Kilomètres : 10 Age : 34 Localisation : CAMBRAI Voiture : E38 730D Prénom : Falco Date d'inscription : 06/06/2017
Sujet: Prog sécurité boite de vitesse 1/10/2017, 22:21
Bonsoir à tous.
Je suis un peu septique sur ce que mon garagiste peut me raconter sur ma série 7 730d de 2001. Environ 250 000 km.
J'ai la voiture depuis environ 3000 kms. La boite auto se comportait déja étrangement. La marche arrière passe par moment et se bloque et ensuite repars. Lorsque j’accélérais, lors du passage de la seconde à la troisieme il y avait un gros tremblement au niveau des sieges arrières. Et depuis peu j'ai sur le tableau de bord " prog sécurité boite de vitesse " qui s'affiche et la voiture ne se lance pas en D ou en S. J'accelere tout de même et au dessus de 2500 tours la voiture se met automatiquement en 5 eme. je peux rouler a très bas régime et pas top mais j'ai du le faire pour déplacer plusieurs fois l'auto.
De ce fait j'ai effectuer une vidange de boite ( apparement elle a été faite il y a 50 000 km chez BMW valencienne ) J'ai payé 450€ pour une vidange boite + crépine par un garagiste indépendant local. Et il me dit que c'est la boite qu'il faut changer. Il me conseille une boite d'occaz mais propre et me la change pour 500€. Qu'en pensez vous ?
J'ai également fait un diag valise par un indépendant pour voir ce que pouvait avoir ma voiture. https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/01/bmw730dgriss/
Je n'ai pas un gros budget, mais j'aime cette voiture, aidez moi svp !
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 2/10/2017, 05:50
salut deja je constate que que ton boitier de gestion de boite de vitesse et en Default commence deja par la egs gere ta boite et son elec embarquer les ancien confirmerons
Shnalla E38istes confirmés
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 2/10/2017, 10:46
Salut Falco,
Au delà de toute considération purement mécanique, il faut savoir que le message "Prog Securité..." peut s'afficher suite à deux capteurs défectueux. Le premier se situe sur la base du levier, et permet d'indiquer si tu es en Drive, Neutral, Park etc... Le second, est sur la boîte, c'est le neutral safety switch. Souvent c'est l'oxydation des contacts ou les fils abîmés qui provoquent cette erreur. Dans les deux cas, tu peux inspecter par toi-même et faire des tests.
Et comme le dit Julien (Burnboy59) regarde les codes d'erreur en te connectant sur la prise de diag ronde ert non l'OBD classique.
Falco Nouveaux E38istes
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 2/10/2017, 14:37
Merci à vous pour les réponses. Sur le diag que j'ai eu ( faite sur la prise diag ronde ) ça dit :
Frein (ABS/ASC/DSC - DIAG )
code défaut : 3A Can : Pas de réception de EGS ( commande électronique de changement de vitesses)
Instrument (electronique intégrée de combiné d'instruments )
code défaut : 6 Can : Communication
code défaut 21 UCE Erreur interne
code defaut : 11 Interference du signal EGS ou du programme EGS
Boite de vitesse (EGS )
code défaut 49 Controle de boite
Code defaut 51 Controle de vitesse 1
Code défaut 59 Controle de vitesse de calage
Beaucoup de problème EGS, mais j'avoue n'y connaître rien.
Je vais essayer de regarder les capteurs eventuellement défectueux, mais ça va pas être simple à trouver
calidero Nouveaux E38istes
Kilomètres : 89 Age : 69 Localisation : Istres Métier : Retraité Voiture : BMW 730 boite auto de 1994 Prénom : Dominique Date d'inscription : 25/03/2016
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 2/10/2017, 22:14
As tu tout simplement effectué une raz de tes défauts ils sont peut être fugitifs, si tu n'arrive pas a les enlever c'est que c'est sérieux
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 18/10/2017, 05:29
des nouvelles ?
djmatador Nouveaux E38istes
Kilomètres : 5 Age : 49 Localisation : loire atlantique Métier : disc-jockey Voiture : bmw 730d e 38 phase 2 Prénom : carlos Date d'inscription : 01/03/2017
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 4/7/2019, 17:28
bonjour a tous voila 2 ans que je possede une 730d e38 phase2 l'ancien proprio avait effectuer une vidange + crépine il y a 80 mille km je comptait la faire prochainement ! j' ai le meme souci ce message met apparu ainsi que la boite qui doit rester (je pense) en 4 ou 5 eme vitesse, des que le message apparait impossible de passer en séquentiel , je coupe le contact le gong se met avec le message.je met le contact et plus de message je recule impeccaple des que j'avance a 1200 t/min ca roule doucement et encore ce message avec le gong et la je reste en d ou r le niveau d'huile de boite a été verifier , les prise sous la boite et calculateur aussi (non oxydé) les codes défauts sur 3 différentes valise multimarque sont : code defaut : 11: Interference du signal EGS ou du programme EGS code défaut 49 : Controle de boite Code défaut 59: Controle de vitesse de calage actionneur de pression 1 737 ma actionneur de pression 2 781 ma actionneur de pression 3 781 ma actionneur de pression 4 158 ma actionneur de pression 5 781 ma je ne trouve aucune solution meme avec des mécanos dans ma région si quelqu'un pouvait m'aider ou me conseiller , svp et merci d'avance
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 4/7/2019, 18:34
As-tu contacté SAMOTORSPORT à Vieillevigne (85) ? C'est LA référence en périphérie nantaise.
