| Emplacement Ampli | |
karnager01 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 55 Age : 43 Localisation : ain Voiture : bmw 730Da et 330xi Humeur : toujours de bonne humeur Prénom : sam Date d'inscription : 27/07/2015
| Sujet: Emplacement Ampli 19/2/2016, 15:06 | |
| bonjour les amis voilà je fais parti des victimes de coupures de son..... la pendant 2 jours pas de son, il s'est remis à fonctionné ce matin mais dés que j'ai fermé le coffre plus rien.... Je décide de m'attaquer à ce becker bm54
seul souci est que je ne le trouve pas, j'ai démonté, toutes les garnitures du coffre mais rien du tout....
La ou il y le chargeur il n'y est pas, ni ailes arrières....snif
Ma question est : ou est caché cet ampli en question?
Pour info j'ai une 730da de 09/2000 avec l'autoradio GPS 4/3
Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Emplacement Ampli 19/2/2016, 15:17 | |
| Il est tout au fond, à gauche, derrière le lecteur téléphone si tu l'a, il est fixé derrière le renfort oblique du châssis, en principe il y a un feutre devant ______________________ | |
| Sujet: Re: Emplacement Ampli 19/2/2016, 15:25 | |
| Salut jabond tout au fond à gauche c'est à dire? Je suis équipé de téléphone au niveau du chargeur cd j'ai 3 petits boitiers et le module TV mais pas de trace du fameux ampli.
| Sujet: Re: Emplacement Ampli 19/2/2016, 15:34 | |
| Il faut sortir tous les modules, ensuite tout au fond, derrière le feutre il y a un renfort d'aile oblique et le BM 24, pas 54 se trouve derrière, fixé sur le renfort ______________________ | |
| Sujet: Re: Emplacement Ampli 19/2/2016, 15:36 | |
| Au fait as-tu un écran 4/3 ou 16/9? ______________________ | |
| Sujet: Re: Emplacement Ampli 19/2/2016, 16:32 | |
| ecran 4/3 ok je vais voir car je suis sur qu'il n'y a rien..... | |
| Sujet: Re: Emplacement Ampli 6/6/2016, 13:58 | |
| bonjour les amis
désolé de revenir 4mois après mais des soucis internet, ordi qui a lâché et une bonne entorse en bouquet.... enfin bref
pur mon souci ampli j'ai remarqué que lorsqu'on passe un dos d’âne raide ou un nid de poule le son se coupe, si on éteint de suite l'autoradio et on rallume ça refonctionne.
j'ai trouvé mon ampli qui se trouvait sous la roue avec le câblage tiré comme si c’était refait.....
il y a des matins ou il ne fonctionne pas de suite il faut attendre entre 20 min et 2h.....
pour le moment il fonctionne, j'ai commandé le kit de réparation.
| Sujet: Re: Emplacement Ampli 6/6/2016, 14:04 | |
| À mon avis ça vient plutôt du module radio ______________________ | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Emplacement Ampli 6/6/2016, 19:00 | |
| avec Jacques Sur la mienne je n'avais carrément plus de son. Démonte ton module radio et refais les soudures à l'étain comme indiqué sur la vidéo ci dessous : https://youtu.be/rhD1ykHTvBE Le plus long c'est de démonter/remonter le module du coffre | |
| Sujet: Re: Emplacement Ampli | |
