-55%
49.99 € 109.99 €
 xenon qui grille
4 participants
740E38Nr
740E38Nr
Kilomètres : 131
Métier : artisant
Humeur : le plus heureux quand je roule dans ma e38
Prénom : Rodrigue
xenon qui grille Empty
MessageSujet: xenon qui grille   xenon qui grille Empty26/10/2015, 07:55
slt les amis suite a une ampoule qui avait grillé au cote droit j'ai du la remplacer il y a peu de temps mais voila mon problème au premier l'ampoule c'est affaiblie en 1 min maxi et pouf hs avait vous déjà eu ce problème
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: xenon qui grille   xenon qui grille Empty27/10/2015, 08:01
Non, mais j'ai une connaissance qui a eut le cas sur une S8, c'était la partie décharge qui était HS , en gros le transformateur qui est sur le phare. C'est sur qu'a 100/140 euros en gros l'ampoule c'est un gros souci.
740E38Nr
740E38Nr
Kilomètres : 131
Métier : artisant
Prénom : Rodrigue
MessageSujet: Re: xenon qui grille   xenon qui grille Empty27/10/2015, 10:03
slt en faite je me suis rendu compte que des que j'allume le gauche clignote 2 3 coups ensuite il s’éteint mais l’intensité est faible même pas bleu
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: xenon qui grille   xenon qui grille Empty28/10/2015, 11:58
Chez BM les ampoules sont hors de prix. Ne les prenez pas la bas. Sur ebay une ampoule xenon pour montage d'origine c'est 30€ la paire et il n'y a pas de différence avec l'origine.
Sinon si c'est ton balast qui est HS là ca risque d'etre plus compliqué
xenon qui grille 2017-012
MessageSujet: Re: xenon qui grille   xenon qui grille Empty28/10/2015, 12:30
Perso j ai essayer des ampoules pas cher (environ 20 euros la paire)
Une à claquer au premier éclairage et l autre clignote quelques fois avant de s allumer.
Résultat des courses j ai acheter 2 philipps pour environ 120 euros et c est parfait.
xenon qui grille Projet11
740E38Nr
740E38Nr
Kilomètres : 131
Métier : artisant
Prénom : Rodrigue
MessageSujet: Re: xenon qui grille   xenon qui grille Empty28/10/2015, 23:03
La balast c'est bien le petit boitier juste en dessous du xenon ?
MessageSujet: Re: xenon qui grille   xenon qui grille Empty29/10/2015, 06:40
oui un boitier gris fixé sous le phare
740E38Nr
740E38Nr
Kilomètres : 131
Métier : artisant
Prénom : Rodrigue
MessageSujet: Re: xenon qui grille   xenon qui grille Empty29/10/2015, 10:19
il y a un boitier gris en metal et un boitier noir ou est relier le branchement pour le xenon
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: xenon qui grille   xenon qui grille Empty29/10/2015, 10:56
Je pense qu'on peux bien et mal tomber.
Les miennes ont coûté 30€ la paire. Et l'éclairage est exactement pareille que l'origine
Ca fait 3ans qu'elles sont dessus sans aucun soucis
xenon qui grille
» ampoule xénon HS
» Phares bi-xénon
» remplacement lampe code xenon
» phare xenon qui s'eteint tout seul
» Passage de phares normaux en xénon
