-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
 Ma 725tds, The Dam
moshida
14 participants
Ma 725tds, The Dam  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 20 Mai 2013 - 9:39
Ma 725tds, The Dam  - Page 3 358551 fou pas du tout c est juste un swap ; à une époque lorsque mon moteur m avait laché je voulait lui greffer un M5 E39 mais trouvé personne pour le faire du coup fin du projet
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 20 Mai 2013 - 10:02
Pourquoi tu ne l'as pas fait toi même Davy?
moshida
moshida
Kilomètres : 53
Voiture : BMW E38 725tds
Humeur : Généralement de bonne humeur, Encore plus dans une BMW, et la vie est belle dans une E38
Prénom : Mostafa
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 20 Mai 2013 - 10:20
Merci les gars, concernant les gens qui me prennent pour un fou, je voulais juste taquiner Ma 725tds, The Dam  - Page 3 961187
@Youcef, avant Août, j'aimerais bien, tous dépend d'une donneuse d'organe, mais bon, une fois c'est fais, on peut même organiser un meeting, même si à deux, mais on fera des jolies clichés Ma 725tds, The Dam  - Page 3 229460
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 20 Mai 2013 - 11:56
olivier tout simplement que mes connaissances pour de la grosse mécanique ne sont pas au rendez vous Ma 725tds, The Dam  - Page 3 358551 fin du hs
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 20 Mai 2013 - 23:30
On ira les embourber dans le désert Mostafa ! Ma 725tds, The Dam  - Page 3 332695 profite en pour en faire une 4 roues motrices!!!!
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyMar 21 Mai 2013 - 6:57
Salut Mostafa.
Rassure toi tu n'ai pas fou, juste que tu t'es lancé un grand , mais super, défit.
Comme il a été dit, tout est possible avec des connaissances, du temps, l'outillage et un peux de sous.
C'est un joli chantier que tu te fais .
"attention je ne vise personne de l'amicale" C'est sur que si on ne sais pas faire une vidange, faut pas partir dans un tel truc , mais quand on aime ça et que l'on peux le faire . Pourquoi pas.
Je suis avec grand intérêt ton sujet et l'évolution des travaux (dommage que tu soit de l'autre coté de la Méditerranée , j'aurais aimé te donner la main ).
moshida
moshida
Kilomètres : 53
Prénom : Mostafa
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyMar 21 Mai 2013 - 13:53
Merci les gars, c'est très gentil de votre part.
Voici une petite video de quelqu'un en pologne qui a monté un M57D29 à la place d'un M47 Sourired
https://www.youtube.com/watch?v=Er-2HpMfbVc
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyMer 22 Mai 2013 - 8:04
Trop forts ces polonais Sourired
Remarque ils seraient capable de rentrer un v10 de Viper dans une Mini 1ère génération Ma 725tds, The Dam  - Page 3 733678
moshida
moshida
Kilomètres : 53
Prénom : Mostafa
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyMer 22 Mai 2013 - 10:23
J'ai vu un autre de leurs projets, ils ont installé un V12 d'une E38 750 dans une E30 aussi pour une compétition de drifting, si je trouve le lien je le mettrai
moshida
moshida
Kilomètres : 53
Prénom : Mostafa
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyVen 7 Juin 2013 - 14:01
Pas de chance, j'étais juste sur le point d'acheter un salon noir complet, mais le cuir arrière est presque neuf, seul défaut, un c....rd l'a vandalisé Evil or Very Mad
Et en plus d'un problème de budget qui sort Sad je suis foutu Ma 725tds, The Dam  - Page 3 832176
s070070
s070070
Kilomètres : 18
Voiture : w211
Prénom : yenapas
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyVen 14 Juin 2013 - 12:55
pourquoi tout simplement ne pas reprogrammer ton tds?
moshida
moshida
Kilomètres : 53
Prénom : Mostafa
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 24 Juin 2013 - 17:21
ça ne vaut pas la peine, je préfère mettre un M57 et par la suite si possibilité y a, je le reprogramme.
J'ai trouvé un gars qui peut réparer le cuir endommagé ou vandaliser, donc je n'ai plus qu'à négocier le prix du salon noir Very Happy
Je pense que je l'acherai et je le laisse en côté, jusqu'à ce que je peux assurer le budget des HP, comme ça, si j'ouvre les garnitures des portes, je le fait une seule fois Ma 725tds, The Dam  - Page 3 591038775
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 24 Juin 2013 - 18:25
salut moshida si tout va bien je serais à meknès début aout et si j'ai le temps je pourrais passer te voir
et a la rigueur te donner un coup de main
sinon j'ai modifié une 7.35i boite manuelle en boite auto beaucoup de travail faut tout changer supports boite ,arbre de transmission ,pont ,faisceau électrique et boitier de gestion
alors pour le moteur m57 cela doit être possible mais il te faut avoir le boitier de gestion moteur avec
c le dme  pour ne pas avoir a le reprogrammer ,mais il te faut le faisceau moteur aussi pour être sure
d'avoir tout les fils
a voir aussi si le pont que tu as correspond avec ta boite manuelle car auto et manuelle les ponts diffères
s070070
s070070
Kilomètres : 18
Voiture : w211
Prénom : yenapas
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 24 Juin 2013 - 19:49
A vrai dire, ça vaut la peine de pencher dessus. Il suffit de:
- modifier l’échangeur par un plus grand
- virer le catalyseur et libérer ta ligne d'échappement
- change l'admission par un kit haut débit
- shunter la vanne EGR
- reprogrammer la cartographie
- augmenter manuellement la pression du turbo à 1,3bar
Rien qu'en faisant ça, tu va tourner dans les 200cv et 390nm sur les roues. Inutile de dire que la fiabilité sera au rendez vous, car le m51 encaisse dans les 260cv sans modification majeurs. De plus, ton budget sera respecté et t'aura des sous pour réviser le moteur et faire d'autres modifs esthétiques et mécaniques.
