| Ma 725 tds de 1997 | |
+17t31 fred93160 kristof07 moshida Traffic Ciccio_V12 val63 Sertane Zorg youcef franck e38 Esso35 burni92 Romeo64 Marc728 Dan46 BiBtouch 21 participants |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 5/6/2013, 14:50 | |
| injecteur pilote ?? air dans le circuit ?? pompe d'amorçage ?? |
BiBtouch E38istes confirmés
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 5/6/2013, 14:59 | |
| Oula je ne sais pas du tout je vais deja verifié sur l'essence arrive et une nouvelle fois mes fusibles.
Apres je ne sais pas. Un soir elle roulai nickel le lendemain midi elle n'a jamais voulu redemarrer. | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 5/6/2013, 15:05 | |
| sa n'a peut etre rien avoir, mais une fois avec ma e34 touring (un 2.5 tds) j'avais a peu pres 10/15l dans le reservoir, j'ai pris un rond point (donc virage serré) et elle s'es coupée !!!! elle est restée 2 jours la !!!!!! je suis fou, la 1ere nuit j'ai dormi dedans (a 1km200 de chez moi) le lendemain en pleine depression, un pote est venu, j'ai remis 20l de carburant, et le pote a devissé les durite rigide qui arrive aux injecteurs un par un, avec a chaque fois un coup de clé ( donc de demareur) SANS ACCELERER !!! au 6eme, il a fermé le capot et m'a dit "vas y lance la !!"................... pinaise demarage au quart de tours !!!!!!!!!!!! parait qu'avec ces bavaroise, il ne faut jamais roulé avec moins de 15l dans le reservoir (je parle des 2.5 tds)
si sa peut t'aider . |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 5/6/2013, 15:07 | |
| et aussi voir les petite durites de retour a chaque injecteurs, qui devienne poreuse avec l'age, et qui foutent bien la m**** !!! surtout quand on voit le prix au metre mais j'ai compris la leçon |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 5/6/2013, 18:03 | |
| Comme de par hasard plus de batterie aujourd'hui a cause de nombreux essai auparavant, elle est en charge je verrai ca demain donc.
Ben j'ai deja roulé en reserve sans souci et actuellement il reste environ 40/45L :/ | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 9/6/2013, 13:11 | |
| salut a tous,
J'ai un peu de temps aujourd'hui donc si il ne se met pas a pleuvoir j'espere pouvoir avancé sur la cause de mon problème.
Donc les symptomes reste les même. Cette fois la batterie est rechargée et pleine. Je viens de vérifié et j'entend bien la pompe imergée de reservoir lorsque je met le contact ( mais comment verifié qu'elle fonctionne correctement ? )
Tous les fusibles sont ok.
Je vais cherché un tuto pour vérifié l'etat de la pompe a injection, etre sur que le problème ne proviens pas d'elle. | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 9/6/2013, 14:36 | |
| ta pompe immergée, fait du bruit, donc c'est qu'elle fonctionne, mais la crepine est-elle propre ??? le filtre doit etre bien jaune, elle est peut simplement encrasée. c'est super rapide a demonter. |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 9/6/2013, 19:12 | |
| Bon grande nouvelle ! L'auto redemarre de nouveau Le souci venait de mon souci de debimetre debranché et prise hs ( voir pages precedentes ) ca donnait de mauvaises infos aux pompes et ne demarrait pas. Donc cet aprem verif des pompes, montage d'un nouveau debimetre et reparation des branchements. Maintenant ca demarre mais je ne suis pas pleiement satisfait, en effet a froid je dois plus insisté qu'a chaud. Donc tres bientot je changerai les bougies de préchauffe. En gros je suis satisfait de ma journee et prevois deja les prochaines journees de taff dessus
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 9/6/2013, 19:16 | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 9/6/2013, 19:42 | |
| J'espere que maintenant les soucis sont regléset que je vais pouvoir m'atteler a monté mes pieces !
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 10/6/2013, 09:10 | |
| Tres bien pour toi | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 10/6/2013, 17:43 | |
| Merci a tous ! C'est pas grand chose mais je viens de commander ma teinture pour les cuirs ( beige ) et de nouveaux haricot de calandre. L'auto avancera doucement mais regulierement dorénavant | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 10/6/2013, 19:10 | |
| Filtre a essence et bougies de prechauffage commandées egalement !
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 10/6/2013, 19:54 | |
| Elle va aimer tout cela ta belle | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 10/6/2013, 19:57 | |
| - BiBtouch a écrit:
- Filtre a essence et bougies de prechauffage commandées egalement !
je me permets .... filtre a essence et bougie de prechauf ??? bon ok je cours tres tres loin ..... |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 10/6/2013, 20:05 | |
| Ce n'est que le debut ! Il me reste encore enormément de travaux a effactués et de pièces a acheté | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 10/6/2013, 20:06 | |
| C'est vrai, abus de language. Donc bougies de prechauff et filtre a Gazoil ;-) | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 11/6/2013, 08:21 | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 12/6/2013, 22:58 | |
| Rupture sur le filtre a gasoil, je recommanderai plus tard ! | |
franck e38 E38istes acharnés
Kilomètres : 1260 Age : 38 Localisation : auzecourt 55800 meuse Voiture : 307sw bientot de nouveau en e38 Humeur : toujours de bonne humeur au volant de ma bmw Prénom : franck Date d'inscription : 28/10/2012
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 13/6/2013, 01:00 | |
| content qu'elle tourne l ami | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 14/6/2013, 17:27 | |
| Elle tourne mais j'attends impatiemment mes bougies tout de meme. Commande de clips pour remplacé les abimés et en avoir quelques uns d'avance au cas où. Reception de ça : Y'a plus qu'a testé ! | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 15/6/2013, 18:46 | |
| Aujourd'hui remplacement de ma commande de vitres electriques et changement de mes enturages de sieges avant ainsi qu'un nettoyage leger des saletes que je voyai.
Je vus ferai une petite photo demain, les entourage change tout. Mes sieges font plus sales / vieux maintenant :/ | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 19/6/2013, 17:13 | |
| Petite photo du montage des entourages de sieges avant : Et aujourd'hui j'ai recu un petit colis : Plus qu'a monté ca rapidement tout ça et normalement elle sera de nouveau parfaitement fonctionnel. | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 19/6/2013, 17:54 | |
| Hou il reste plein de miettes, puis les boutons de commande du siege na pas etait nettoyé Bon ok je suis trop maniac je sort Sinon tres bien:bvdr32: Pas trop galére a changer l entourage de siege | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 19/6/2013, 18:25 | |
| M'en parle pas, je bricolai et avec le vent les fleurs des arbes a proximité ont decidées de visité la 7 :/ Je me suis fais la meme reflexion pour les boutons, ils seront nettoyés prochainement | |
| Sujet: Re: Ma 725 tds de 1997 | |
