| Ma 730 D de 2000 ! | |
+48Klymb3r Alex15 Arsene-45 Ptityam storm11300 Diimiitrii nico740 bm66 bully Fred44 Julien35 aolivre jmnice lpn74 Esso35 bmnoire Angelo JLD Marc728 pépé Zorg ghassans cottin beef59 Mac Gyde toutespiècesE38 lefabzzz Rudy.rud GIB captainphil Krys91 LE FELLIC michel350 fernandez jabond lorko youcef Bmwill marin44 Sertane Lorenzo val63 automoto franck e38 Romeo64 BMW 320 I E30 burni92 Dan46 52 participants |
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 26/4/2014, 18:30 | |
| moi je l'ai mise en français avec le gps mais dan lui na pas le gps donc la je sait pas comment faire normalement s'il a l'option il devrais la retrouver sur l'écran compteur
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 26/4/2014, 18:39 | |
| J'ai retrouvé ça quelque part dans mes archives, si ça peut servir....
BMW - Les menus cachés
Attention: ces informations sont données à titre indicatif et sans garantie. A utiliser à vos risques, aucun recours n'est possible en cas de mauvais fonctionnement par la suite.
Cette procédure fonctionne pour la majorité des modèles BMW e38, e39 et X5, à l’exception de certains modèles les plus récents.
I- Le menu caché du compteur :
La méthode pour accéder au menu du compteur :
Mettre le contact (niveau 2) Appuyer sur le bouton de droite (check control) pendant dix secondes environ. Le texte « Check Control » apparaît et au bout des dix secondes le texte « TEST Nr 01 »
Appuyer maintenant sur la touche gauche (remise à zéro du compteur journalier), le n° de châssis s'affiche.
Le code de déverrouillage s’obtient en additionnant les 5 derniers chiffres du N° de châssis. Il faut ignorer les lettres et additionner les chiffres, ex : DG23278 = 22.
Appuyer plusieurs fois sur la touche droite jusqu’au « TEST N°19 ». Appuyer ensuite sur la touche de gauche autant de fois que la somme calculée ci dessus. Appuyer sur la touche droite pour déverrouiller le menu.
Liste des fonctions accessibles :
1 - Info véhicule (divers n°de série et de version de software) 2 - Test instrumentation 3 - Intervalle de service et le nombre de jour depuis la dernière révision 4 - Consommation instantanée et l/100 et l/h 5 - Consommation moyenne et autonomie 6 - Jauge essence en litres 7 - Température moteur - compte tour - température extérieure 8 - Vitesse actuelle (digitale) 9 - Tension volts 10 - Pays/Langue 11 - Réglage AM/PM 12 - Vitesse moyenne, heure d'arrivée 13 - Test sonnerie (gong) 14 - Mémoire erreurs (00000 = absence d'erreurs) 15 à 18 - ??? 19 - Déverrouillage des menus 3-18 20 - Correction du calcul de la consommation de l'odb 21 - Reset =équivalent au débranchement de la batterie.
______________________ | |
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 26/4/2014, 18:43 | |
| sinon Prestij'auto le fait sur rendez-vous pour 49€ http://www.prestijauto.com/Changement-de-langue-E46-E39-E38-E53_478__676.html ______________________ | |
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 26/4/2014, 18:52 | |
| Non, pas d'écran, Jack.
Je vais recommencer la procédure, comme dit plus haut, et je vous tiens au courant.
Merci les amis ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 26/4/2014, 18:54 | |
| à priori chez Prestij'auto ils font pour les versions avec et sans écran ______________________ | |
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 26/4/2014, 19:13 | |
| Bon. toujours pareil... Tout va très bien (déverrouillage avec mon code, défilement des tests jusqu'au n° 10)
Appui sur le bouton de remise à 0 kilométrique : S'affiche le code de la langue : "00 D" Pour le français, c'est "06". Mais comment afficher l'autre langue ?...
Tout appui ou maintien du bouton "0" ne change rien à l'affichage.
