-35%
359.99 € 549.99 €
 ampoule xénon HS
4 participants
Kilomètres : 7749
ampoule xénon HS Empty
MessageSujet: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty19/4/2013, 16:38
Bjr les potos
petit probleme avec une lampe xénon phare avant gauche
j ai tout demonté le phare et essayé avec la prise coté gauche rien a faire cela ne fonctionne pas je suppose l ampoule grillé suis alle chez BM la baule 180 euros l ampoule
quelqun connais t il une adresse pour se procurer cela a moindre cout
Merci de vos réponses
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty19/4/2013, 16:53
Sur mister auto
Par paire mais je ne sais pas ce que ça vaut en qualité
http://www.mister-auto.com/ampoule-phare-principal-antibrouillard/bolk-bol-86483z_g107_a999BOL-86483Z.html
Ou à l'unité. Là c'est du philips
http://www.mister-auto.com/ampoule-phare-principal-antibrouillard/philips-85122-c1_g107_a07585122!C1.html
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty19/4/2013, 17:01
Merci Olivier
MessageSujet: Re: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty19/4/2013, 17:16
Merci beaucoup Olivier, ca évitera des frais inutiles le jours ou mes xénons auront des soucis.
MessageSujet: Re: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty19/4/2013, 17:17
Jean-Pierre, ca n'a rien à voir avec le choc coté gauche que tu as eu à l'époque avec un scoot ?
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty19/4/2013, 18:56
Non pas du tout lors du choc le phare etait mort et Emilien m en a fourni un autre qui a fonctionnait quelques jours
A ce sujet je tiens a signaler que mon ampoule veilleuse avait grillée aussi et quand l ampoule veilleuse est grillée l ampoule du clignotant s allume a la place de la veilleuse en attendant son remplacement
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty20/4/2013, 09:09
C'est bien fichu ce truc là ampoule xénon HS 21151
Un petit conseil : change les deux car si une a rendu l'âme l'autre doit pas en être loin (moi perso je changerais aussi les autres ampoules des phares, comme ça tu repart pour plusieurs années tranquille ).
J'dis ça , j'dis rien.... clown
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty20/4/2013, 09:43
c'est ce que je pense faire une bonne fois pour toute ras le bol de demonter ce
pu....n de phare.Sur les phases 2 pas d autre solution que de tomber le parechoc
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty20/4/2013, 09:56
Pas glop ça.
Tu peux pas comme sur les phase 1 démonter la petite baguette sous le phare et dévisser une torx?
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty20/4/2013, 10:01
Non impossible sur les phases 2
quand tu as démonte la petite baguette tu arrives en tordant la bavette plastique a accede au deux vis torx mais cette platine est fixée par en dessous par trois torx que tu ne peux acceder quand tombant le parechoc une vrai galére
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: ampoule xénon HS   ampoule xénon HS Empty20/4/2013, 11:50
Ha merdou....
Je veux bien te croire pour la galère (ramarque c'est toujours un bateau Smile ).
Il faut mieux donc savoir comment le démonter d'un point de vu économique ihi
ampoule xénon HS
» xenon qui grille
» comment changer une ampoule xenon
» ampoule anneaux
» support ampoule feu stop et eclairage
» Phares bi-xénon
