-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme de feu de marche arriere qui reste allumé
probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty
MessageSujet: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty26/11/2011, 21:19
bonjour les amies apres un voyage d'un mois a l'etranger je demmare ma voiture et surprise un faut contact le feu de marche arriere reste allumé meme sans le contact et les feux de croisement reste allumé dés que je la demmare et ni le clignontant ni les appelle de phare fonctionne quelqu'un peut maider svp
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty26/11/2011, 22:06
oui, verifie la tension de ta batterie avec le menu caché !!
va rouler avec pour la recharger, ou si elle est limite, change là ...
une batterie hs provoque ce genre de bug, c'est tipique
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty27/11/2011, 17:58
éffectivement je soupçonne la batterie je lai mise en charge toute la nuit et je verrai bien merci pour votre reponse
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty28/11/2011, 20:18
salut j'ai remplacer la batterie j'en ai mi une neuve les feux ne clignote plus mais jai pas d'eclairage au compteur et et les feux de croisement s'allume quand je demarre et la serrure du coffre ne marche plus je soupçonne les fusibles est ce possible?
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty28/11/2011, 20:24
Controle tes fusibles,mais je crois pas!!
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty28/11/2011, 20:31
jai le manuelle en allemand du coup chui perdu jai vu quil yenvai quelque un sous le capot et dautre dans le coffre mais impossible de savoir
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty28/11/2011, 20:35
Utilise le traducteur Google pour comprendre ton manuel!!
probleme de feu de marche arriere qui reste allumé 223556
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty28/11/2011, 20:39
pas béte merci pour le tuyau mais il n ya pas un autre boitier a fusible quelque part parce que jenai que 5 ou 6 dans le coffre
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty28/11/2011, 20:42
tu doit en avoir comme tu dit 5 ou 6 dans le coffre (plus tu as d'options plus il y a de fusible )
et tu en as environ 30 dans le compartiment moteur
amicalement e38
émilien
probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Projet11
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty28/11/2011, 20:45
sinon émilien ça serai quoi le probleme si les fusibles sont bon
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty28/11/2011, 20:55
Pq pas faire un Reset de tes boitiers??
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty28/11/2011, 21:05
a oui et comment?
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty28/11/2011, 22:45
medmine28 a écrit:
a oui et comment?
Il faut chercher un peu sur le fofo!!
Regarde là:
https://www.amicalee38.org/t179-menus-caches
Dans le 21!!
probleme de feu de marche arriere qui reste allumé 399673
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty29/11/2011, 18:45
vous aimez faire repetter les reponses que l'on vous donne ...
vous avez un soucis, au lieu d'aller du plus simple au plus compliqué, de suite vous imaginez le pire ...
faut pas oublier que nos 7 commencent à dater ...
donc des bugs sont frequents, le reset, c'est le depart de tout !
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty29/11/2011, 20:39
toujours rien j'ai vu qu il yavait un relais dans le coffre pour la serrure éléctrique de celui si c'est possible qu il soit griller non?
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty13/12/2011, 18:34
salut les amies apres un diagnostique chez bmw il sagit du module d'eclairage situer en dessous de la boite a guant ils l'ont trouver mouiller donc a remplacer voila .
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty13/12/2011, 19:34
Ou ça va faire mal un conseil achète s'en un occasion car bmw vont te ruiner!!!
MessageSujet: Re: probleme de feu de marche arriere qui reste allumé   probleme de feu de marche arriere qui reste allumé Empty13/12/2011, 19:44
350 euros chez bmw mais aparement impossbile d'en mettre un d'occasion parce que le kilometrage peu changer sur le tableau de bord
» Eclairage reste allumé
» allume cigare reste alimenté même si le contact est coupé
» plus de feux marche arriere bmw 730 da
» Pb de marche arriere sur 740D e38
» probleme ouverture male arriere