Si j'appuie sur le bouton droit, s'affiche alors "test n° 11"
Bon. Ça n'a rien de catastrophique. Je passerai un coup de fil à Cédric, il aura peut-être une idée ou me dira que je ne peux pas le faire moi-même... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 7/6/2014, 00:08 | |
| Elle est toute propre pour le départ demain et rejoindre ses petites sœurs ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 7/7/2014, 15:06 | |
| Allez, une petite prise sur le parking du Mac Do à Saint-Lô le 3 juillet dernier par 28 ° !... C'était juste avant de me remettre en route pour rentrer à la maison après ma formation à l'EPR de Flamanville ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 7/7/2014, 19:23 | |
| good sympas la photo | |
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 7/7/2014, 23:07 | |
| Merci, Val ! Je ne regrette absolument pas d'avoir changé les jantes. A chaque fois, je tombe en arrêt devant !... Même quand je passe le long de la voiture dans le garage !... Faut pas être bien, hein !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 8/7/2014, 21:20 | |
| Arrête, Philippe, 28, c'était dans la Manche jeudi dernier !
Aujourd'hui à Compiègne, il faisait 15° à 18h00 et, en prime, il pleut !...
Pour le parking, c'est sûr que je prends mes précautions quand je peux !... Marcher 100 mètres n'a jamais tué personne !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 8/7/2014, 23:54 | |
| Vraiment des pays de ouf ça !!! Mais comment peut-ont survivre avec des T° aussi basse, ou je dirai même avec si peu de chaleur !
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 9/7/2014, 15:07 | |
| Allez, j'en remets une couche : 14 ce matin à 8 heures et 15,2 à l'instant sous des trombes d'eau !... J'avoue que même habitué, là, j'ai du mal !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 10/7/2014, 00:44 | |
| Ne nous mets pas au défi, Phiphi !!!! T'as de la chance, on a du monde ce week-end et je suis plein pot dans l'aménagement de la cuisine jusqu'à notre départ début août, sinon... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 10/7/2014, 00:47 | |
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 10/7/2014, 00:50 | |
| ... Ouais Phiphi, tu pourrais bien trouver ton anneau d'amarrage complètement "bouché" par une tripotée de "7" !!!! | |
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 10/7/2014, 18:41 | |
| tu sais mon fifi faut pas trop me taquiner et ma 7 non plus!! un coup de démarreur et roule ma poule!!!! | |
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 28/7/2014, 22:38 | |
| Bon. Ça fait bien 3 semaines que je n'ai pas mis d'image de ma belle !... Samedi après-midi, c'était nettoyage (juste avant les orages !). Mais c'est toujours comme çà ! Et puis, j'ai pu la mettre à l'abri à temps. Ce matin, je l'ai surprise à lézarder au soleil sur le coup de midi... Hop ! Clic-clac, c'est dans la boîte, merci Kodak !... La voici en train de causer avec un hortensia !... Pour info @ Filou : Lavage avec produit vaisselle Leader Price et le brillant est toujours celui du premier passage de produit Innotec ! Incroyable. L'eau de rinçage ne tenait toujours pas dessus !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Rudy.rud E38istes
Kilomètres : 104 Age : 37 Localisation : Saint medard en jalles Métier : artisan électricien Voiture : 730i Prénom : Rudy Date d'inscription : 09/01/2013
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 28/7/2014, 22:52 | |
| tres beau le 7 et tres bien laver. j'aime | |
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 28/7/2014, 23:10 | |
| Merci Rudy ! L'avantage avec les photos prises de loin, c'est qu'on ne voit pas que les vitres sont pleines de traces de flotte !!!! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Rudy.rud E38istes
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! 28/7/2014, 23:22 | |
| oui c'est vrai mais bon c'est toujours comme sa c'est quand on lave la voiture qui se met a pleuvoir. mais bon elle reste belle quand même c'est le principale. | |
| Sujet: Re: Ma 730 D de 2000 ! | |
