-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme ouverture male arriere
probleme ouverture male arriere Empty
MessageSujet: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyMer 6 Mar 2013 - 8:54
bonjour,je possède un 730d de 2000 boite tiptronic,j ai l ouverture de coffre électrique,voici mon soucis,j ai changer le petit ressort qui ce trouve dans la fermeture de la mâle depuis le coffre se ferme mais n est plus tire vers le bas pour ce fermer électriquement et je dois l ouvrir je dois impérativement avec la clé manuellement et le coffre ce lève seul, je ne c est plus l ouvrir en poussant sur le bouton de la clé...
a savoir qu il y a une nouvelle batterie et j ai vérifier les fusibles et aucun de griller.
voila en attende de vous lire je vous remercie d avance.
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyMer 6 Mar 2013 - 16:29
Petite hypothèse, peut-être une de tes piles de télécommande un peu faible
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyMer 6 Mar 2013 - 17:56
bonjour,merci pour cette hypothèse j y avais penser et quand je l ai ouverte il n y avait pas de pile ces comme une petite batterie je suis aller chez bmw et j aurais une clé qui ce recharge en étant dans le contact si j ai rien compris mais je n ai jamais eu de soucis avant niveau clé....
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyJeu 7 Mar 2013 - 5:37
Salut.
+1 pour la télécommande (j'ai eus le cas avec les piles faible)
Sinon tu peux tout bien nettoyer avec un solvant et de l'air, puis tout regraisse tout ça avec une bombe de lubrifiant (siliconé peux être ).
Ca coute de rien de tester. Ta gâche n'est pas usé par hasard?
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyJeu 7 Mar 2013 - 7:34
ben en fait je n entend même pas le déclenchement électrique de fermeture c est sa sur tout j ai tester la gâche elle fonctionne et le petit embout du dessous tourne bien...
on dirai que c est le déclenchement d ouverture et de fermeture qui ne fonctionne pas...
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyJeu 7 Mar 2013 - 7:57
Tu as tourné le truc derrière qui condamne la gâche?
La mienne la fait aussi.
Je te ferais une photo dans la journée.
Tu le tourne cela bloque , après tu débloque avec la clef (coffre ouvert) et tu referme doucement. Si cela venait de ça il va ce refermer électriquement (laisse pas les clef dans le coffre si jamais ça remarcha pas probleme ouverture male arriere 409210 "je l'ai fais une fois sur mon xm il y a longtemps") après tu teste en appuyant sur le bouton du coffre si ça ouvre tu referme et teste avec la télécommande.
Pour moi perso plus de soucis
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyJeu 7 Mar 2013 - 8:05
ha je veux bien une photo car ne ne voie pas ce que tu veux dire,c est juste derrière la gache ou l on met la clé c est sa???
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyJeu 7 Mar 2013 - 8:47
Non , à l'arrière du bloc noir en forme du U inversé qui vient dans le gros téton au milieu, il y a une sorte de "demi-lune"
Je te fais une tof ce matin
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyJeu 7 Mar 2013 - 14:04
Comme promis voici une photo (pardon pour la qualité):
probleme ouverture male arriere 82015420130307092312
C'est de ce "truc" d'on je te parlais.
Moi j'y ai touché et depuis nickel, bon les vérins sont mort donc il reste fermé si le l'aide pas mais cela fonctionne et je l'entends
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyJeu 7 Mar 2013 - 19:06
merci pour la photo,j ai essayé mais sans résulta...
merci quand meme c est sympa
mischka
mischka
Kilomètres : 46
Voiture : 750ia
Prénom : mischka
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyJeu 7 Mar 2013 - 19:48
Pour être sur que j'ai bien compris : tu peux ouvrir la malle manuellement et pas avec la télécommande ?
Cela m'est déjà arrivé suite à une batterie faible et la clé de la télécommande se déinitialise. Si c'est bien cela, je te dirais ce que j'ai fait pour remédier au problème
MessageSujet: Re: probleme ouverture male arriere   probleme ouverture male arriere EmptyJeu 7 Mar 2013 - 19:53
c est une nouvelle batterie elle a 3 mois a tout casser
mais tout le reste fonctionne avec la clé
» bruit a l'arrière
» probleme reglage para arriere
» probleme de feu de marche arriere qui reste allumé
» ouverture du compteur
» Ouverture fermeture Papillon
