Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!
ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty
MessageSujet: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty25/4/2013, 11:50
bonjour ,
je suis donc nouveau sur le forum et comme dit j ai un souci depuis quelque jours sur ma 728i.
en effet j etait entrain entrain d ecouter la musique sur mon telephone via la prise aux de la titine
et d un coup mon poste se coupe !
plus de son ,plus d affichage et pourtant la motorisation de l ecran fonctionne .
du coup sur mon compteur l affichage du clignotant et l'ODB ne fonctionne plus non plus!
j ai regarder les fusible et tou sont bon !
si quelqu un aurait une piste ou solution sa serait sympa parce que sans musique les trajets sont long ! Sad
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty25/4/2013, 11:53
il y a plusieurs fusibles, sous le capot mais dans le coffre aussi
peut-être faire un petit reset
ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Bmw_vi10
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty25/4/2013, 12:01
bonjour merci !
j ai verifier aussi ceux a coter de la batterie dans le coffre et aussi sont bon !
et par contrer comment sa un reset,
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty25/4/2013, 12:24
pour le reset :
donc tu débranches tes deux cosses de batterie et mets le + et le - en contact pendant 10 à 20 secondes
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty25/4/2013, 13:22
ok et sa ne risque rien ?
il doit y avoir une reaction ou pas ?
je vais essayer tout de suite et vous tiendrais au courant si sa a marcher ou pas !
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty25/4/2013, 13:43
j ai fait le reset comme annoncer et la radio c est mise en route quelque seconde avant de se couper, donc juste le son mais pas d affichage ni sur le poste ni sur le compteur!
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty25/4/2013, 14:05
Est ce que sa serait possible que mon autoradio soit HS ? Svp des soluces?
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty25/4/2013, 14:17
Si tu connais quelqu'un vers chez toi qui a le même poste que toi, vois si tu peux pas tester le sien sur ta voiture.
Si le poste de teste fonctionne c'est que le tien est HS
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty25/4/2013, 20:34
Bonne idée mais malheureusement personne ne pourrai me dépanner sur se coup la !
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty25/4/2013, 20:35
Après j ai quand même un peu peur de la ramener au garage bm de chez moi !la facture risque de me couter un bras !!:-(
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty16/5/2013, 01:21
Salut paski,
J'avais un problème similaire sur la mienne et je viens de le résoudre. J'avais les mêmes symptomes + feux stop constament allumés et plus d'éclairage dans les pare soleils.
Après avoir remplacé inutillement le boitier LCM que je croyais fautif, j'ai nettoyé les contacts qui se trouvent dans un petit boitier qui est placé juste en bout du neiman. Regarde sur google en tappant ''ignition switch''.
Bon courrage!
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty16/5/2013, 04:06
suis allé voir sur youtube, j'ai trouvé ça concernant l'igntion switch, video en anglais mais les images suffisent pour le changement de la piece.
avis perso: je ferais un bon depoussierage de la connectique avant de changer et un diag,
https://www.youtube.com/watch?v=SIHjLvi04Mw
ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! 733678
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty16/5/2013, 11:14
ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! 144744 avec Paquito sans oublier un bon coup de bombe miracle (spray contact )
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty16/5/2013, 12:24
Merci je vais regarder et essayer ,parve que la sa fait 3semaines que je desespere sans musique rien !j avais essayer en debranchant la batterie et en mettant le + et le - ensemble pendant qielque seconde et le son de la radio a matcher quelque seconde et c etait eteint ! Je vais le faire cette aprem et vs tiendrai au courant !
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty16/5/2013, 12:53
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty16/5/2013, 21:23
Alors ça fonctionne?
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty16/5/2013, 21:48
Pas encore eu le temps cette aprem mais demain matin je cherche le spray contact et je m y met !
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty16/5/2013, 21:58
ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! 399673
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty16/5/2013, 22:03
Il faut ouvrir le boitier et nettoyer les contacts. Si tu ne mets que du spray tu va y revenir toutes les semaines. Moi je l'ai fait avec une petite lime, mais une fine bande de papier a poncer doit faire l'affaire.
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty17/5/2013, 00:58
Merci du conseil !resultat demain debut d aprem! ;-)
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty17/5/2013, 12:42
Bon,j ai nettoyer avec du papier de verre ,spray contact, souflette pour depoussierer,et rien !
Je pense changer la piece.
Quelqu un en aurait une a vendre par hasard ?
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty17/5/2013, 13:08
Oui chez Bmw 75€.
Faut pas mettre de l'occasion pour ce genre de pièce. Ta panne vient peut être d'ailleurs alors!
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty17/5/2013, 13:35
Je vais allez voir cette aprem chez bmw.mais se que je comprend pas c est que l ecran de l autoradio est eclairer mais n affiche rien !
Je suis un peu perdu ,je sais plus ou chercher ,je vais changer la pieces et verrai a se moment la !
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus!   ordinateur de bord et poste 16/9eme qui fonctionne plus! Empty17/5/2013, 13:44
» Ordinateur de bord en rade
» menu caché ordinateur de bord
» ordinateur de bord passe en allemand
» Mon ordinateur de bord a pris sont indépendance
» remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme
