Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Ma 725 tds de 1997
t31
fred93160
moshida
Ciccio_V12
BiBtouch
21 participants
Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 17:22
essaie de la purger en devissant un peu la vis au dernier injecteur au cas ou tu aurais de l'air. connu ça sur ma tds aussi.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 17:30
Tu as du gasoil qui viens à tes durites de retour d'injecteurs en caoutchouc (je ne connais pas le 2.5) pour savoir si ta pompe à injection fonctionne.
Sinon je pencherai plus sur un problème électrique :
-As tu vérifié sur tes bougies qu'il arrive bien la bonne intensité pour chauffer le gasoil ?
-As tu un capteur PMH (Point Mort Haut) sur ton moteur ? je sais que certains ont eu des problèmes sur des 4.0d à cause de ce capteur et que la voiture démarrait de plus en plus mal jusqu'à s'arrêter.
-Dernier recours : la valise chez BMW.
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 17:37
la vis du dernier injecteur ? je vais aller jetté un oeil.
je n'est pas verifié les bougies de prechauffage, entre le changement des anciennes et des nouvelles il n'y a pas eu d'effet.
capteur PMH, surement. Je vais verifié egalement.
j'y est pensé mais entre le remorquage ( garage a 22km ) et le diag c'est un billet de 200€ Sad
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 17:49
le 1er coté habitacle, desserre le et dis a une tiers personne de mettre un coup de clé (sans accelerer!!) tu verra si le gasoil coule, tu sera fixer et au mieux tu chassera l'air si il y a.
puis tu ressere pendant que sa coule, et zou.
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 18:06
Ok je fais ça demain pendant le remplacement des durites de retour gasoil entre les injecteurs.
Actuellement personne ne peut m'aidé donc je prefere attendre demain au lieu de faire une betise.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 18:11
ben disons que tu peux pas tourner la clé et etre dans le moteur.
mais sinon, le demareur tourne quand meme ou tu n'as rien du tout ?
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 18:28
a tu du jus au bougies?
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 18:31
Ha ouinle demarreur tourne pafaitement.
Jus aux bougies ok a ma derniere verif, je nest pas verifié aujourd'hui.
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 18:33
pour savoir si ton gasoil arrive au injecteurs,il te faut desserrer une arrivé de gasoil a un de tes injecteur et actionner le demareur .
si le gasoil coule ,c'est bon
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 18:48
Deja fait ;-)
Et le gasoil arrive sans probleme.
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 18:57
voir pour verifier le pmh,sur la boite tenu par une beteaire.
verifie si il n y a pas de la limaille ou autre (voir peu etre hs)
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 18:58
si tu verifie le capteur ,fait attention a ne pas le casser car tres fragile depuis le temps que c'est dessus
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 19:38
je vais voir son emplacement precis car je ne le connai pas et vais le verifié egalement.
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 19:41
regarde ici
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1468&hg=11&fg=10
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 19:44
Merci, je vais de suite voir ton lien en esperant comprendre tout ça
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 19:58
ton electrovanne ??
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty25/8/2013, 20:11
pour etre franc je prends note de toutes vos idées et vais toutes les verifiées dans l'ordre dans la semaine.
Au moindre petit default constaté je m'en occuperai.
Pour l'instant je vais changé les durites de retour de gasoil et ensuite faire un listing et tout faire methodiquement car il faut vraiment qu'elle demarre / roule rapidement.
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty13/10/2013, 13:50
Les durites ont etees changees mais aucunes ameliorations.
Elle est donc au garage j'ai plus le temps de m'en occupé, resultat en debut de semaine !
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty22/10/2013, 16:07
Verdict tombé, pompe a injection hs :/
Va me falloir en trouvé une. Le garage me parle d'en trouvé une " bien demontée " et toujours " callée ", il faut que je me renseigne et appelle notre ami Emilien.
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty22/10/2013, 16:32
Je pense que c'est effectivement "LA" solution ! Ma 725 tds de 1997 - Page 9 399673
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty22/10/2013, 16:45
Je viens d'envoyer un petit " MP " a Emilien.
Cetait pas prevu comme ca, jai beaucoup plus de frais que prevu pour ces 3 prochains mois ca va etre tendu de gardé la 7 mais on verras.
ptsturbo59
ptsturbo59
Kilomètres : 107
Voiture : BMW E46 coupé PACK M
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty22/10/2013, 20:36
Bellle BMW Wink Moi je suis en BBS LM 19" replique et en pneu je suis en 245 40 19 et au CT sa passe nickel Wink
Les BBS LM c'est magnifique sur une E38
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty30/10/2013, 18:36
Ca y est voiture recuperee ! Very Happy
Donc le probleme ne venait pas de la pompe a injection mais du faisceau de boitier de prechauffage qui etait sectionné !
Au passage changement des durites de retour de gasoil et nettoyage de la vanne EGR!
Les bbs etaient magnifiques mais song vendues depuis un petit moment Sad
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty30/10/2013, 18:41
Ma 725 tds de 1997 - Page 9 73568 beaucoup moins grave qu'imaginé au départ !...
Bonne route, Laurent !
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: Ma 725 tds de 1997   Ma 725 tds de 1997 - Page 9 Empty30/10/2013, 19:18
Jviens egalement d'envoyer un MP a emilien pour l'achat du systeme de lave glace dans le capot, le mien est craquelé et est devenu inutilisable.
Ma 725 tds de 1997
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Ma 750 il de 1997
» Mon EX 725 tds de 1997
» 725 TDS 1997
» 750i e38 1997
» bmw e38 750 lia v12 model 1997
Amicale BMW série 7 E38 :: Les 725tds-
