Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 probleme freins de parc
lefabzzz
marcball
polux09
BMW 320 I E30
raffner
24 participants
raffner
raffner
Kilomètres : 25
Métier : militaire a la retraite
Voiture : 730 i e38
Prénom : jean-pascal
probleme freins de parc Empty
MessageSujet: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty18/5/2013, 11:41
bonjour,
je viens de faire changer mes garniture de freins a mains car le voyant rouge allume au tableau de bord et petit message sur le bandeau led . donc garniture neuve, pas de probleme, mais toujours le voyant allume et le message, quelqu'un peut il m'aider, je pensais au contacteur!....... merci de vos eventuelles reponses
raffner
raffner
Kilomètres : 25
Voiture : 730 i e38
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty18/5/2013, 11:44
pour les modos, je pense que j'ai blaire, pouvez vous deplacer le sujet dans la rubique freinage, merci d'avance
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty18/5/2013, 18:16
Sujet déplacé
probleme freins de parc 2017-012
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty18/5/2013, 18:30
pour ton message je pense qu il faut l éffacer à la valise maintenant
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty18/5/2013, 20:02
Il n'y a pas de témoin pour les garnitures de frein a main !!
Ton problème vient d'ailleurs
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty18/5/2013, 20:13
c'est quel voyant exactement qui s'allume?
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Voiture : Z3 , Z4 , X3
Prénom : yo
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty18/5/2013, 22:21
Pour information ont ne sait jamais !
Quand tu met le frein de parc au pied pour le désactiver tu tire une foi sur la manette de gauche cela débloque tes roues et tu tire une 2 eme fois cela éteint le voyant et le message si tu commence a rouler en ayant oublier de tirer la manette
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty19/5/2013, 11:42
ben voila....
probleme freins de parc 733678 toujours tirer deux fois!!!!
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Prénom : yo
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty19/5/2013, 15:20
exact Very Happy
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty19/5/2013, 16:31
Alors ca c'est pas très normal a mon avis c'est qu'il y a un probleme s'il faut tirer deux fois
Moi je tire qu'une fois et ca débloque le frein de parking et éteint le voyant.
S'il faut tirer deux fois c'est qu'il y a du jeu dans un contact de la poignée
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty19/5/2013, 17:02
Moi aussi qu'une fois pour l'éteindre et débloquer
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Prénom : yo
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty19/5/2013, 21:51
Bon alors je suis bon pour regarder ça !
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty19/5/2013, 21:54
Essaye de graisser pour commencer ;-)
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Prénom : yo
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty19/5/2013, 22:30
T'inquiète !
Sa vas être démontage complet et changement par de la bonne pièces toute neuve.
De toue façon sa surment jamais été fait.
Et sa sera aux petit oignons
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 04:15
Pour moi aussi je ne tire qu'une fois !
raffner
raffner
Kilomètres : 25
Voiture : 730 i e38
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 08:50
alors voila un peu de nouvelles, j'ai démonté la boite a gant cote conducteur, et j'ai trouve sous le tableau de bord le fameux contacteur qui n’était plus dans son logement ( sorte de cage en fer qui tient le contacteur) je l'ai donc refixé, réglé pour qu'il vienne bien en appuie sur la pédale de frein de parc et voila, le tour est joué. pour info maintenant j'accompagne au pied le déverrouillage du freins sinon ça claque et cela endommage la cage du contacteur, mais une fois suffit pour supprimer et le voyant et le message. merci de votre intérêt pour ce post.
amicalement
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 08:52
probleme freins de parc 73568
Voila une bonne chose de réglé.
La bonne roulade maintenant à toi
raffner
raffner
Kilomètres : 25
Voiture : 730 i e38
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 08:54
merci camarade
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 09:48
probleme freins de parc 73568 sinon pour info je tire 2 fois aussi ou alors 1 fois et je passe le pied derrière la pédale pour pousser vers le haut et voilà
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 10:26
C'est pas vraiment top ce système de frein de package au pied, que cela soit sur une BMW ou une autre (XM par exemple) il y a toujours des soucis genre voyant, déséquilibre au ct etc ...
Et encore nous avons de la chance , ils ne sont pas électrique probleme freins de parc 129453
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Prénom : yo
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 15:40
j'avoue c'est pas tip top mais bon !
figurez vous que hier bas il c'est mis a fonctionner niquel, il a peur je crois terror
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 15:50
normalement il y a un verin sur la pédale pour que la pédale revienne doucement Wink
d'ailleur j'ai changer le mien hier
probleme freins de parc Projet11
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 16:35
bien joué et merci pour l'info de la cage, ça servira surement (moi aussi frein parking pedale)
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 16:50
Salut Émilien,
Quand tu mentionnes un vérin, est-ce que c'est la pièce n°8 auquel tu fais référence confused
probleme freins de parc 19710
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF81&mospid=47517&btnr=35_0167&hg=35&fg=05
MessageSujet: Re: probleme freins de parc   probleme freins de parc Empty20/5/2013, 17:02
oui exactement , le verin ramène la pédale sans accoup et doucement amicalement émilien
» Blocage selecteur en position Parc
» Disque de freins AV
» purge de freins
» 4 freins bloqués
» Message OBD Freins
Amicale BMW série 7 E38 :: Frein de Parking-
