Je cherche une info ma voiture tournant comme une patate:(
Sur l'admission on a le débimètre et après un coude en alu avec à l interieur un papillon qui s'ouvre ou se ferme. Ce papillon est actionné par un cable . Au dessus du papillon il y a un potentiomètre qui doit envoyer une information théoriquement?.
Je voudrais savoir qui commande le papillon. Le potentiomètre ou le débimètre?
Mon soucis étant que ce papillon reste toujours grand ouvert donc trop d'air
Merci d'avance à Tous pour vos réponses.
Bon dimanche
Pascal
salut, il y a 2 volet dans le coude d'admission celui du starter et celui de l'accélérateur
c'et sur celui de l'accélérateur qu'il y a un potentiomètre . et je pense que les infos sont données au calculateur pour savoir la quantité de carburant a envoyé par rapport a l'ouverture du papillon .
Qui commande l ouverture du volet? Parce que quand j accelere le systeme du cable qui ouvre ou ferme le volet ne bouge pas.
Je vais l emmener chez BM demain parce qu elle ne passe pas au CT à cause de la pollution. Comme elle tourne sur 3 pattes à l'essence ( elle roule impec au GPL) je ne sais plus comment faire. J ai changé la valve PCV, les sondes lambda fait nettoyer les injecteurs et elle pollue tjrs autant .
je n aime pas ça parce qu ils vont m assommer je le sens...
L'autre fois je suis allé acheter des petits caches vis qui sont sur le couvre moteur et le gars en voyant l'année m'a dit , sans même voir l'état de ma voiture, " elle est vieille votre voiture" sur un ton qui voulait dire vous m'emmerdez avec votre vieille voiture pour 4 caches écrous. Qu'ils m'ont qd même facturé 15euros les 4 petits bouts de plastique noir. Chez BMW à Laval...
Je fais faire un devis et je verrai ensuite quoi faire.
C'est que je l'aime bien ma 740. Je l'ai depuis 2001. On en a fait du chemin ensemble. Même si j'en rachetais une plus récente je la garderai quand même.
youcef E38istes argent
Je me demande si le starter ne serait pas la cause de la pollution. Si elle roule avec le starter ca pollue. Et en plus carsoft m'indique une erreur au niveau du potentiomètre du papillon :
pareil, d'après BMW Annemasse, j'ai une voiture obsolète et je ferais mieux d'en changer que de l'entretenir (réflexion faite quand j'ai acheté des balais d'essuie-glace et les filtres habitacle)
sinon, j'ai eu un peu peur en voyant le titre, je pensais à une question du genre "comment monter des portes papillons?" mdr. ça me rassure que ça concerne l'admission, bien que dans les deux cas, je ne peux te donner de réponses constructives à ton problème
gagarine E38istes
Kilomètres : 190 Age : 47 Localisation : orleans Voiture : 735ia 1999 Prénom : David Date d'inscription : 27/02/2012
J'ai fait une impression d'écran du Diag carsoft mais je ne sais pas mettre de photo ..
