivre pour trouver et réparer le problème ? | |
| Sujet: Re: Ordinateur de bord en rade 16/6/2018, 11:28 | |
| tu as un écran gps 4/3 ou 16/9°? ______________________ | |
| Sujet: Re: Ordinateur de bord en rade 16/6/2018, 12:10 | |
| C'est un 4/3 je pense que l'écran fonctionne encore | |
| Sujet: Re: Ordinateur de bord en rade 16/6/2018, 12:33 | |
| deux solutions, écran hs ou module gps ______________________ | |
| Sujet: Re: Ordinateur de bord en rade 16/6/2018, 14:34 | |
| L'ordinateur de bord est intégré à l'écran ? C'est quoi la boite grise dans le coffre à côté des feux ? | |
| Sujet: Re: Ordinateur de bord en rade 16/6/2018, 14:49 | |
| Non ce n'est qu'un écran, tout se passe dans le coffre, fais une photo c'est plus simple ______________________ | |
| Sujet: Re: Ordinateur de bord en rade 8/7/2018, 13:34 | |
| Sûrement le module gps hs ______________________ | |
| Sujet: Re: Ordinateur de bord en rade 8/7/2018, 14:05 | |
| Si pas de radio ça peut venir que ton poste radio a un problème Débranche ton gps pour voir si ta radio fonctionne, si oui c ton boitier gps | |
| Sujet: Re: Ordinateur de bord en rade 8/7/2018, 14:42 | |
| - michel350 a écrit:
- Si pas de radio ça peut venir que ton poste radio a un problème
Débranche ton gps pour voir si ta radio fonctionne, si oui c ton boitier gps J'ai fait le test, GPS débranché (du moins non alimenté par la prise verticale) c'est pareil côté écran. Comment discriminer entre l'écran et l'ordinateur de bord à l'arrière ? | |
| Sujet: Re: Ordinateur de bord en rade | |
