| sécurité de boite de vitesse | |
| Sujet: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 10:22 | |
| bonjour, J'ai un gros problème avec ma boite de vitesse sur ma BMW 735ia en fait elle roule 15 secondes puis la boite se met en sécurité et reste bloqué en troisième et la vitesse arrière fonctionne. La vidange de la boite a été faite par BMW le problème n'est pas résolut. Donc j'aimerai savoir ce que je peux faire????????? Car je suis allé voir un spécialise de boite de vitesse automatique et là un technicien m'a dit que c'est réparable. Quand pensez vous????????? Merci d'avance cordialement |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 11:57 | |
| vidange faites chez bm et elle fonctionnait bien avant car sinon tu retournes chez eux avec la facture et ils font le nécessaire de leurs poches car le problème viendrait suite à leurs intervention |
joce41 E38istes
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 12:29 | |
| Débranche les deux bornes de la batterie et fait les toucher pendant 30 secondes avant de la rebrancher. Juste histoire de s'assurer que ce n'est pas le calculateur de la boite qui à un bug. Et puis tiens nous au courant. | |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 14:22 | |
| Le problème existé avant d'arriver chez BMW. C'est sur les conseils de BMW que j'ai fais faire la vidange de la boite. Donc pour savoir si le calculateur de la boite a un "bug" je débranche la batterie puis je les fais ce toucher pendant 30 secondes et je rebranche la batterie. ok merci du conseil.Je vous tiens au courant ce soir..... |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 15:47 | |
| et chez bm ils n ont pas été capable de te dire d ou ça provenait ; si mm après la vidange éffectuée le problème est toujours là car ils ont du faire un essaie sur route avant que tu là récupère donc s en rendre compte ou alors ils sont nul et juste empoché les sous pour la facture pas très professionnel de leur part |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 16:19 | |
| oui je leurs ai dis la même chose leur diagnostique c'est de changer la boite |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 17:50 | |
| bon toujours pareil mais là j'ai roulé plus longtemps mais l'embrayage patine |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 18:49 | |
| c est sur pour eux c est plus rapide de dire changez la boite que on vas regarder ils connaissent pas se sont des incapables chez moi c est pareil et que ce soit bmw ou mercedes car ils sont champions aussi ceux là comme je leur avais dis vous sortez des véhicules boite auto mais des qu il faut répare y a plus personne et bien chapeau et bizarement pas de réponse et au final c était la platine électrique qui calcule les tours et qui passe les vitesses HS |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 19:21 | |
| Deja ce ne sont pas eux qui fabrique ces boites, donc normal qu'il ne la répare pas. Ensuite que ce soit une boite, un phare, un débimètre, une pompe etc... c'est pareille pour tous les garages de tous les constructeurs, quand un élément de la voiture casse on le change. C'est comme si tu leur reprochais de changer un moteur d'essuie glace plutot que "d'essayer de le réparer". Bien sur changer une pièce tel que une boite auto a quelques milliers d'euros ca choque plus qu'un anti brouillard a moins de 200€ Enfin il faut être un spécialiste des BA pour pouvoir prétendre a la réparer. Ce qu'un mécano qui sort de son BEP mécanique et qui rentre un peu plus qu'un smic est loin d'être. Donc pour ne pas prendre de risques on change. Donc ca tiens pas vraiment.
Tu veux réparer ta boite? Va chez un pro de la BA. Sinon change la.
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 19:31 | |
| qu il se remette en cause dans c cas là les formations entreprise pour les ouvriers sur les boites auto existe c est comme pour les clims donc ils ne se sentent pas concerné c est tout |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 19:33 | |
| Entre une formation clim et une spécialisation BA il y a un gouffre ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 19:36 | |
| oui c est sur mais une formation pour ce mettre à niveau reste une formation |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 6/11/2011, 23:32 | |
| Aucun constructeur ne fait de formations dans son résau pour ouvrir et réparer une boite de vitesse auto. L'obligation de résultat qu'aura le garage BMW dans ce cas sera de trouver quelle pièce est deffectueuse (ici la boite) et de pouvoir la remplacer ,pas de pouvoir l'ouvrir et la réparer. C'est comme un échappement cassé: ils vont le remplacer et surement pas le souder. Les formations clim dont tu parles sont faites pour obtenir les agréments qui donnent le droit d'intervenir sur le circuit gaz et absolument pas sur les procédures de réparation de compresseur clim. |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 7/11/2011, 07:17 | |
| c comme mémé pas trop compliqué moi je me souviens quand j était en meca agricole on ne changeai jamais les boite 25000 ou 30000 euros ils fallait les réparer et il y a bien plus de vitesse q une voiture j ai pas regarder sur la mien mais il doit y avoir des vis pour contrôler les pression mais la carte imprimer se répare |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 7/11/2011, 18:39 | |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 7/11/2011, 19:21 | |
| boite de vitesse d'occasion (sans garantie) entre 500 et 800€ boite de vitesse refaite par un pro avec garantie 1 an entre 2000 et 2500€ boite de vitesse neuve entre 5000 et 7000€ le montage n'est pas compris dans les prix fait ton choix ou alors change de voiture c'est pas parce que ta boit a 90 000 km quel est neuve ca faite 15 ans qu'elle fonctionne avec de l'huile pourri amicalement e38 émilien ______________________ | |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 7/11/2011, 21:10 | |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 7/11/2011, 21:37 | |
| une boite auto c'est 6000€ chez bmw le spécialise m'a dit par tel que ma boite est réparable. je lui ai demandé le prix d'une BA neuf c'est 4030€ttc. Les disques d'embrayages sont peut-être usés???????????? |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 7/11/2011, 21:41 | |
| je vais peut-être mettre une boite d'occasion garantie 1 un |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 7/11/2011, 21:42 | |
| pas d'embrayage !!!! c'est un convertisseur de couple ben 4030€ TTC + 2000€ de montage faut vraiment etre secoué pour acheter une boite neuve rachète une voiture ou meme 2 a ce prix la
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 7/11/2011, 21:49 | |
| as tu une boite pour moi? |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 7/11/2011, 21:59 | |
| les seule boite tiptro qu'il me reste proviennent de E39 V8 4,4 et il me semble que la tulpie de sortie de boite n'est pas la meme a vérifié chez bmw
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 7/11/2011, 22:02 | |
| ah ok là je ne peux pas te dire je ne suis pas le spécialiste. Je suis un nouveau chez bmw. merci. |
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse 8/11/2011, 22:27 | |
| Pour info J ai acheter ma 725 tds de 98 La boite auto patinais Je ne connnaissais pas car j avais jamais u de boite auto Je me suis inquiete Les vitesses passais de moins en moins bien Je suis allez chez bm95 J ai fais une vidange de boite 300e Et la impeccable J ai u ma 7 a un prix derisoir car d apres le vendeur la boite etait morte
| Sujet: Re: sécurité de boite de vitesse | |
