| Emplacement relais klaxon 730d phase 2 | |
loumama E38istes
Kilomètres : 121 Age : 53 Localisation : Avignon Voiture : 730d Prénom : laurent Date d'inscription : 11/11/2012
| Sujet: Emplacement relais klaxon 730d phase 2 18/4/2013, 18:39 | |
| Salut à tous,
J'ai mon fusible n°5 (klaxon) qui saute dès que j'appuie sur le volant.
J'ai débranché les deux klaxons, sa saute quand même.
Je soupçonne un court-circuit sur le faisceau ou au niveau du relais.
Je ne trouve pas le relais, savez-vous où il se trouve ?
Merci à tous !
Laurent | |
loumama E38istes
| Sujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2 18/4/2013, 19:29 | |
| C'est bon, j'ai trouvé, c'est derrière la petite boite à gant coté conducteur, juste au dessus de la poignée d'ouverture du capot moteur. Il faut dévisser les vis crucis qui tiennent cette petite boite à gant et l'enlever.
voir ici photo | |
garg E38istes
Kilomètres : 182 Age : 49 Localisation : Plelo (22) Voiture : en quete d'un e38, a suivre... Prénom : Stéphane Date d'inscription : 10/04/2013
| Sujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2 18/4/2013, 20:46 | |
| salut,
sympa comme topic,
tu fais les questions et les reponses lol
en tout cas merci de l'info ca peut toujours servir
++ stef | |
| Sujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2 18/4/2013, 21:13 | |
| bon a savoir!! |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2 18/4/2013, 21:26 | |
| Sur la photo il y'a des fils qui ne sont pas d'origine non ?? | |
loumama E38istes
| Sujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2 19/4/2013, 09:06 | |
| C'est une photo que j'ai trouvé sur le net, il doit y avoir des fils pas d'origine comme le bleu par ex...
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2 19/4/2013, 10:10 | |
| et donc ton pb est résolu ? c'était le relais le pb ? en tout cas merci de tes détails, ça servira | |
loumama E38istes
| Sujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2 22/6/2013, 12:18 | |
| Sujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2 | |
