| Téléphone ne s'allume pas | |
lorko E38istes
Kilomètres : 135 Age : 44 Localisation : Thouars Métier : Chargé d'affaire méca Voiture : Bmw 730d de 2001 Prénom : Christopher Date d'inscription : 14/02/2012
| Sujet: Téléphone ne s'allume pas 15/2/2012, 23:37 | |
| J'ai juste un téléphone avant mais rien ne se passe pas de lumière de veille et meme en appuyant sur le bouton marche arret rien ne se produit donc je sais pas d'où sa pourrait venir??
Si quelqu'un peu m'aider ou m'aiguiller sa serait cool
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 16/2/2012, 00:34 | |
| Salut, il faudrait regarder si le socle de ton téléphone est bien branché, c'est une connection type ruban ______________________ | |
lorko E38istes
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 17/2/2012, 17:48 | |
| Salut, Jviens de regarder et il est bien brancher pourtant mais jsais pas d'où le problème vient.. | |
lorko E38istes
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 17/2/2012, 17:50 | |
| Le fusible n'est pas mort n'ont plus | |
fredozzr E38istes or
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 17/2/2012, 17:56 | |
| et les contacts du fusible ne sont pas oxydés ? | |
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 17/2/2012, 18:01 | |
| tu peut regarder aussi l etat de la prise du telephone et celle du socle pour voir si il n y a pas d oxyde là aussi | |
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 17/2/2012, 18:10 | |
| Salut, il faudrait déjà tester le combiné, ou essayer avec un autre voir aussi les branchements dans le coffre ______________________ | |
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 17/2/2012, 18:49 | |
| en général c'est la connectique RJ45 qui lâche, déjà vu le cas 3 fois!!
essaye de demander à quelqu'un qui a un téléphone dans sa voiture pour voir si c'est le fils , connectique, ou bien le téléphone même!!! |
lorko E38istes
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 17/2/2012, 22:37 | |
| Merci je vais regarder mais dans le coffre les branchements se situe ou? | |
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 17/2/2012, 22:40 | |
| dans l aile arriere gauche | |
lorko E38istes
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 19/2/2012, 01:21 | |
| J'ai regarder et tt est nickel. À mon avis c'est le tel qui est hs | |
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 19/2/2012, 22:08 | |
| Est ce que, comme pour l'autoradio d'origine sur les phase 1 (j'ai subi subi cette avarie au début), il n'y a pas un mini-fusible intégré au téléphone ?
Essaies de regarder si tu arrives à démonter le socle ou bien, de préférence et au préalable, aller voir les plans. |
lorko E38istes
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas 19/2/2012, 23:41 | |
| Aurais tu un lien pour avoir ces plans?? Svp | |
| Sujet: Re: Téléphone ne s'allume pas | |