///MFunf
///MFunf
Kilomètres : 225
Voiture : multiples
Prénom : alan
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 24 Juin 2013 - 23:52
260cv sans modifications majeure faut y aller quand meme , mais des reprog a 20cv avec echangeur , pression de turbo et le reste sa oui , je connais quelqu'un qui sort une super reprog pour TDS et un autre qui tourne avec un turbo T4 , gros echangeur , reprog ect
s070070
s070070
Kilomètres : 18
Voiture : w211
Prénom : yenapas
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyMar 25 Juin 2013 - 1:22
par modification majeure j'entends une culasse préparée, le nouveau équilibrage du moteur, changement des injecteurs, pompe haute pression, arbre à cames, etc... Sans parler d'une cartographie faite sur mesure en fonctions des modifs apportées.
Si non, en montant un autre turbo et en faisant les choses ci-dessus, on montera facilement dans les 260. Au dela, il faudra augmenter considérablement le régime moteur (c'est qui est impossible, vu que ca reste un diesel...)
moshida
moshida
Kilomètres : 53
Prénom : Mostafa
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyMar 25 Juin 2013 - 15:28
Tu passera Ramadan au Maroc Sourired
d'avoir tout les fils a voir aussi si le pont que tu as correspond avec ta boite manuelle car auto et manuelle les ponts diffères
C'est ce que j'essaye de faire.
- virer le catalyseur et libérer ta ligne d'échappement Je compte le faire bientôt
- shunter la vanne EGR déjà fait
- augmenter manuellement la pression du turbo à 1,3bar  Je ne sais pas comment je peux faire manuellement, des photos ou une procédure sera le bienvenue Very Happy
Au Maroc, je peux faire ça avec le prix d'un E65 Smile
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyMar 25 Juin 2013 - 16:05
ah oui c le ramadan mais moi je peut pas le faire cause santé,déjà je boit pas asser (ordre du médecin)
mais Mme le fait ça ne me dérange pas et je respecte
on va en profiter pour se balader s'il fait pas trop chaud et en plus on avais prévu d'aller a casa visiter un proche ,alors faire ta connaissance sera un plus
c dommage que je t'ai pas connu avant j'ai un copain qui a vendu son moteur m57d30 et la boite vitesse auto neuve cela aurais pu t'intéresser mais c partit
bon courage pour ta titine
s070070
s070070
Kilomètres : 18
Voiture : w211
Prénom : yenapas
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyMar 25 Juin 2013 - 17:18
cherche sur google "reglage wastegate", t'aura une explication comment augmenter la pression. Mais si tu fais ça, ton débit en GO doit suivre, si non ça ne sert à rien, d'ou une reprog s'impose.
moshida
moshida
Kilomètres : 53
Prénom : Mostafa
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyJeu 27 Juin 2013 - 19:06
Avec Plaisir, tu es le bienvenue à Casa Very Happy
Merci Chef
moshida
moshida
Kilomètres : 53
Prénom : Mostafa
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 8 Juil 2013 - 13:17
Vu que la voiture me semble un peu mois performante (Je conduis un autre TDS de temps en temps), j'ai décider de me lancer dans les investigations sur la source du problème.
Bingo Very Happy , le débitmètre déconne,  une fois nettoyé, le changement était au rendez-vous, ceci dit, je commence à avoir des changement de comportement à partir de 2000tr/min.
Mais, tous les saleté qui étaient présentes au niveau de l'intercooler devraient être aussi nettoyées  Evil or Very Mad Chose faite aussi.
Bonne nouvelle, les accélérations ont plus de sens maintenant Very Happy
Mauvaise nouvelle, la pompe à eau était à peine de dire adieu Crying or Very sad il a suffit d'une petite accélération et hop elle s'est éclatée Evil or Very Mad
Changement de pompe et tout est nickel.
Le lendemain (Le samedi), je voulais pousser un peu la barre, donc virer le catalyseur était le programme pour la matinée. Chose faite aussi, résultat pas trop de changement au niveau de la sonorisation de la voiture, mais le comportement y est Smile
Hier, je voulais faire une petite accélération, j'ai éclater la nouvelle pompe Twisted Evil
Résultat, Pompe à eau et coupleur à changer ce matin Ma 725tds, The Dam  - Page 3 433179
MessageSujet: Re: Ma 725tds, The Dam    Ma 725tds, The Dam  - Page 3 EmptyLun 8 Juil 2013 - 20:42
Ton projet avance bien, c'est cool.
Aie, pas de chance pour la pompe à eau ... Sad
Ma 725tds, The Dam
» 725tds
» Une 725tds de plus ^^
» 725tds 1999
» Nouvelle 725tds
» Problème radio 725tds
Amicale BMW série 7 E38 :: Les 725tds-