djmatador aime ce message
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 13/7/2020, 18:43
merci le fellic j'en avait entendu parler mais au final j'ai racheter une boite d'occaz et compte me renseigné pour faire réparé l'ancienne ( j'ai galéré 1 ans pour enfin récupéré mon auto ) ! et j'aimerais savoir si on peut passer d'une bva a une bvm ? si oui quel modele de boite pour remplacer une zf 5hp24 ? merci d'avance
tdrhamon E38istes confirmés
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 13/7/2020, 19:17
oublie le passage en boite méca sur une 730d ça ne vaut pas le coups et bon courage avec l'électronique pour la mettre en route après autant racheté une 730d en méca direct
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 16/7/2020, 16:38
merci tdrhamon je m'en doutais un peu mais comme on dit : " tout est faisable " mais bon ! je prefere me renseigné au cas ou cela devrait encore arrivé cette galere !
lorko E38istes
Kilomètres : 135 Age : 44 Localisation : Thouars Métier : Chargé d'affaire méca Voiture : Bmw 730d de 2001 Prénom : Christopher Date d'inscription : 14/02/2012
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 21/7/2020, 15:01
Ton assurance ne marchera pas en cas de pépin si tu apportes les grosses modifications pour la passée en boite manuel car aucun 730D n'est en BM mais seulement en BVA...
lolo735 E38istes actifs
Kilomètres : 379 Age : 39 Localisation : Near La rochelle Voiture : 735i Prénom : Laurent Date d'inscription : 06/05/2017
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 25/2/2021, 13:27
Hello tout le monde, j'ai besoin d'une info. Ce matin ma chérie est parti au travail avec le e38. Elle m'a envoyé un msg pour me dire que la boite s'est mise en sécurité.... La question est est ce quelle peut rentrer comme ça ce soir, il y a 15 km... Merci pour vos avis.
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 25/2/2021, 14:09
Oui elle peut rentrer avec si elle fait pas de bruits suspect. Regarde en dessous si pas de fuites d'huile peut être un niveau bas !...
dav31370 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 77 Age : 49 Localisation : Toulouse Voiture : 740 IA Individual 1995 Humeur : Plutôt zen...
mais ça peut chier ds le ventilo... Prénom : David Date d'inscription : 25/10/2019
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 25/2/2021, 22:18
c'est une epidemie les boites en vrac !!!
boite 5hp30 a refaire pour moi aussi.
storm11300 E38istes argent
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 26/2/2021, 07:21
Hello Laurent
Tu as des news? Ta femme a pu rentrer avec la voiture? (nos bonnes vieilles 5HP24, sont réputées pour avoir des faiblesses au niveau des cloches... ) Espérons que ce n'est que pas grand chose (la mienne se mettait en sécu à cause d'un coupe circuit, monté par un des anciens proprios, et qui avait mal vieilli, depuis 2 ans que je l'ai viré, plus de soucis...)
Bon courage pour la suite mon ami (pareil pour toi David, je "suis" aussi ton sujet )
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 28/2/2021, 11:33
Bonjour bonjour, ma femme a pu rentrer sans soucis, il ny a même pas eu de message sur le retour, fonctionnement normal! Merci Michel pour ton message rassurant. Je n'ai pas regarder encore car cette semaine c'était la loi des sériés, nos trois auto sont tombe en panne ! La joie. Donc l'urgence du week end c'était d'en remettre deux en marche pour embaucher lundi. Chose faite même si mon vito est toujours zn sécurité bridé a 3000 tours... Mais il démarre au moins. Youpi. Le e38 est resté sagement garé. Je prendrais le temps de regarder des que possible et je vous tien au jus. Bon dimanche a tous
Sujet: Re: Prog sécurité boite de vitesse 28/2/2021, 11:59
Sans doute un bug elle voulais de l'attention. Pour fuite je dirais plutôt suintement Sinon ca leur fait du bien de débrancher les prises et nettoyer a la bombe contact !...
